  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 154.1k Visualizações 1 Watching
    agora…vc bota uma parada dessas num forum q tem milhoes d pessoas q como o michel falou, num entende porra nenhuma
    [snapback]517279[/snapback]
    quem é michel ? qual o nick dele aqui e onde ele falou que esta num forum q tem milhoes d pessoas q como o michel falou, num entende porra nenhuma ?
      to esperando…
        MicGTS
        to esperando…
        [snapback]518315[/snapback]
        michel sou eu ka, micgts, mic - michel / gts - gts mesmo :o_o:
        com certeza o fernando não entendeu o q eu falei ou então ele trocou as palavras na hora de postar….
        acredito eu q qdo ele escreveu num forum q tem milhoes d pessoas q como o michel falou, num entende porra nenhuma ele quis citar o q eu falei no meu post .
        faz com q pessoas q se dizem entendidas fiquem botando pilha errada falando pra vc fazer isso e akilo q na hora da raiva acaba q vc faz mesmo.
        faz com q pessoas q andam de carro original manco toda vida joguem piadas como será q o parafuso do carro do gili está no carro deles e por ai vai….
        isso é q nem pol?tica, como o cara pode querer falar a respeito sem não entende nada?
        como agu?m pode criticar um candidato sem ao menos saber suas idéias.
        fórum tá cheio de gente assim... lamentável.
        [snapback]517255[/snapback]
        escrevi isso pq fiquei super chateado com um membro de outro fórum q insinuou q tanto o meu gts qto o gts do mauricio e do fernando estavam usando os parafusos do carro do gili, já q ele viu o post de uma filmagem nossa e os carros estavam bem acertados e ele é um cara q não tem e nunca teve carro preparado , apenas fica especulando na internet, não acresenta nenhuma informaão relevante assim como tantos outros q existem em diversos f?runs…
        não satisfeito em fazer isso ele ainda se sentiu ofendido qdo o mauricio reclamou e amea?ou falando em botar pol?cia atrás, denunciar, enfim uma tremenda palha?ada, até pq ele pensa q só ele tem meios e maneiras de fuder com a vida dos outros.... mas deixa queto, nem respondi pra ele.
        já conversei bastante com o gili, ele sabe bem o q penso a respeito e entendeu bem o q eu quis dizer.
        se houve algum mal entendido pela minha parte peão desculpas, não foi minha intenção ofender ngm, apenas queria atingir akeles q não pensam antes de escrever.
          ok.
          aguardo o fernando gol vinho explicar e pedir desculpas pelo que disse aqui dentro.
          se ele pensa isso de outros foruns é problema dele e não lhe da o direito de escrever como se o caso fosse aqui.
            Fernando Mechanics
            postei antes pedindo desculpe pelo o q escrevi, mas meu pc num enviou….peão agora pq minha intenção num era generalizar....qdo botei aquilo foi pensando em mtos q realmente num entendem e querem ver o circo pegando fogo...sei q tem mta gente q entende só lendo topicos, sei q tem mecanicos e clientes em foruns.....o q nao suporto é figuras como essa do outro forum q o michel disse....num sei se ele entra aqui....eu nem sabia do q ele fez no outro forum...entao se generalizei me desculpem.....
              [snapback]518653[/snapback]
              por mim o assunto encerrava por aqui…....... :putz:
              abraço......... :olhos:
                gili, teu mecanico vai termina pra essa semana o motor do teu carro? ele ja descobriu certo o que tava ocorendo? era os retentor das valvulas no cabeçote mesmo ou tem mais alguma coisa que ta fazendo o oleo baixa?
                  [snapback]519044[/snapback]
                  sure.
                  [snapback]519110[/snapback]
                  essa semana é impossivel. as peças ainda nem chegaram, carro importado é fodz. o cabeçote deve ficar pronto essa semana ainda, eu espero. disse ( ainda nao vi ) que os retentores nao estavam muito ruins, mas que provavelmente, pela condi?ao das valvulas, que o oleo esta indo embora por ali, mas por via das duvidas, ja que o motor ta aberto, mandei tirar os pistoes para verificar os aneis.
                  fudido, fudido e meio.
                  outra coisa, ele disse que as valvulas, ali na sede delas, que estavam bem gastas e que podia fazer retifica ou troca-las, mandei esperar um pouco pra decidir, o que vcs acham? ele disse que ja estao bem gastas. pode ter sido pela má conserva?ao pelo ex dono?
                    sure.
                    [snapback]519145[/snapback]
                    o jeito é esperar né, sobre os pistão acho q fez bem em mandar ele tirar e verificar, vai sabre né.
                    sobre as valvulas acho que é melhor fazer ja, ja que ta fora né, agora sobre trocar ou retificar ai ja não sei pois não tenho experiencia com isso.
                      DecioBenevides
                      olha, se os retentores aparentemente estao bons, eles podem ter sido comoprados errados e mesmo estando em perfeitas condi?oes nao conseguem fazer a veda?ao devido a nao serem o modelo apropriado para a aplica?ao.
                        [snapback]519243[/snapback]
                        com certeza decio, ja comprei os retentores originais, vou ver se amanha ja ta pronto o cabeçote e pegar as pecas que foram trocadas para comparar com as novas.
                          Fernando Mechanics
                          postaram ai q peças foram apertadas por porquimetro , reclamaram d silicone na tampa d tucho…...amanha vo tirar fotos d um voyage q apareceu na oficina hj....tem menos d 1 mes q fez motor, trocou td....passaram silicone na junta d aão do cabeçote, apertaram tanto os mancais q as bronzinas esmagaram e chegou a fazer uma aba pra fora, comendo o eixo....
                          sobre silicone na tampa d tucho acho o seguinte....n?s botamos mesmo pq num se sabe como a tampa foi apertada anteriormente e tal, se esta empenada....pelo sim ou pelo não passamos sim....do mesmo jeito q passamos na junta do carter.....agora, se nao passamos, neguinho reclama pq ta vazando óleo, se passamos reclama pq passou.....mas na minha opinião prefiro passar, ja q vai ser queimado mesmo, melhor q seja por excesso d precaução....tem gente q passa silicone em junta d turbina, aerokip d óleo, junta do cabeçote como foi o caso desse voyage....amanha boto as fotos.....
                            [snapback]519512[/snapback]
                            na minha opnião, se a tampa esta empenada o certo é desempena-la. o uso de cola só se justifica em casos onde não se tem como comprar uma junta, tipo com certos carros importados e varios carros antigos. e ainda assim se pode mandar fazer uma junta sob medida e se ter um servião mais limpo e apresentável.
                            se vocês se depararam com um servião sujo e porco (passar silicone em junta de aão é um absurdo ) vindo de outra oficina, não justifica em nada vocês se basearem nele na intenção de justificar outro erro, como usar cola ao invez de desempenar a tampa.
                              Fernando Mechanics
                              mas acontece d vc comprar junta original, tampa original e ainda assim vazar….num to querendo justificar nada....sei d outras coisas ai q nem temos culpa e acabou caindo em cima d nés...num vou falar pq num quero acusar ning e nem começar discussao d novo....mas qdo o gili aparecer vamos mostrar....
                                [snapback]519526[/snapback]
                                tampa original ou qualquer outra, só vaza se tiver empenada. e pra isso basta desempenar, e não lambusar de cola.
                                pra saber se esta empenada ou não (antes de montar - ja q esse motor tem um monte de coisa em cima da tampa e pra desmontar da má trabalho) basta verificar com uma rágua de aío.
                                  ta aí a diferença do servião porco do servião bem feito.
                                  ser mexúnico é fácil d+
                                    cara.
                                    vou te perguntar na boa.
                                    você é dono/funcion?rio da oficina ou é só mais um cliente que fica alugando de piolho de oficina ?
                                    pq pelo que vc falou aqui, sinceramente, não acho que vc trabalhe lá. é muita porquisse pra um profissional.
                                      cara.
                                      [snapback]519630[/snapback]
                                      posso ter entendido mal, mais pelo que ele mesmo falou mais atraz, ele mora perto da oficina e começou a frecuentar ela, e acho que fica lá junto olhando pra aprender, algo assim.
                                        [snapback]519661[/snapback]
                                        ta aprendendo errado então.
                                        ? melhor mudar de oficina porque essas cagadas aí são coisas de trocador de peça.
                                          e sabe o que é foda?
                                          deve ter muita gente que fica sentando o dia inteiro sem ter o que fazer, frequentando o fórum que não sabe porra nenhuma e só fica colocando lenha que sabe que o correto é quando uma tampa de válvulas está empenada a mesma deve ser arrumada se der, senão trocada e não usar silicone.
                                          diante as fotos que o gili postou e diante desse ultimo comentário aí acho que já temos o veredito.
