  4. Pistões
Pistões
48 Posts 17 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    to calmo :-d   é que já to na tolerancia zero com isso     mas nada com o usuario que tem o maveko não, ele certamente é um cara bom de ideia, tanto q ta partindo para algo bem bacana em termos de motor.
    as 3 perguntas basicas q todo v8teiro escura quando para no sinal ao lado de um taxista:
    • é 8 cilindros?
    r:  ?
    • anda bem?
    • r: anda
    • então pq vc não instala um gas nele? com um motor forte assim o carro nem vai sentir o gas
    • r: pq o senho não enfia o dedo no %# e sopra para ver oq acontece [snapback]518902[/snapback]
    me avisa então quando estiver bravo que é pra eu passar do outro lado da rua …............................ :olhos: :putz: :aaf:
    depois que um b?bado desgra?ado passou pelo meu carro, minutos antes do jogo entre brasil e cro?cia dessa copa, e falou devia ser amarelo esse opal?o não esquento com mais nada.
    essa de por gnv então…
    [snapback]518958[/snapback]
    :o_o:
    ps: vc deixou o cara vivo ?????? :aaf:
    :olhos:
      eu queria ter pelo menos pistao paralelo pra testar no meu carro :olhos: nem isso existe… soh originais encomendando pra demorar 5 dias uteis :putz:
      motorzinho de dentista sux...
        [snapback]519037[/snapback]
        já pesquisou se não tem nenhum (de outra marca) com mesma altura de pino e di?metro parecido ???
          ?, precisaria analisar… mas sera que valeria a pena? trocar um original pro outro original... sei la...
          ele possui 70,8mm de diametro... conhece algum parecido?
          ah, me autoriza no msn ae thiago :olhos:
            [snapback]519089[/snapback]
            vou pesquisar os pist?e pra vc…...........até quanto de di?metro vc acha que seu bloco/paredes de cilindro aguentam ??? :o_o:
            ps: não vê vc no msn................se bem que fazem umas 2 semanas que não entro............... :olhos:
            ps?: i hate msn, orkut, flog, etc...........
            ps?: i :aaf: pp
            :putz:
              kra… acho que do 1.4 eh 71,8 de diametro... eh o maximo... as paredes sao muito finas... acho melhor manter nos 70,8, 71mm no maximo pra nao ter problemas com as paredes... o problema eh que precisaria de bielas tb... nao adianta soh botar pistao forjado... ai coloco pistao e biela forjados... sera que o vira e o sub-bloco de aluminio aguentam? lembrando que esse motor cal?a o vira soh com o sub-bloco de aluminio. é capaz de abrir no meio se meter pressao e passar de 260 cv.
                droga fiz merda e mandei a msg antes de terminar… ka, nao da pra habilitar a edicao do proprio post nao? é ruim nao poder editar :olhos:
                continuando...
                mas tb nao quero mais potencia. do jeito que ta ta otimo. devia ta com uns 220, 230 cv com 1,2 e intercooler. nao preciso mais que isso nao... sei os limites do motor.
                pra esse caso, um pirometro independente em cada cilindro salvaria... preciso pesquisar mais sobre como fazer... achei um circuito legalzinho pra fazer, ai ao invez de multiplexar, montaria 4 circuitos mesmo e ja era...
                  Pisca
                  no autopower - das antigas - tem uma matéria completa sobre isso…vou procurar aki e scannear..
                    [snapback]519342[/snapback]
                    também tenho essa autopower que fala dos pistões hipereut?ticos, mas cadá que acho aqui nas pilhas de revistasó :olhos:
                      [snapback]519199[/snapback]
                      o tempo de edição é 1 minuto.
                      deixei assim curto pq muitas vzs alguem responde algo nesse espaço de tempo, e se o post for editado, pode ser q a resposta dada não tenha serventia.
                        Pisca
                        matéria da ap sobre pistões:
                          Pisca
                          me desculpem..não sei ampliar as fotos..
                            [snapback]519362[/snapback]
                            nem colocar elas retas no scanner :olhos:
                            desculpa ai, não deu pra perder a oportunidade.
                            ps: tu tem muitas edições da ap ai?
                              Pisca
                              [snapback]519377[/snapback]
                              só todas…da fase de ouro é claro...
                                configura pra scanear em resolução mais alta.
                                  jefferson parizati
                                  o que tu quê marcio tenho a coleção completa.
                                    Pisca
                                    [snapback]519386[/snapback]
                                    ok….vou fzr isso
                                      RodrigoLóke
                                      conseguiu escanear novamente?
                                        Pisca
                                        [snapback]520444[/snapback]
                                        nop…rss...sei mexer nisso aki não bixo...sorry
                                          pistões forjados mahle, para 302 no ml:
                                          http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-464…-302-e-351w-_jm
