  4. Pistões
Pistões
48 Posts 17 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    kra… acho que do 1.4 eh 71,8 de diametro... eh o maximo... as paredes sao muito finas... acho melhor manter nos 70,8, 71mm no maximo pra nao ter problemas com as paredes... o problema eh que precisaria de bielas tb... nao adianta soh botar pistao forjado... ai coloco pistao e biela forjados... sera que o vira e o sub-bloco de aluminio aguentam? lembrando que esse motor cal?a o vira soh com o sub-bloco de aluminio. é capaz de abrir no meio se meter pressao e passar de 260 cv.
      droga fiz merda e mandei a msg antes de terminar… ka, nao da pra habilitar a edicao do proprio post nao? é ruim nao poder editar :olhos:
      continuando...
      mas tb nao quero mais potencia. do jeito que ta ta otimo. devia ta com uns 220, 230 cv com 1,2 e intercooler. nao preciso mais que isso nao... sei os limites do motor.
      pra esse caso, um pirometro independente em cada cilindro salvaria... preciso pesquisar mais sobre como fazer... achei um circuito legalzinho pra fazer, ai ao invez de multiplexar, montaria 4 circuitos mesmo e ja era...
        Pisca
        no autopower - das antigas - tem uma matéria completa sobre isso…vou procurar aki e scannear..
          [snapback]519342[/snapback]
          também tenho essa autopower que fala dos pistões hipereut?ticos, mas cadá que acho aqui nas pilhas de revistasó :olhos:
            [snapback]519199[/snapback]
            o tempo de edição é 1 minuto.
            deixei assim curto pq muitas vzs alguem responde algo nesse espaço de tempo, e se o post for editado, pode ser q a resposta dada não tenha serventia.
              Pisca
              matéria da ap sobre pistões:
                Pisca
                me desculpem..não sei ampliar as fotos..
                  [snapback]519362[/snapback]
                  nem colocar elas retas no scanner :olhos:
                  desculpa ai, não deu pra perder a oportunidade.
                  ps: tu tem muitas edições da ap ai?
                    Pisca
                    [snapback]519377[/snapback]
                    só todas…da fase de ouro é claro...
                      configura pra scanear em resolução mais alta.
                        jefferson parizati
                        o que tu quê marcio tenho a coleção completa.
                          Pisca
                          [snapback]519386[/snapback]
                          ok….vou fzr isso
                            RodrigoLóke
                            conseguiu escanear novamente?
                              Pisca
                              [snapback]520444[/snapback]
                              nop…rss...sei mexer nisso aki não bixo...sorry
                                pistões forjados mahle, para 302 no ml:
                                http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-464…-302-e-351w-_jm
                                  Fiasa Power
                                  calma, tio   :copa:
                                  pior foi um moleque no salão do tx?ning que chegou do lado do opala do scort (ybl) e soltou um:  que dá hora esse maverick, mano
                                  [snapback]518874[/snapback]
                                  um opala sem o motor 4 ou 6 cilindros em linha não pode ser chamado de opala . eu também chamaria de maverick , charger , magnum e afins …
                                  abraços .
                                    RodrigoLóke
                                    [snapback]524238[/snapback]
                                    afffff….......que roubo.........
                                      pistões hipereut?ticos sao forjados tb. uma liga de aluminio forjado t6, com bastante silicio na liga, se não me engano. a diferença pros forjados  normais é a liga, a forja q é mais leve e só.
                                      [snapback]518339[/snapback]
                                      existe uma nomenclatura escrita dentro do pistão da mahle
                                      dizendo que tipo de pistão é akele.
                                      p = forjado
                                      v = hipereut?ticos
                                      d = dualtherm
                                      [snapback]518965[/snapback]
                                      pistão mahle de ap:
                                      hipereut?tico.
                                      agora esta explicado pq aguentam tanta pauleira.
                                        RodrigoLóke
                                        muito bacana sua observação ka,
                                        aquele v no cantinho do pistão denuncia…...hehehe
                                        pra quem quer montar um carro sem abra?ar o custo de pistões forjados.....está ai uma alternativa....
                                          [snapback]529103[/snapback]
                                          eu viviiiiiia falando aqui q os mahle p/ ap aguentam muuita paulada…mas o povo sempre ficava dizendo q é lenda :d :(
                                          aprendi essa (maaaais essa) com o mack, assim como o lance das bielas de numeração mais alta serem mais resistentes...e tem gente q ainda teima hehehe é fogo quererem discutir com um ensinamento vindo do mack. ele é o cara em macetes ninja pra ap turbo e preparação de turbocompressores, não adianta...
                                          detalhe: to com um pistão ks aqui na mão e não tem nenhum v nele. o bicho mesmo são os mahle.
                                          eu disse...eu disse...eu disse... :olhos:
