  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 154.2k Visualizações 1 Watching
    Fernando Mechanics
    postaram ai q peças foram apertadas por porquimetro , reclamaram d silicone na tampa d tucho…...amanha vo tirar fotos d um voyage q apareceu na oficina hj....tem menos d 1 mes q fez motor, trocou td....passaram silicone na junta d aão do cabeçote, apertaram tanto os mancais q as bronzinas esmagaram e chegou a fazer uma aba pra fora, comendo o eixo....
    sobre silicone na tampa d tucho acho o seguinte....n?s botamos mesmo pq num se sabe como a tampa foi apertada anteriormente e tal, se esta empenada....pelo sim ou pelo não passamos sim....do mesmo jeito q passamos na junta do carter.....agora, se nao passamos, neguinho reclama pq ta vazando óleo, se passamos reclama pq passou.....mas na minha opinião prefiro passar, ja q vai ser queimado mesmo, melhor q seja por excesso d precaução....tem gente q passa silicone em junta d turbina, aerokip d óleo, junta do cabeçote como foi o caso desse voyage....amanha boto as fotos.....
      [snapback]519512[/snapback]
      na minha opnião, se a tampa esta empenada o certo é desempena-la. o uso de cola só se justifica em casos onde não se tem como comprar uma junta, tipo com certos carros importados e varios carros antigos. e ainda assim se pode mandar fazer uma junta sob medida e se ter um servião mais limpo e apresentável.
      se vocês se depararam com um servião sujo e porco (passar silicone em junta de aão é um absurdo ) vindo de outra oficina, não justifica em nada vocês se basearem nele na intenção de justificar outro erro, como usar cola ao invez de desempenar a tampa.
        Fernando Mechanics
        mas acontece d vc comprar junta original, tampa original e ainda assim vazar….num to querendo justificar nada....sei d outras coisas ai q nem temos culpa e acabou caindo em cima d nés...num vou falar pq num quero acusar ning e nem começar discussao d novo....mas qdo o gili aparecer vamos mostrar....
          [snapback]519526[/snapback]
          tampa original ou qualquer outra, só vaza se tiver empenada. e pra isso basta desempenar, e não lambusar de cola.
          pra saber se esta empenada ou não (antes de montar - ja q esse motor tem um monte de coisa em cima da tampa e pra desmontar da má trabalho) basta verificar com uma rágua de aío.
            ta aí a diferença do servião porco do servião bem feito.
            ser mexúnico é fácil d+
              cara.
              vou te perguntar na boa.
              você é dono/funcion?rio da oficina ou é só mais um cliente que fica alugando de piolho de oficina ?
              pq pelo que vc falou aqui, sinceramente, não acho que vc trabalhe lá. é muita porquisse pra um profissional.
                cara.
                [snapback]519630[/snapback]
                posso ter entendido mal, mais pelo que ele mesmo falou mais atraz, ele mora perto da oficina e começou a frecuentar ela, e acho que fica lá junto olhando pra aprender, algo assim.
                  [snapback]519661[/snapback]
                  ta aprendendo errado então.
                  ? melhor mudar de oficina porque essas cagadas aí são coisas de trocador de peça.
                    e sabe o que é foda?
                    deve ter muita gente que fica sentando o dia inteiro sem ter o que fazer, frequentando o fórum que não sabe porra nenhuma e só fica colocando lenha que sabe que o correto é quando uma tampa de válvulas está empenada a mesma deve ser arrumada se der, senão trocada e não usar silicone.
                    diante as fotos que o gili postou e diante desse ultimo comentário aí acho que já temos o veredito.
                      Caracol
                      ? a tal da coisa…
                      melhor ficar com a boca fechada e deixar todo mundo na dúvida se você é um tapado do que abrir a boca e fazer todo mundo ter certeza.
                        Glauco
                        [snapback]519672[/snapback]
                        mas já que vai ser queimado mesmo…..e bom q da um ar de silocanado pro carro, q nos termos power deve ser como sarado bombado , e tem fundamento, pq as mulheres siliconadas são chamadas de turbinadas pq não chamar um carro turbo de siliconado :olhos: :putz: :aaf:
                          xtreme
                          já virou comédia este tópico.. :olhos:
                          e o defensor da lamban?a … complicou ainda mais a oficina prodigiosa .
                          isso me lembra um pedreiro dito mestre de obras com anos de serviço... questionado sobre como estava procedendo .. disse ele.... não tem problema, a gente sempre faz assim, se não der certo a gente quebra e faz de novo, até acertar... :putz:
                            ruiak
                            as vezes as pessoas perdem chances tao grandes de calarem a boca ….
                            to de cara q o gili ainda ta sem carro .. e tem um piolho de oficina q nem acertar um hpi deve saber enchendo as paciencias
                              calma galera… tambem não é para tanto o gili já retratou o problema e a galera já deu o veredito final
                              ficar ofendendo o fernando não vai adiantar nada e nem pega bem já que ele já pediu desculpas pelo comentario que fez lá acima
                                gts turbo
                                acho que o tópico está indo longe demais, naum seria mais interessante travar logo, e quando o gili tiver um resposta, ele abrir um novo tópico?
                                  acho interesante gts turbo, ou pelo menos o pessoal parar de postar e deixar o topico seguir com o carro di gili e nada mais.
                                  todos ja sabemos que o muleque lá que falou un monte de merda não passa de un piolho de oficina que fica lá olhando os caras trabalhando.
                                  o topico ta muito bom, todo o proceso de montagen do carro do gili, não vela a pena estragar ele por causa de un muleque.
                                  algum ai compra un cd no novo need for speed e manda pra ele q acabou o problema.
                                  gili.
                                  sexta feira ja, novidadesó falou com o mecanico? ele comparou os retentores que estavan no cabeçote com os originais novos que vc comprou pra ver si são os mosmo? pois como foi falado, poden ter trocado, comprado de un cabeçote de ap 2.0 ou algo assim.
                                    Fernando Mechanics
                                    to nem ai pro q estao falando…...pensam q me ofende.....nem um pouco.....cada um postou sua opinião....postei a minha e ta encerrado....podem falar a vontade o q quiserem......
                                      gili.
                                      [snapback]520326[/snapback]
                                      fala marcio..
                                      cara, essa semana fiquei muito enrolado aqui no escritorio e como ainda esta esperando alguma peças que foram encomendadas…
                                      a ultima vez que falei com o mecanico ( nao pude ir na retifica ) ele disse que os retentores nao estavam muito duros nao, mas que ia ver direito pq estava achando que era diferente dos que comprei direto na vw.
                                      nao sei se ja disse, mas mandei abrir a parte de baixo do motor pra nao ficar quaisquer duvidas e nao ter problemas futuros, apesar de pelo o que ele viu no cabeçote, 99% de certeza de ser por cima o problema.
                                      as valvulas que estao bem gastas mesmo ( amanha vou ver se consigo tirar umas fotos ), estao vedando só com a extremidade mesmo da borda. isso pode ter sido por ma conserva?ao do carro pelo ex dono.
                                      sem foto fica fodz, mas deixa eu tentar desenhar aki:
                                      a nova é assim:
                                      a minha ta assim
                                      deu pra entender?
                                        fala marcio..
                                        a nova é assim:
                                        a minha ta assim
                                        deu pra entender?
                                        [snapback]520358[/snapback]
                                        o cabeçote não tinha sido retificado recentemente? se de fato foi, as valvulas não eram pra estar desse jeito.
                                          fala marcio..
                                          a nova é assim:
                                          a minha ta assim
                                          deu pra entender?
                                          entendi mais ou menos gili, é melhor esperar as fotos :)
                                          mais ai é muito caro valvula pro teu carro? acho q vale a pena trocar e ter a garantia de estar tudo zerado. uma valvula velha e gasta alem de te encomodar com vedação, pode facilmente quebrar, e o estrago ser enorme.
