  4. Quebrouuuuuu…. mais uma vez...
120 Posts 22 Posters 15.7k Visualizações 1 Watching
    po, mas 1 derreter e os outros nem trincar???
    andar 24 mil km, 3000km/mesó 100/dia? e derrepente quebra? ah kra, pra mim eh defeito no bico… ainda mais confirmando menos vazao...
      desculpem minha chatura…........mas já tamo repetindo muito a mesma coisa.......... :olhos:
        ?… heheheh cada um com sua ideia, e o motor que quebra eh o meu :putz:
        bom, vamo ve se minha teoria ta certa se nao tiver, vai quebrar denovo.. o que eu vou fazer eh apenas trocar os 4 bicos. e 1.2 de pressao denovo :olhos:
        segundo os calculos de pme, comparando com a configuracao antiga com a t2, posso chegar nos 240cv com tudo original. lembrando que os 212 cv com a t2, tinha 29 de pme a 5200 e agora com os mesmos 212 cv se for a 6000 rpm como foram os 195, seriam 25 de pme... pra chegar nos mesmos 29 que o motor aguentava, precisa de 245 cv @ 6000 rpm
        o foda eh que eu acho que o intercooler baixou um pouco o regime de potencia maxima e aumentou o torque...
        tem nada pra acrescentar nao thiago? qual eh a sua opiniao?
          compra dois pistões. dá um jeito nesse bico danado aí e tenta de novo. se quebrar de novo é o que o jánior disse. se não, é o que vc disse. fazer o que… infelizmente só resta uma alternativa: tentar.
            hhehehehe pode cre…. mas pq 2 pistoesó comprei 1 soh pra trocar o que quebrou...
              guauad
              o foda eh que eu acho que o intercooler baixou um pouco o regime de potencia maxima e aumentou o torque…
              [snapback]520154[/snapback]
              deixa eu me meter no assunto . já adianto que não estou inteirado de toda sua maratona , mas li esse tópico todo , e se eu falar alguma coisa sem saber do caso , por favor me corrija . você tá usando 1,2kg a alcool no motor fire 1.3 16v todo original , com seu gerenciador e bico extra e sem atraso de ponto ?
              você tá com o vêcuo do regulador de pressão de combustável ligado ou ta com pressão fixa em 4 bar ?
              eu não sei como seu gerenciador alimenta e nem onde estão seus bicos extras , mas acredito que só quebraria como quebrou se o bico daquele cilindro falhasse , só por ter aquela diferença não deveria quebrar .
              sds
              gustavo
                sds
                gustavo
                [snapback]520203[/snapback]
                tambem acho, do contrario já teria quebrado a muito tempo mistura pobre não tem erro, derrete pistão na primeira acelerada forte
                  você tá com o vêcuo do regulador de pressão de combustável ligado ou ta? com pressão fixa em 4 bar ?
                  sds
                  gustavo
                  po kra, pq se meter no assunto ? demorou pra comentar alguma coisa motor é motor po, é tudo igual :)
                  exato, 1.2kg no 1.3 16v alcool 10,2 de taxa original, meu gerenciador, sem ponto por enquanto.
                  uso hpi pra dosar a pressao do combustivel, mas uso uma valvula de hidrovacuo pra nao permitir que o vacuo chegue no dosador, soh permitindo que a pressao chegue. ele ta regulado pra manter a pressao diferencial. esse carro usa pressao de combustivel fixa originalmente.
                  o gerenciador alimenta dando 1 pulso nos suplementares por ciclo de admissao (180 graus), que agora sao 2 iwp500(verde). o gerenciador possui controle de corrente, nao precisando usar resistencias pra baixar a corrente (o que torna o bico mais lento pra abrir e joga fora tempo de injecao muito valioso), com 0.65ms ja tem combustivel saindo.
                  entao, é isso que eu penso tb… o bico do terceiro cilindro falhou. quando ta mal acertado, quebra na lata. andei 24 mil km com sonda em 850-900 sem problema algum, inclusive forcando do mesmo jeito, no mesmo lugar, ai denovo, do nada, quebra o mesmo cilindro da ultima vez, e dessa vez derrete nao só trinca. e nao faz absolutamente nada nos outros... com 900 de sonda?
                  eu sei que 900 de sonda nao eh parametro, mas pra mim, nao eh parametro se ficar comparando entre 1 carro e outro. mas no mesmo carro, se vc tem um acerto, roda, força, moe, e com esse valor de sonda o motor nao quebra, sem uma trinquinha em canaleta (que eh fragil pra caramba), nao é possivel que seja esse o problema. pra mim a vazao menor exatamente naquele cilindro nao eh o problema. isso só indica que aquele bico ta com algum problema, e que o problema deve piorar quando força... pode ateh ser problema no chicote, vai saber...
                  concordo anderson... mistura pobre eh pisou quebrou... nao tem segunda chance... po kra, eu ando 100km com esse carro todo dia e sempre que possivel, se ta livre e tal, eu piso mesmo pq confio no acerto... essa confian?a eu vou pegando devagar... to é 3 meses aumentando a pressao devagar e andando bastante com a nova pressao antes de aumentar denovo... quando montei tava com 0.6, tava com problema na ignicao... problema resolvido comecei a aumentar devagar ateh chegar nos 1.2 que ja andei muito tempo e com a t2, que essa pressao vinha mais cedo, aumentando a pme pra vc ter ideia, com a t2 deu 33k de torque a 4200 rpm pra dar 212 cv a 5200, 1 bar. com a k16 deu 26k de torque a 4600(subiu o regime de torque maximo) e 195 cv a 6000 rpm com 1 bar (tambem subiu o regime de potencia maxima) com isso a pme caiu de 29 pra 25...
                    kleber Londrina
                    bom lost,
                    na intenção de ajuda-lo, ta ai o telefone da maff (49)33224526
                    mail:
                    [email protected]
                    [email protected]
                    [email protected]
                    no anuncio tem pistão para o fire 1.0/1.3/1.4 - 700,00
                    kleber
                      opa, valeu… mas nao vou por isso nao manow... galera teve problema com pecas dessa marca... :)
                        kleber Londrina
                        boa sorte, e que venha os novos bicos….
                        kleber
                          foda eh que ta dificil os bicos… queria originais.. tinha o codigo dum bico que na tabela dava 40% mais vazao... mas o pit da pap ta dizendo que nao e tal e que o unico bico que ele sabe que serve no meu caso eh sei la de que carro flex ai.... mas ai da 90%... merda viu...
                            eu colocaria pistão original mesmo, se derreteu então não foi fadiga, gastar com forjado vai ser pior, pq vai derreter novamente e é mais caro.
                            vai aposta nos bicos mesmo né lostá eu faria isso. ah… já li tudo mas esqueci e não quero ler tudo novamente, então me diga, como estava a vela desse cilindro?
                              http://s15.photobucket.com/albums/a389/rvi…ganch=imganch15
                              elas tao na sequencia… na esquerda primeiro cilindro, e na direita quarto. a vela do pistao que derreteu entao eh a segunda da direita pra esquerda.
                              pois eh, mesmo porque nesse caso, pra derreter desse jeito, se fosse forjado teria agarrado no bloco e estourado o motor inteiro :)
                              o lance eh que nao pode ter essas falhas na alimentacao... por isso vou investir rapido no pirometro individual por cilindro...
                              ja encomendei o termopar, mas ao invez de 58 reais cada, vai sair 92... o de 58 era pra ateh 700c... pra 1250 c eh esse de 92 reais...
                              deus do ceu preciso montar o ponto tb pqp preguiça maldita a plaquinha ta aqui e ja ta com processador com todos os componentes que precisa pra ele funcionar... falta o resto que sao o circuito de entrada que pega o sinal original da injecao e o circuito de saida que aciona a bobina se pondo no lugar da injecao... sao alguns resistores, diodos e transistores... nada d+...
                              foda eh que eu tenho ideia d+ e faco d-... pensei tudo como fazer um barato pra ler a posicao do vira pela roda fonica(claro que soh funcionaria em carro que tem ela), e comparando com o momento da faisca do primeiro cilindro... daria pra te dar o ponto exato em tempo real dentro do carro, sem pistola :(
                              util nao? pq eu nao fiz ainda? pq sou um lerdo do caramba...
                                ops, era pra postar assim
                                  guauad
                                  hehehe , isso ai :(
                                  cara , posso te chamar de maluco ??? mas no bom sentido … rs
                                  se entendi bem ,ta usando o ponto original do motor a gasolina sem atrasar , certo é
                                  hum , com 1,2kg sem atraso , eu ja comeão a achar que com aquela diferença dos bicos quebraria o cilindro mais pobre hein ...
                                  quando fala pressão diferencial , ta dizendo por exemplo que tem 4 bar , e na verdade são 5 bar de pressão de comb, e 1 bar de turbo na cara dos bicos ?
                                  ok
                                  vixe , esse assunto acho que não vou me meter ...
                                  os 2 alimentam muita potência .
                                  se ele abre mais de vagar e você sabe o quanto , seria possível contornar ... mas não é o ideal
                                  entao, é isso que eu penso tb... o bico do terceiro cilindro falhou.
                                  se falhou mesmo , quebra na hora .
                                  nem sempre , só se tiver potência .
                                  espero que não use sonda mte , porque não presta . ajuste a fase turbo para 920mv ou mesmo um pouco mais por segurança então .
                                  abaixo de 860mv na fase turbo é beeem arriscado .
                                  ponto adiantado faz isso , ainda mais que seu carro tem ks e não tem atraso . sem ks teria quebrado antes com certeza . mas se o bico falhou...
                                  em uma sonda confiável como uma ntk(ngk) é sim , apesar do que o over e outros dizem .
                                  também acho , mas se por exemplo o bico falhar a 6000rpm , onde tem 5ms por rotação e um tempinho depois abrir , acho que não terá tempo habil de ler essa falta na sonda .
                                  também acho , mas sem atraso de ponto , pode ser sim .
                                  ai começa aquela lista enorme de possíveis coisas né , realmente tem que ir por eliminação .
                                  to tentando ajudar . não tem nada pior que quebrar motor .
                                  minha sugestão é acertar os 4 bicos do carro com segurança , aujustar a alimentação da fase turbo para pelo menos 920mv de sonda em wot , e colocar logo um atraso de ponto , até pra poder avan?ar o ponto na fase aspirada o que vai melhorar o consumo , a pegada em baixa e a resposta do motor com o alcool .
                                  sds
                                  gustavo
                                    guauad
                                    só pra corrigir o que escrevi errado , os 5ms(pra cada 180?) são a cada ciclo , ou cada tempo a 6000rpm . onde escrevi rotação , subtitua por ciclo ou tempo . pensei uma coisa e escrevi outra .
                                    cada rotação dura 10ms a 6000 rpm .
                                    sds
                                    gustavo
                                      pior q a vela tava blz em vai entender…
                                      lost, 92 reais cada termopar??? o pirometo odg de 4 canais custa uns 750 reais, mais 4 termopar desses de 92 reais, fica inviavel
                                        Lucas Schneider
                                        [snapback]520749[/snapback]
                                        eita…nem sei pq fizeram sonda wide entaum....hehhee
                                          [snapback]520775[/snapback]
                                          vamos ajudar o colega lost a achar o problema no carro dele… esse tipo de comentário pra quem tem humor, funciona, pra quem não tem, só arrisca começar um tumulto num post produtivo...
                                          ps. está atento hein lucas é hehehehe
                                          abraço,
