Fazer o motor, não pensava q seria tão cedo
pistoes forjadosó voce vai turbinar?
[snapback]521303[/snapback]
também não vê sentido nenhum..
[snapback]521314[/snapback]
ele pretende futuramente usar uma dosinha de 100cv de nitro….......
sobre o comando zorlac….....só medindo com disco de grau + relogio comparador no motor montado pra vc ter 100% certeza do que tá comprando. de qualquer outro jeito é achismo..........
a proposito, eu acho meio arriscado comprar um comando assim no escuro .......até pq depois vc vai ter que adequar todo o set-up do motor é ele..............se quiser um funcionamento liso............e na verdade, o ideal era que fosse o contrário........... comprar um comando que se adequasse ao seu projeto.................
não lá essa parte..
[snapback]521321[/snapback]
relax…......nesse tópico ele disse que quer por s? 70cv.
o tópico que ele disse querer usar no mínimo uns 100cv
é outro, hehehe...
abraão
seguindo o q ja foi dito pela karol, acredito q vai ficar xoxo em baixa com tudo isso de escap + comando
olha por experiencia própria eu digo, aspirado é uma del?cia pois são os detalhes que fazem o conjunto.
no meu primeiro projeto perdi o princ?pio da coisa, agora no novo projeto achei o cam?nho utilizando uma receita feijão com arroz dos carros std. só que pra andar na rua.
vamos ver c vem boa potência
qto a taxa a spa vende juntas de aão de 0,9 de espessura. derepente seja interessante pra vc.
a junta eu ja uso a de aío.
pois é, a parte de baixo será feita, e o cabeçote será feito um trabalho ligth pra um comando 288?, pq futuramente eu vou fazer o trabalho top (q exige mais grana) e colocar um comando 306? ou 308? + as 4 borboletas, ai eu termino o projeto, entenderam? eu ja nao faão isso agora pq a grana nao vai dar, só as 4 tbis é o preão da fueltech, e a fueltech é mais urgencia pra mim agora. e se eu fizer o cabeçote top agora, terei mais gastos com bicos novos de maior vaz?o, e borboleta maior q nada nada nessa brincadeira vai uma grana boa tbm.
sobre o motor usar pistão e bielas forjadas, é o seguinte, pra quem nao sabe. eu vou meter 160cv de nitro nesse motor
claro, com um nitrous progressive. tá ai a necessidade de peças forjadas.e claro gente, no final terá cambio escalonado, chão certinho, tudo feito nos conformes.
agora é só um aspro mais animado do q tenho.
olha to usando cabeçote 2.0 com 49g, e o carro não ficou xoxo não com o coletor e o escape, claro, talvez ele estaria até melhor comum escape menor diametro, mas pelos outros motores q o preparador montou com coletor de rua 38mm, e escape menor, bem, digo que o meu e outros com coletor de pista e escape maior ficaram melhor, tendo o mesmo set up.
então, valeu ai thiago, vou pegar o comando e levar no preparador e deixar lá pra ele medir e ver se presta, ou então vou direto no outro preparador q foi quem vendeu o comando pro meu amigo.
quanto a alimentação, os bicos dariam conta desse setup novo??? a borboleta tem necessidade de aumentar um pouco???
gente, esses 4x1 de pista é pra carro de pista e não de rua.
carro de pista é todo aliviado, tem cambio escalonado, alimentação generosa, cabeçote top e por ai vai.
colocar um coletor com tubulação larga num carro de rua que não seja como o exemplo q citei acima é desperdicio de dinheiro e de desempenho global.
não é pq ? de pista q vai necessariamente fzr um carro de rua render mais.
cuidado galera…motor aspirado é algo muito sensivel e se consegue melhorias atravṍs dos pequenos detalhes.
[snapback]521294[/snapback]
meu preparador sempre diz, aspirado bom é aquele que reune varios detalhes por menor que seja, ja cansei de andar na frente de carro que no papel, tem motor muito mais forte que o meu.
vem sim
[snapback]521612[/snapback]
nossa fluff vc n imagina a minha ansiedade mais de 1 mês com o carro parado aki na garagem já quarta funciono ele
aiiiii n vejo a hora, depois mando as fotos dos meus trotle body
[snapback]521657[/snapback]
pois é, papel aceita tudo. pode ver como tem aparecido de monte por ai gente dizendo que tira 180…200cvs de ap 1.6 com comandinho 276? e 13:1 de taxa andando com alcool.
isso é querer chamar o povo de trouxa.
[snapback]521721[/snapback]
pra chegar a 200 cvs num ap aspirado , independente de ser 1.6, 1.8, 2.0 é embassado viu, vai tempo, dinheiro, atenção aos detalhes, preparação pesada e um bom acerto, senão de nada adianta.
[snapback]521727[/snapback]
concordo plenamente.
depois q o dinamometramento se tornou empreendimento comercial, virou essa bagun?a toda, uma enorme competição de quem mente mais sobre os resultados: os preparadores da ilha da fantasia ou alguns profissionais da medição .
eu não sei pq tem tanto preparador que pega as especificações de comandos de válvulas e perde, esquece, joga fora, sei lá mais o que….......... aaffffffffff..............
? tão mais facil marcar o comando com um punçãozinho numerado......pra identificar depois...............pq é servicinho chato esse de medir comando no disco de grau............
quando é pra se usar o comando escolhido tudo bem............agora já pensou o monta-mede-desmonta de um monte de comando até vc achar o ideal.....................sendo que poderia fazer isso só olhando o diagrama deles no papel.............
mas é isso..........cada um, cada um..........
ps: seu preparador pode medir o comando, zorlac ??? quem é ele ??? é de gyn mesmo ???
olha só, esse vêdeo já tem um ano, então o q eu disse não é direcionado a ninguém ok?
o carro é um gol bola, de um amigo meu, o anderson. tem motor 1970cc, 13,5 de taxa, comando ghryd 288?, duas solex 40. o carro tb tem ar e direção. uso di?rio, consumo de 5km/l, marcha lenta estável a 900rpm.
