  4. Trocar motor vw ar pelo ap
44 Posts 20 Posters 12.5k Visualizações 1 Watching
    daniel
    cara eu vi aqui em cps kit mahle pistão , biela e cilindro a partir de r$ 1200 de 1.8 a 2.3 , sei lá deve ficar legal um super papa vento
      daniel
      [snapback]522024[/snapback]
      na sportsystem esta mais barato ainda r$1000
        Fiasa Power
        o preão em média é de r$ 1.000 . na crestana tb?m sai 1.000 . são kits de pistões da mahle para exportação e já são todos forjados , só não saem mais barato porue como são para exportação , você tem que importar obrigatériamente pra c? , mesmo sendo nacional . são kits de 87 , 88 , 90,5 , 92 e 94 mm . não sei se ele fabricam o de 103 mm , mas de qquer forma , este é impraticável com carca?a original .
        considerando que são pistões forjados , que vem com as camisas já forjadas e são importados , eu acho um preão barato .
        na carca?a original , eu usaria no máximo um kit de 90,5 mm . os maiores exigem mais retirada de material dos cabeçotes e do bloco , deixando-os fr?geis . com um vira original de 69mm , esse kit eleva a cilindrada de 1600 para 1800 (1775 cm3) .
        a outra opção de aumento da capacidade é por meio de virabrquim com maior curso . a lepe vende em são paulo o vira de 78,4 mm e de 82mm de ferro fundido por r$ 500,00 . esse tipo de alteração exige também retrabalhos na carca?a e nas bielas , que não podem ser exagerados . não posso dizer quais são essas alterações ao certo pois não tenho experiencia nenhuma nesse trabalho , o chico biela , o dinas ou o fusca 84 certamente conhecem esse trabalho . mas de qualquer forma , diz-se que a melhor relação entre aumento/confiabilidade é o motor 2.0 com pistões de 90,5 com vira de 78,4 mm . só com pistões de 94mm , consegue-se 1.9 (1915 cm3) . mas a custa da resist?ncia da carca?a e cabeçotes , se forem os originais …
        eu prefiro sempre manter o vira e as bielas de aão do motor antigo ... em suma ; as alternativas que eu sugiro pra você é o motor 1.8 apenas com pistões de 90,5 , ou o motor 2.0 com pistão de 90 e vira de 78 , ambos turbinados . 2.3 , 2.6 é motor pra cabeçote scat e bloco autol?nea . e é aí que o $$$ vai lá no alto ...
        e num motor 1.8 ou 2.0 , é difácil conseguir tal nível de potência mesmo num motor ap . o que manda num gol a ar pra mim é a relação peso/potência . tem gente que tira + de 200 cv dum motorzim desses turbo sem maiores complicações que retrabalhar os componentes originais . e claro , o sistema de refrigeração .
        abraão .
          Fiasa Power
          400 cv não é uma tarefa fácil .
          se sua preferencia é o ap não h? nenhum problema , vê em frente . mas mesmo não conhecendo muita coisa , sei que 400 cv não são flores mesmo num ap .
          boa sorte e abraão .
            pois é, o nivel de potencia é alto mesmo, mais si é pra gastar e não conseguir andar na frente ai não compensa né.
            sobre o vw a ar, achei interesante o que vc falou( e os preços que o daniel postou tamben) mais como vc mesmo disse, é alto dificil de tirar en um ap mais ainda en um vw ar, tirar tira, mais exige muito mais.
            um ap 1.9 ou 2.0 turbo com turbo de gente grande, cabeçote preparado e muito acerto, não é muito dificil tirar os 400cv o problema é ter chão pra isso dai e cambio né.
            alguem ai saberia me dizer si un gol bx poderia competir na arrancada brasileira com un motor apo en q categoria? tengo 4 bicos na linha principal e mais uns 2 mono branco como auxiliar no minimo umas 4 bombas no alcool?
              daniel
              [snapback]522073[/snapback]
              nao seria turbo top ou turbo a
                [snapback]522078[/snapback]
                o problema seria a troca de motor né? ou é permitido trocar o a ar pego agua sendo da mesma montadora?
                  meu tio vendeu o batedeira dele interão por r$1300 :^^:
                  uma pergunta, daria pra fazer esse mesmo gol batedeira a ar, mas trocar o motor e meter pra tras ??? tipo fusca.
                  deve ficar interessante esse motor a ar, bem mexido, empurrando o carro…
                    …alguem ai saberia me dizer si un gol bx poderia competir na arrancada brasileira com un motor apo en q categoria? tengo 4 bicos na linha principal e mais uns 2 mono branco como auxiliar no minimo umas 4 bombas no alcool?
                    aqui no rj cairia pra força livre, não é permitido trocar de motor, mesmo sendo da mesma montadora.
                      [snapback]522088[/snapback]
                      :^^: si for no paran? assim tamben, lascou, se foi o projeto dai.
                        HMF
                        [snapback]522102[/snapback]
                        aqui em curitiba pode sim, a categoria depende do número de bicos e bombas:
                        • 04 bicos e 01 bomba para a turbo b
                        • mais de 04 bicos e mais de 01 bomba para a turbo a
                        []?s
                        henrique
                          []?s
                          henrique
                          [snapback]522108[/snapback]
                          mais na turbo b e a não tem problema en andar com un carro com motor originalmente a ar só que com motor apo tipo, lá numa revista sobre un rolo de passat que o tal passat daquele ano tinha saido com md e aquele tava com un ap e foi desclassificado por isso, só que nem categoria eu sei. é só pra ej mesmo.
                            Fiasa Power
                            [snapback]522085[/snapback]
                            impraticável . aí o negócio é abra?ar um fusca ou brasília .
                            abraão .
                              fusca84
                              abraão .
                              [snapback]522063[/snapback]
                              particularmente, eu prefiro nao usar pistoes maiores que 90,5mm para rua, justamente pelo fato de fragilizar demais a carcaca do motor.
                              com relacao aos virabrequins da lepe, colhi informacoes de que nao sao recomendados para turbo. para aspirado vai.
                              se eu fosse montar outro motor a ar top para rua, certamente seria pistoes 90,5mm com virabrequim original antigo 69mm. isso faz 1776cc. se fosse aspirado, usaria o virabrequim 78,4mm para fazer 2007cc. virabrequim de curso para turbo, recomendo apenas os forjados.
                              cilindras acima de 2007cc com carcaca original, apenas para dar voltinha de final de semana, pois para acomodar o virabrequim com curso maior tem que remover muito material da carcaca, o que fragiliza ela bastante (já nao é muito resistente por natureza).
                              segundo um preparador conhecido meu, o pistao fragiliza mais a carcaca do que o virabrequim de curso. certa vez ele me ofereceu um motor 2200 com pistao 90,5mm. dizia ele que a carcaca resistiria bem, pois se tratava de um motor aspirado.
                              balancei bastante mas preferi ficar com as minhas velhas 1776cc.
                                eh, pelo visto pessoas com esperiencia no motor a ar não faltan né hehe. vamos ver no que vai dar.
                                  Fiasa Power
                                  [snapback]522402[/snapback]
                                  pois é . eu também não abro mão do velho vira e bielas de aão do motor original .
                                  abraão .
                                    gabriel
                                    pessoal,
                                    com essas configs que vc estão falando, dá p/ ter uma previsão de potência lágico contando que o trabalho seja feito com qualidade de peças e mão de obra?
                                    ? que na rua, eu até hoje nunca vi um vw ar forte…infelizmente...
                                      Dinas
                                      as configurações tops que vejo na oficina onde preparo meu carro, motores acima de 2100cc e perto dos 400cv se gasta uma pequena fortuna. e jah não sobra nada original. são motores que andam na frente dos próprios aps da oficina, só que com 5x o valor.
                                      quem pede esses motores na oficina, são senhores em geral com idade acima dos 50 anos e que montam r?plicas ou fuscas de final de semana.
                                      na carca?a original um motor 2100cc turbo para uso em fins de semana, até aguenta legal. para o dia a dia eu não passaria de 1800cc.
                                      o custo elevado do motor a ar top fica por conta:
                                      usar dupla carburação (dobra o custo)
                                      kit pistão e cilindro 1000 reais;
                                      virabrequim forjado é car?ssimo acima dos 2500 reais
                                      biela forjada fica na faixa dos 1600 reais (em geral jah se pede bielas 5.7 ou 6 para melhorar r/l)
                                      bloco autolinea por volta dos, jah preparado para usar bielas longas e vira cursado = 2500 reais no mínimo e só encomendando.
                                      cabecote autolinea preparado por volta entre 2.000 a 3.000 reais
                                      dá quase 10 mil reais no b?sico. isso para tentar chegar em 400cv.
                                      e ainda tem peça para caramba
                                        [snapback]522632[/snapback]
                                        então, foi isso que me fez optar pelo ap.
                                        veja só
                                        bloco de ap consegue por uns 500 conto tranquilo(pelo menos aki)
                                        vira de ap vai longe, consigo por 300r$ un vira de 1.8 0.25 aliviado, ta com 9kg e volante original do ap carburado tudo balanceado.
                                        bielas 1200r$ (spa, scat, pw etc)
                                        pistão iapel (com pino na casa de 550 a 600r$) pego na argentina
                                        aneis e bronzinas vamo jogar uns 300r$
                                        cabeçote de ap preparado ja, snme a fq ta pedindo 1500r$ cabeçote completo, top.
                                        então, nisso ai não foi nem 5000 e tem estrutura pra 500cv logico q si bem montado né.
                                        e ai tem as coisas pequenas como vc mesmo falou q aki pra ap é mais barato que de vw ar.
                                          fusca84
                                          pessoal,
                                          [snapback]522493[/snapback]
                                          preciso procurar os filmes do meu fusca com 0,6 bar de pressao. infelizmente nao fiz nenhum quando andava com 1,3 bar. beirava os 300cv num motor 1776cc. 0 a 100 em 6 segundos baixos e virava quase 160 km/h em 3a. marcha.
                                          passava por cima de audi tt 225cv quattro com muuuuita facilidade. de quebra dava para apavorar algumas ferraris (uma 360 modena e uma 355).
