  4. Upgrades
Upgrades
22 Posts 8 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    barata_cefet
    1. comando pra turbo->
    tambem estive procurando comando pra chevas, inclusive ja tenho rasoavelmente definido o q quero: 280?adm 286õesc 7,1mmxbal lev 114?lob (lob nas valvulas) mas por enquanto os que achei pra fazer isso fazem só retrabalho sobre o comando original e tive uma má esperiencia com este tipo de comando no passado, em ap (gastava muito rápido), dai estou procurando alguem que tenha algo próximo mas em eixo bruto. a quanto vc esta encontrando?
    cuidado com aumentar o levante que é preciso dar uma usinada nos pratos pra não baterem embaixo quando a valvula desce, não se preocupe que o servião é barato mas se não fizer da fzs rs
    concordo com o colega que a opção de trocar d turbina é a melhor, ainda mais pra vc que já tem um carburador um pouco melhor 3e no lugar do 2e o q facilita pra antecipar a pegada de turbo maior um contra é a dificuldade de encontrar coletor pulsativo pra chevas vc já viu algum?
    alguem conhe?e esta turbina-> garrett to4b frio: ?51.5mm .60 quente: ?58mm .68 mono será que tem como um chevette rodar com uma turbina deste tamanho? vai ter desempenho bom? alguem aí já usou algo próximo num 1.6? (sei que as perguntas são bem subjetivas mas se alguem já passou por situação parecida pode nos dar uma boa ideia)
    abraço,
      DuDu_Civic
      turbina dele? .50/.63 mono
      [snapback]521906[/snapback]
      po, mas será q uma .63 quente já não fica uma caixa muito grande pro meu motor ultra destaxado???
      ah… hoje em dia ele eh feito mais parrudo ...
      custa 400ntao aki em recife...
      eh maior que esse...
      http://www.mercadobr.com.br/loja.phpoloja=…525&vid=5781568
      [snapback]521907[/snapback]
      gostei desse intercooler hein bem interessante
      peguei meu carro ontem com o preparador, tá acertadinho, mas ainda falta mais um acerto fino, ele tá puxando bem de 2a e 3a marcha, mas de 4a e 5a tá deixando é desejar, tá com 1 bar pra dar uma amaciada, mas é aquilo tem q fazer umas coisas antes de fazer este acerto fino, tipo trocar minha sonda lambda, fazer meu escape decentemente e ver a bomba de combustivel q em alta tá oscilando a pressão, aí parece q dá uma falta
        daniel
        pq vc nao tenta uma kkk 16 ou uma k24
        são mais leves que as tradicionais mp , garret e biagio
        ( k? tive k16 no chevette 1.7 acho que vc vai gosta r rs…... :^^: )
          DuDu_Civic
          [snapback]522040[/snapback]
          quais as specs (caixas e rotores) de uma k16???
          e qual o valor?
            barata_cefet
            e qual o valor?
            [snapback]522210[/snapback]
            estou procurando turbina pra mim tambem semana passada liguei pra or?ar uma kkk:
            k16 era r$1.000,00 o problema é que o cara só tinha reformada, segundo ele tinha total garantia e mantinha o rotor original de titanio
            quando falamos em dimensões o vendedor me erolou e não soube dizer os tamanhos exatos ele só sabia as medidas da k24 e da k27
            outra coisa que ele me passou era que ela é bipulsativa dai precisa do coletor bi pro chevas, vc já viu este coletor? quanto?
            obs.: foi numa revenda da dnt.
            abraço,
              barata_cefet
              desculpa desviar teu tópico mas só completando a k24 é rotor ?52mm eixo ?58mm
              e a furação da flange é um pouco diferente das garrett/biaggio/mp ainda segundo o vendedor
              já segue os preços k24=k27 r$1.200,00 ambas reformadas, não achei novas como disse antes
              daqui a pouco a galera que usa estas turbinas vem aqui e posta detalhes melhores
              abraço,
                daniel
                abraço,
                [snapback]522262[/snapback]
                aonde este preão vi no ml um cara de sampa por 1000 com garantia de 3 meses deve ser recon nova é mais de 1900
                  DuDu_Civic
                  po kkk é muito puxado
                  queria algo $$$ mais ao meu alcance, mas valeu a dica
                    lacon s2a. e prepare um coletor bi.
                      DuDu_Civic
                      [snapback]522780[/snapback]
                      .48/.48 pulsativa???
                        daniel
                        boa karol esta esta bem mais em conta e é otima
                          DRC Racing
                          se te interessar, estou com uma k16 aqui na oficina parada, a pessoa comprou colocou no carro, andou cerca de 2 meses e tirou (colocou uma maior)ele ta pedindo r$650,00 a turbina ta zerada, é tem folga e é fuma…..? muito nova mesmo.
                            DuDu_Civic
                            então galera, resolvi ressucitar esse tópico, surgiram algumas opções de up pra mim, então gostaria de opiniões da galera
                            up 1 - comando indeco 280? pra aspro (turbo infelizmente não acho nada pra chevette) com polia regulável, não achei detalhes de levante, lob center etc
                            up 2.1 - ou aumentar a carca?a fria da minha apl240 pra .50
                            • mas ainda estaria andando de apl né
                            up 2.2 - ou trocar coletor e turbina por uma lacon s2a (48/48 pulsativa)
                            • tem a parte ruim de ter q mandar fazer o coletor pulsativo e achar essa turbina com essas specs q não tenho a menor idéia de onde achar
                            alguém ajuda? dá dicas?
                            sobre o comando falaram q melhora muito em altas rotações e não prejudica tanto em baixas, a lenta do carro permanece originalzinha
                              DuDu_Civic
                              ninguém?
                                fala dudu, vc sabe onde faz essa alteração na turbina? tb queria fazer isso na minha, mas falaram q não tem como pq muda mt coisa… prato, caixa fria, rotor, e o cara da retifica ainda falo q pode ser q não sirva o prato na parte central da turbina... mas acho q ele falo essas coisas pq queria me vender uma turbina q ele tem la....
                                  DuDu_Civic
                                  [snapback]543864[/snapback]
                                  cara aqui no rio tem um cara q faz, mas essa adaptação seria pra continuar com o eixo da aplinha, só vai aumentar a caixa fria e o rotor, é como se eu trocasse de apl 42/48 por apl 50/48
                                    sim exato seria isso mesmo q eu quero…
                                    tenho uma aplinha 240, mas eh uma 70x48, queria ela 70x50 com o rotor frio maior tb...
                                    so q aqui na minha região não achei quem faça...
                                    quanto o cara cobro pra faze isso ai no rio?
                                    abra
                                      DuDu_Civic
                                      faz tempo q não faão um levante lá de preão com um cara, mas não é absurrrdo de caro não, acho justo, mas tenho q voltar lá com as peças na mão pra cotar
                                      ele montou uma turbina frankenstein pra um amigo meu, mas ficou ninja :aaf:
