  4. Bombas de combustivel
33 Posts 11 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    ka, eu usava duas de gti e realmente não fazia muito barulho não, eu instalei com um suporte montado em coxins de borracha e ficou muito limpa a instalação. o problema é que agora, com o meu upgrade novo, vou ter q usar umas 4 de gti, ai alem do barulho (antes pequeno) dobrar, terei que achar espaço para alojar mais duas, alem da intalação eletrica… lembrando q meu carro é de rua.
      quanto está esta da spa?
      [snapback]525151[/snapback]
      450 paus :)
      comprando duas, sai a 420 cada uma.
        eu uso uma no meu turbo b axo mto boa muuuuita diferença da de gti
        [snapback]525139[/snapback]
        injetado ou carburado?
          …ou se for precisar de 12 bar de pressão final.
          se for usar 12 bar de pressao final essa já nao serve, pois a vazao dela com 12 bar é 0 l/min… ali?s se precisar de 12 bar mesmo pode rever seu projeto pois alguma coisa tá errada... :)
            e dosador, como o possoal faz com o diabo do dosador???
            eu não quero mesmo ter q usar hpi (estou montando com fueltech), mas acho q dosador original não vai dar conta de retornar combustivel suficiente para o tanque, ai se eu usar muita vazão na linha, vou terminar com uma pressão de combustivel absurda
              [snapback]525220[/snapback]
              o barulho pode não dobrar. como eu disse, uso tr?s bombas e vc (se conseguir escutar) vai dizer q só tem uma.
              e meu carro tb é de rua.
              se for usar 12 bar de pressao final essa já nao serve, pois a vazao dela com 12 bar é 0 l/min… ali?s se precisar de 12 bar mesmo pode rever seu projeto pois alguma coisa tá errada... :d
              [snapback]525232[/snapback]
              pois é, eles colocam la o grafico até 12 bar, então alguma vazão ali deve ter hehehe
              e esses 12 bar (como vc disse) são surrealistas, pra mim isso é só pra chamar atenção.
              [snapback]525236[/snapback]
              não sei qual o problema q vcs tem em usar hpi, parece até q ele passa alguma doen?a contagiosa :)
              esse dosador quando bem reguladinho funciona perfeitamente bem, tanto quanto qualquer um original e ainda com as vantagens de vc poder regular conforme a necessidade do motor. ja o original…? aquilo la e pronto. se ficou bom ou não, não tem jeito de mecher.
              o pix tem um hpi monstro pra vender, o mesmo q era usado no carro do fluff. tinha o anuncio la no classificados.
                amarchetti
                12bar de pressão? vai colocar torneira no lugar dos bicos :)
                uma dúvida: se eu quiser trabalhar com , por exemplo 4bar de pressão….
                usando 2 bombas em linha de 4 bar eu terei 4 bar na linha....mas o trampo da bomba fica aliviado e corro quase nenhum risco de dar falta...
                nesse caso, eu poderia deixar a bomba origes de digamos 3 bar como uma pré-bomba e a segunda bomba de 4bar é quem definiria a brincadeira...
                meu racioc?nio tá correto?
                  to vendo voces falarem de 2, 3 e ate 4 bombas… meu deus que nivel de preparação voces usam?? na minha fora recomendado apenas uma gti ... eu ia usar o turbo link... aí... usando o turbo link preciso de um dosador? :d to igual cego no tiroteio depois desse topic :)
                    pode ser… mas ainda assim, gostaria de poder usar menos bombas.
                    diferente andar na rua e usar na rua. o meu pega estrada, uso para ir trabalhar e ainda uso no autodromo. :d
                    já li vc dizendo aqui que fica impraticavel ir de santos ate sp com o seu e depois voltar.
                    realmente não gosto de hpi, ate acho q em preparações mais economicas o hpi é a melhor solução, mas nessa não quero ter q usar. caso tenha ta tudo bem tambem, compro um novo de marca boa e bola pra frente… mas antes vou tentar com dois de monza (3 bar) externos, um apos cada flauta para ver se vai dar conta.
                    [snapback]525255[/snapback]
                    pq ele tirou???
                      12bar de pressão? vai colocar torneira no lugar dos bicos :d
                      12 bar é para leigo ler e ficar impressionado mesmo, mas ali a bomba já ta morta
                      quanto as torneiras, a resposta é sim, bicos bosch de 160 lbs são praticamente torneiras :)
                      no caso, temos sempre que lembrar q é pressão vs. vaz?o quanto mais vazão (linha, niples, flautas e bicos) menos pressão, da? necessidade de mais bombas para novamente fazer a pressão subir. sacou? :d
                        amarchetti
                        compreend?..uma única de 4 bar daria pra tr?s com uso pleno …logo tenho q ter outras ajudando pra conseguir ter realmente meus 4 bar na linha
                        valeu...
                          valeu...
                          [snapback]525284[/snapback]
                          depende, não é bem certo diser q daria para tr?s. tem q analizar aquelas coisas que falei lá em cima, que são: diametro da linha, tamanho dos bicos, flautas e claro, voracidade do motor para consumir tudo isso.
                          para cada preparo vai uma receita de bomba(s) diferente.
                            [snapback]525272[/snapback]
                            vc optar por menos bombas sim, é um motivo bem razoavel =)
                            e meu carro pode pegar estrada como qualquer outro.
                            não q seja impraticavel viajar com a saveiro, mas fica caro por causa do consumo. apenas por isso e nada mais alem de não ser um primor em termos de conforto, ja q não é um carro de luxo e sim um utilit?rio metido a esportivo . :)
                            ainda ontem fiz um carreto com ela, levando uma moto na ca?amba e tendo q andar usando só 1? e 2? marchas sem passar de 2000 rpm pra não balançar a moto, q não estava amarrada e podia tombar. e foi numa boa mesmo com comand?o, cambio longo, taxa baixa e platé de 1200.
                            pq ele tirou???
                            não sei o motivo. o gol do fluff é de pista.
                              eu sei eu sei :d da? meu upgrade para injeção eletronica (com 8 bicos). quero poder ter o melhor dos dois mundos, se é q isso é possivel. vamos ver…
                              hahahaha… imaginei a saveiro com um papelão preso no limpador de parabrisa e nele escrito: ?faz-se carreto hahahahaha...
                              justamente, da? q deveria necessitar do hpizão mesmo né?
                              vamos aguardar o fluff se manifestar hehehe…
                                [snapback]525294[/snapback]
                                levei tb pq a moto era minha :)
                                  eu tirei pq só esse dosador não aguentaria minhas 5 bombas de gti.
                                  antes eu jogava 2 ou 3 nele e o restando num hp pra weber.
                                  ai aguentava…. mas as 5 de gti ele abriria o bico.
                                  hoje eu uso o bpower da belquip.
                                  monstro esse dosador.
                                    kct to ferrado então, pq meu preparo é muito parecido com o seu talvez mudando só a potencia mesmo
                                      [snapback]525313[/snapback]
                                      u?…
                                      só comprar o dosador certo.
                                      ou vc compra aeromotive/weldon pra garantir ja algo mais forte no futur ou compra esse da belquip....
                                        u?…
                                        [snapback]525337[/snapback]
                                        santo fluff, já resolveu meu problema :d
                                        valeu a dica do belquip :) , já encomendei
                                          [snapback]525477[/snapback]
                                          papo nivel: :d
                                          =p
