  4. Bombas de combustivel
33 Posts 11 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    amarchetti
    compreend?..uma única de 4 bar daria pra tr?s com uso pleno …logo tenho q ter outras ajudando pra conseguir ter realmente meus 4 bar na linha
    valeu...
      valeu...
      [snapback]525284[/snapback]
      depende, não é bem certo diser q daria para tr?s. tem q analizar aquelas coisas que falei lá em cima, que são: diametro da linha, tamanho dos bicos, flautas e claro, voracidade do motor para consumir tudo isso.
      para cada preparo vai uma receita de bomba(s) diferente.
        pode ser…  mas ainda assim, gostaria de poder usar menos bombas.
        diferente andar na rua e usar na rua.  o meu pega estrada, uso para ir trabalhar e ainda uso no autodromo.  :d
        já li vc dizendo aqui que fica impraticavel ir de santos ate sp com o seu e depois voltar.
        [snapback]525272[/snapback]
        vc optar por menos bombas sim, é um motivo bem razoavel =)
        e meu carro pode pegar estrada como qualquer outro.
        não q seja impraticavel viajar com a saveiro, mas fica caro por causa do consumo. apenas por isso e nada mais alem de não ser um primor em termos de conforto, ja q não é um carro de luxo e sim um utilit?rio metido a esportivo . :)
        ainda ontem fiz um carreto com ela, levando uma moto na ca?amba e tendo q andar usando só 1? e 2? marchas sem passar de 2000 rpm pra não balançar a moto, q não estava amarrada e podia tombar. e foi numa boa mesmo com comand?o, cambio longo, taxa baixa e platé de 1200.
        pq ele tirou???
        não sei o motivo. o gol do fluff é de pista.
          eu sei eu sei :d da? meu upgrade para injeção eletronica (com 8 bicos). quero poder ter o melhor dos dois mundos, se é q isso é possivel. vamos ver…
          hahahaha… imaginei a saveiro com um papelão preso no limpador de parabrisa e nele escrito: ?faz-se carreto hahahahaha...
          justamente, da? q deveria necessitar do hpizão mesmo né?
          vamos aguardar o fluff se manifestar hehehe…
            [snapback]525294[/snapback]
            levei tb pq a moto era minha :)
              eu tirei pq só esse dosador não aguentaria minhas 5 bombas de gti.
              antes eu jogava 2 ou 3 nele e o restando num hp pra weber.
              ai aguentava…. mas as 5 de gti ele abriria o bico.
              hoje eu uso o bpower da belquip.
              monstro esse dosador.
                kct to ferrado então, pq meu preparo é muito parecido com o seu talvez mudando só a potencia mesmo
                  [snapback]525313[/snapback]
                  u?…
                  só comprar o dosador certo.
                  ou vc compra aeromotive/weldon pra garantir ja algo mais forte no futur ou compra esse da belquip....
                    u?…
                    [snapback]525337[/snapback]
                    santo fluff, já resolveu meu problema :d
                    valeu a dica do belquip :) , já encomendei
                      [snapback]525477[/snapback]
                      papo nivel: :d
                      =p
                        galera… to vendo voces falarem de 3 4 5 bombas gti ... meu deus porque tantas bombasó numa prep no meu 2.0 recomendaram uma gti somente uma para 0,8 bar... usando o modulo eu preciso de dosador? :)
                          galera… to vendo voces falarem de 3 4 5 bombas gti ... meu deus porque tantas bombasó numa prep no meu 2.0 recomendaram uma gti somente uma para 0,8 bar... usando o modulo eu preciso de dosador? :d
                          [snapback]525485[/snapback]
                          bom, no caso do fluff, eh um 2.0 de pista, forjado… no minimo 2.5k de pressao numa turbina :) e por ai vai...
                            seu carro é injetado? caso seja, com 0,8 bar e modulo para controlar bico extra, não é necessario dosador especial não, o original pode ser mantido sem problema.
                              opa, bom saber as dicas… 2,5 de pressao.. uurrulll 5 bombas... haja $$ :) ... e anderson eu queria rodar com no max 1,0 bar... bom saber... valeu galera
                                gts turbo
                                anderson no gol ando com 4 tb e por causa do espeão optei em andar com elas dentro do carro, elas ficam no porta-mala dentro de uma caixa de madeira por acabamento.
                                e o barulho se escuta , mas naum como se fosse as 4 , acho que a caixa dá uma abafada
                                  [snapback]525936[/snapback]
                                  as minhas tambem vão ficar na mala, ate pq, eu fiz um surge tank de aão inox que tambem vai ficar na mala. vou fazer uma montagem bem limpa e bonita para ficar com um visual legal e ao menos tempo facil de fazer a manutenção.
                                  gostei da ideia da caixa. :)
