  4. Bombas de combustivel
33 Posts 11 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    pode ser…  mas ainda assim, gostaria de poder usar menos bombas.
    diferente andar na rua e usar na rua.  o meu pega estrada, uso para ir trabalhar e ainda uso no autodromo.  :d
    já li vc dizendo aqui que fica impraticavel ir de santos ate sp com o seu e depois voltar.
    [snapback]525272[/snapback]
    vc optar por menos bombas sim, é um motivo bem razoavel =)
    e meu carro pode pegar estrada como qualquer outro.
    não q seja impraticavel viajar com a saveiro, mas fica caro por causa do consumo. apenas por isso e nada mais alem de não ser um primor em termos de conforto, ja q não é um carro de luxo e sim um utilit?rio metido a esportivo . :)
    ainda ontem fiz um carreto com ela, levando uma moto na ca?amba e tendo q andar usando só 1? e 2? marchas sem passar de 2000 rpm pra não balançar a moto, q não estava amarrada e podia tombar. e foi numa boa mesmo com comand?o, cambio longo, taxa baixa e platé de 1200.
    pq ele tirou???
    não sei o motivo. o gol do fluff é de pista.
      eu sei eu sei :d da? meu upgrade para injeção eletronica (com 8 bicos). quero poder ter o melhor dos dois mundos, se é q isso é possivel. vamos ver…
      hahahaha… imaginei a saveiro com um papelão preso no limpador de parabrisa e nele escrito: ?faz-se carreto hahahahaha...
      justamente, da? q deveria necessitar do hpizão mesmo né?
      vamos aguardar o fluff se manifestar hehehe…
        [snapback]525294[/snapback]
        levei tb pq a moto era minha :)
          eu tirei pq só esse dosador não aguentaria minhas 5 bombas de gti.
          antes eu jogava 2 ou 3 nele e o restando num hp pra weber.
          ai aguentava…. mas as 5 de gti ele abriria o bico.
          hoje eu uso o bpower da belquip.
          monstro esse dosador.
            kct to ferrado então, pq meu preparo é muito parecido com o seu talvez mudando só a potencia mesmo
              [snapback]525313[/snapback]
              u?…
              só comprar o dosador certo.
              ou vc compra aeromotive/weldon pra garantir ja algo mais forte no futur ou compra esse da belquip....
                u?…
                [snapback]525337[/snapback]
                santo fluff, já resolveu meu problema :d
                valeu a dica do belquip :) , já encomendei
                  [snapback]525477[/snapback]
                  papo nivel: :d
                  =p
                    galera… to vendo voces falarem de 3 4 5 bombas gti ... meu deus porque tantas bombasó numa prep no meu 2.0 recomendaram uma gti somente uma para 0,8 bar... usando o modulo eu preciso de dosador? :)
                      galera… to vendo voces falarem de 3 4 5 bombas gti ... meu deus porque tantas bombasó numa prep no meu 2.0 recomendaram uma gti somente uma para 0,8 bar... usando o modulo eu preciso de dosador? :d
                      [snapback]525485[/snapback]
                      bom, no caso do fluff, eh um 2.0 de pista, forjado… no minimo 2.5k de pressao numa turbina :) e por ai vai...
                        seu carro é injetado? caso seja, com 0,8 bar e modulo para controlar bico extra, não é necessario dosador especial não, o original pode ser mantido sem problema.
                          opa, bom saber as dicas… 2,5 de pressao.. uurrulll 5 bombas... haja $$ :) ... e anderson eu queria rodar com no max 1,0 bar... bom saber... valeu galera
                            gts turbo
                            anderson no gol ando com 4 tb e por causa do espeão optei em andar com elas dentro do carro, elas ficam no porta-mala dentro de uma caixa de madeira por acabamento.
                            e o barulho se escuta , mas naum como se fosse as 4 , acho que a caixa dá uma abafada
                              [snapback]525936[/snapback]
                              as minhas tambem vão ficar na mala, ate pq, eu fiz um surge tank de aão inox que tambem vai ficar na mala. vou fazer uma montagem bem limpa e bonita para ficar com um visual legal e ao menos tempo facil de fazer a manutenção.
                              gostei da ideia da caixa. :)
