  4. Turbo e economia, isso é possível?
70 Posts 25 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    ALEXANDRE BH MINAS
    leva uma coisa em consideração, a não ser q vc faça um sistema no escape q deixe a turbina parada, ele vai ficar soprando pressão pra fora e pode rodar demais o eixo causando um desgaste prematuro
    pessoal costuma fazer um sistema com borboleta de santana antigo, um pra gnv e outro pra turbo
    [snapback]526783[/snapback]
    interessante, essa do desgaste prematuro eu nao tinha pensado.
      ALEXANDRE BH MINAS
      se existisse uma forma de ter um turbo , mas o mesmo ficasse tipo desligado e sem desgastar a turbina, isso sim seria otimo, o problema é que ela ficaria girando sem utilidade e por isso geraria um desgaste.
      bem, era mais ou menos isso que eu queria saber, na minha cabeça rolava de colocar um turbo totalmente desligado até que o dono quisesse que ele entrasse, mas tá vendo que isso é complicado.
        miozao
        [snapback]526859[/snapback]
        por isso que gosto de turbinão :d
        dá pra andar de boa sem usar pressão, e qdo quiser, só pisar no acelerador :^^:
          ALEXANDRE BH MINAS
          [snapback]526860[/snapback]
          não deixa de ser uma otima dica, usando um turbo maior isso retardaria a sua entrada n
            esse lan?e de incandescente nao é tao tenebroso… o passat 1.8t 20v aqui de casa depois de uma esticada booooa fica incandescente tb... sem problema algum...
              guauad
              fala alexandre , to gostando de ver a iniciativa hein . é como eu te disse aquele dia , se fizer tudo como manda o figurino , além de ser prazeiroso , vai ganhar bastante dinheiro …
              enfim , quero comentar um detalhe . você não precisa desligar o turbo num motor perfeitamente gerenciado , porque a potência , independente de qual for , é perfeitamente controlavel pelo acelerador , como ocorre nos carros esportivos , e nos turbo de fábrica . você faz o que quer .
              e pefeito é perfeito e não bonzinho .
              até a mesma potência do original , o turbinado é mais economico com certeza e isso é um dos motivos das principais montadoras estarem cada vez mais usando o turbo .
              claro que estou falando de motores perfeitamente gerenciados e não os feitos com chip , injeções program?veis e hpi , pois esses passam longe disso .
              ainda estou te devendo uma visita pra ver a ignição né . logo passo por ai de novo .
              sds
              gustavo
                ALEXANDRE BH MINAS
                sds
                gustavo
                [snapback]526874[/snapback]
                valeu, passa mesmo, tá curioso com essa igni?ao ai.
                  uma coisa importante, essa limitacao da central original nao alimentar fica por conta do q na realidade?
                  bicos, dosador, bomba, ponto?
                  qual o principal complicador na central original em conseguir alimentar qnd vem pressao positiva?
                  [snapback]526827[/snapback]
                  1- que ela num sabe que tem pressão al?, pra ela 1 atm ou 1bar de turbo (vó lá…2 bar absoluto no coletor) é a mesma coisa
                  2- se ela souber (sistema maf ou usar map positivo) o que limita primeiro é a vazão dos bicos.
                  ou seja trocou map e usou bicos maiores alimenta... al?as se usar hpi e bicos maiores já alimenta porque o dosador é como se fosse um map mecânico e em vez de abrir tempo o bico ele faz fluir mais combustável pelo aumento de press
                    qual o problema com o hpi gustavo?
                    sempre vejo o pessoal falar bem e usar em variadas configurações de kit.
                    o que seria um motor perfeitamente gerenciado?
                      PrEsA
                      detalhe muito importante:
                      estou trabalhando com o parafuso da waste-gate toda aberta e ele sobe 0,8kg de pressao (por causa da mola).
                      então esta história de andar só com 0,2kg é meio furada….
                      sem contar q se o cara andar com 0,6kg no po e 1,5kg no booster, ele pode ter um carro mais tranqs p andar normalmente e mais forte p as puxadas. e com injeção vc consegue alimentar ambos
                        guauad
                        vixe , infelizmente o hpi é a solução para alimentação mais usada infelizmente .
                        o hpi já começa a ser errado quando te obriga a baixar a pressão de comb e arrombar os bicos , e sem pressão positiva , acabando com o spray dos bicos . quando a pressão de turbo vem , faz com que os bicos trabalhem com uma pressão de comb. muito maior do que foram projetados , mudando o tempo de abertura e fechamento dos mesmos , além de ficarem muito mais propicios a falhas . agora o que considero principal , que é não ter como ter uma mistura perfeita(valor de sonda em wot onde vc colocar). normalmente, os carros feitos com hpi bebem bem mais , e quebram bem mais e andam bem menos , até pela falta de controle de ponto . o aumento depressão de combustável não é a solução correta para alimentar um motor turbo . os números mostram isso facilmente . vou citar como exemplo um motor original com 100hp que use 3 bar de pressão de comb . turbine esse motor no mesmo combustivel que o original levando essa pot?nia para 200cv , ou seja dobre a potência . portanto precisar? do dobro de combustável , certo ??? se dobra a pressão de comb para apenas 6 bar , teria um aumento apenas fict?cio de + ou - 42% na vazão de comb. , ou seja , não alimentaria nem de perto esses 100cv . da? você precisa arrombar os bicos originais , e ai eles ja viraram um gigle …
                        além disso , quando você calcula o incremento de combustável gerado pelo aumento de pressão de comb. num motor turbo , você precisa lembrar que vai existir pressão positiva na cara do bico . ou seja , se você estiver com 6 bar de comb. e 1 bar de turbo , você terá a vazão de 5bar de pressão de combustivel .
                        aqui no pp ??? isso não acredito … acho que a turma aqui ja passou dessa fase hein ...
                        ? so andar num motor turbo de fábrica como um volvo turbo ou mesmo uma porsche turbo . assim saber? o que é um motor perfeitamente gerenciado . como fazer , basta manter a perfeita ie original 100% funcional sem mudar nada nela , e usar um gerenciador que no momento que essa ie não mais alimentar o carro , injete combustável e gerencie o ponto do motor para a nova potência , mesmo assim , mantendo a perfeita ie original ainda 100% funcional . qualquer produto que realmente cumpra isso , fara esse motor perfeito
                        lembro de um amigo que comentou que comparou a saveiro mi dele turbinada dessa forma , e o audi a3 180cv do pai e eram identicos no funcionamento , ambos perfeitos . se não me engano , quem fez isso foi o dácio benevides aqui do fórum .
                        sds
                        gustavo
                          gente, tem que se tomar muuuuito cuidado com as interpretações.
                          usar hpi não é lepra, não é c?ncer e nem tátano
                          desde que se for usado direito, única e exclusivamente como um regulador de pressão que permita as correções de acordo com a necessidade durante o ajuste fino de um motor bem montado.
                          essa é a função correta de um regulador num motor alterado, onde a regulagem original de fábrica não ficou boa pra nova condição do tal motor.
                          mas usar um regulador, seja la qual for, para aumentar a pressão de combustivel la no talo com a intenção de alimentar mais o motor na marra sem trabalho nos bicos, isso sim é a gambiarra.
                          cuidado gente, quando alguem fala q usa hpi logo vem o povo querendo por o cara na forca sem nem antes perguntar como o hpi esta sendo usado.
                          e antes que alguem reclame do delta, um bom preparador sabe como deixar um hpi com um delta correto, sem aumentos abr?ptos na pressão de combustável.
                            Alex JF
                            [snapback]526935[/snapback]
                            usava hpi no meu golf turbo e não tive problemas.
                            como a ka sempre fala: hpi não morde
                              isso aí… mas é tão mal usado que quando se fala em hpi já se pensa em bicos super-arrombados, gotejando em baixa @ menos de 1 bar de pressao e se lascando em alta com 6 paus de pressao de bomba...
                              alguns (pouquissimos) casos ele é bem usado... eu mesmo, já com o meg no carro, usei um pra testes inicial em 3 bar (original) e subindo pra 5 bar (incluindo já os 1,4k de turbo) ou seja pouca coisa mais que o delta 1:1 do regulador original...
                              detalhe, dica do proprio cm pra uns testes que estava fazendo...
                              ou seja, quando se fala mal do hpi, se fala mal do uso mais comum e gen?rico que se faz dele aqui... infelizmente as excessões são atingidas injustamente pelos comentários, mas é só saber filtrar mesmo pq aqui no pp a maioria do pessoal sabe como um hpi funciona e tem quem deixe o carro adequado com um...
                                miozao
                                claro concordo com o que disseram.
                                mais infelizmente hoje, hp/hpi é praticamente = a bicos arrombados e mijando com até menos de 1 bar, como disse o fahrell.
                                ai em alta nego taca 10 bomba de gti quase empurrando os proprios bicos pra dentro do motor ehheehhehe..
                                como a ka disse: é pra regular alimentação e não alimentar doiskilimei
                                  pior ainda são os kits turbo pra motor injetado que vem com hpi e não vem com bicos trabalhados. ai o responsavel pelo preparamento (mecânico orelha) monta tudo e taca pressão em cima dos bicos originais até conseguir uma alimentação pro carro andar alguma coisa.
                                  essa má fama e as lendas em cima do hpi foram causadas pelos próprios vendedores de kits e por alguns trocadores de peças q se auto-entitulam como preparadores :^^:
                                    JESUS
                                    [snapback]526870[/snapback]
                                    como diria o guru isaac: coletor bom é aquele todo enferrujado, que fica em brasa…
                                      qualquer coisa, se for má utilizada, quebra o motor. até mesmo as melhores injeções program?veis, o que precisa mesmo é ter crit?rio e conhecimento do equipamento em uso e de como us?-lo…
                                        [snapback]526970[/snapback]
                                        isso é heran?a dos primeiros kits gringos usados nos vw que usa hlfm…
                                        l? (como poderia ser aqui) se vc for manter o combustável gasolina e num mexer em ponto (num vem chip no kit ou atrasador) vai usar no máximo uns 0,45bar.
                                        como o hlfm consegue ler mais vazão do que o motor original conseguiria aspirar ele consegue alimentar até uns quase 0,2bar ...colocando dosador maior e deixando com algo tipo 6bar em vez dos 3,5 que teria se alimenta o resto male a male.
                                        a? veio a segunda geração de kits pra carros que tem map, que se fornece bicos maiores uns 20%, aí com os mesmos 5~6 bar alimenta perto dos 0,45bar
                                        a terceira geração tem chip, bicos 20% e hpi aí aumenta o tempo de injeção com carga alta (aumenta o consumo com carga média pra cima, mas paciência) e pode usar um pouco menos de pressão final de combustável.
                                        agora nego aqui do brasil olha isso lá fora em que se usa uma pequena diferença de pressão (0,45bar) (a? o erro do hpi que é linear fica até aceitável e num estraga muito meia carga ou consumo) e quer passar pra alcool (são 30% a mais) e usar 0,8bar (quase o dobro da pressão) como gente sabe 30% de pouco é nada e de muito é bastante pra incomodar e pronto o consumo já num é dos melhores, dirigibilidade a meia carga tbm num ?...mas funciona ?...sim... alimentsa em baixa e deixa ele andável de carga baixa.
                                          guauad
                                          pra mim é cancer sim … é andar pra tr?s , é ir contra a evolução .
                                          ? apenas uma questão de exig?ncia e cada um tem a sua . temos direito de pensar diferente , certo ?
                                          sds
                                          gustavo
