  4. Turbo e economia, isso é possível?
70 Posts 25 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    pra ver como uma injeção original não alimenta 0.2 bar sozinha nem a pau.
    hj em dia, já turbo, acertadinho e tal, eu piso, escandalizo, e a temp fica de boa (ainda mais depois que limpei o radiador  :^^: )
    [snapback]526821[/snapback]
    ? posso dizer q esse sonho de turbinar vou precisar realizar antes de morrer
    ja acredito q sera o unico sonho q poderei realizar um dia
      uma coisa importante, essa limitacao da central original nao alimentar fica por conta do q na realidade?
      bicos, dosador, bomba, ponto?
      qual o principal complicador na central original em conseguir alimentar qnd vem pressao positiva?
        miozao
        [snapback]526827[/snapback]
        bicos
        depois, caso a bomba não estiver 100%, a própria.
          legal entao, as limitacoes estao fora da central e tem como contornar, se levar em conta a capacidade adaptativa da central ela podera acertar o tempo de abertura dos bicos pra menos conforme o tamanho dos mesmos
            miozao
            [snapback]526845[/snapback]
            não muito
              ALEXANDRE BH MINAS
              leva uma coisa em consideração, a não ser q vc faça um sistema no escape q deixe a turbina parada, ele vai ficar soprando pressão pra fora e pode rodar demais o eixo causando um desgaste prematuro
              pessoal costuma fazer um sistema com borboleta de santana antigo, um pra gnv e outro pra turbo
              [snapback]526783[/snapback]
              interessante, essa do desgaste prematuro eu nao tinha pensado.
                ALEXANDRE BH MINAS
                se existisse uma forma de ter um turbo , mas o mesmo ficasse tipo desligado e sem desgastar a turbina, isso sim seria otimo, o problema é que ela ficaria girando sem utilidade e por isso geraria um desgaste.
                bem, era mais ou menos isso que eu queria saber, na minha cabeça rolava de colocar um turbo totalmente desligado até que o dono quisesse que ele entrasse, mas tá vendo que isso é complicado.
                  miozao
                  [snapback]526859[/snapback]
                  por isso que gosto de turbinão :d
                  dá pra andar de boa sem usar pressão, e qdo quiser, só pisar no acelerador :^^:
                    ALEXANDRE BH MINAS
                    [snapback]526860[/snapback]
                    não deixa de ser uma otima dica, usando um turbo maior isso retardaria a sua entrada n
                      esse lan?e de incandescente nao é tao tenebroso… o passat 1.8t 20v aqui de casa depois de uma esticada booooa fica incandescente tb... sem problema algum...
                        guauad
                        fala alexandre , to gostando de ver a iniciativa hein . é como eu te disse aquele dia , se fizer tudo como manda o figurino , além de ser prazeiroso , vai ganhar bastante dinheiro …
                        enfim , quero comentar um detalhe . você não precisa desligar o turbo num motor perfeitamente gerenciado , porque a potência , independente de qual for , é perfeitamente controlavel pelo acelerador , como ocorre nos carros esportivos , e nos turbo de fábrica . você faz o que quer .
                        e pefeito é perfeito e não bonzinho .
                        até a mesma potência do original , o turbinado é mais economico com certeza e isso é um dos motivos das principais montadoras estarem cada vez mais usando o turbo .
                        claro que estou falando de motores perfeitamente gerenciados e não os feitos com chip , injeções program?veis e hpi , pois esses passam longe disso .
                        ainda estou te devendo uma visita pra ver a ignição né . logo passo por ai de novo .
                        sds
                        gustavo
                          ALEXANDRE BH MINAS
                          sds
                          gustavo
                          [snapback]526874[/snapback]
                          valeu, passa mesmo, tá curioso com essa igni?ao ai.
                            1- que ela num sabe que tem pressão al?, pra ela 1 atm ou 1bar de turbo (vó lá…2 bar absoluto no coletor) é a mesma coisa
                            2- se ela souber (sistema maf ou usar map positivo) o que limita primeiro é a vazão dos bicos.
                            ou seja trocou map e usou bicos maiores alimenta... al?as se usar hpi e bicos maiores já alimenta porque o dosador é como se fosse um map mecânico e em vez de abrir tempo o bico ele faz fluir mais combustável pelo aumento de press
                              qual o problema com o hpi gustavo?
                              sempre vejo o pessoal falar bem e usar em variadas configurações de kit.
                              o que seria um motor perfeitamente gerenciado?
                                PrEsA
                                detalhe muito importante:
                                estou trabalhando com o parafuso da waste-gate toda aberta e ele sobe 0,8kg de pressao (por causa da mola).
                                então esta história de andar só com 0,2kg é meio furada….
                                sem contar q se o cara andar com 0,6kg no po e 1,5kg no booster, ele pode ter um carro mais tranqs p andar normalmente e mais forte p as puxadas. e com injeção vc consegue alimentar ambos
                                  guauad
                                  vixe , infelizmente o hpi é a solução para alimentação mais usada infelizmente .
                                  o hpi já começa a ser errado quando te obriga a baixar a pressão de comb e arrombar os bicos , e sem pressão positiva , acabando com o spray dos bicos . quando a pressão de turbo vem , faz com que os bicos trabalhem com uma pressão de comb. muito maior do que foram projetados , mudando o tempo de abertura e fechamento dos mesmos , além de ficarem muito mais propicios a falhas . agora o que considero principal , que é não ter como ter uma mistura perfeita(valor de sonda em wot onde vc colocar). normalmente, os carros feitos com hpi bebem bem mais , e quebram bem mais e andam bem menos , até pela falta de controle de ponto . o aumento depressão de combustável não é a solução correta para alimentar um motor turbo . os números mostram isso facilmente . vou citar como exemplo um motor original com 100hp que use 3 bar de pressão de comb . turbine esse motor no mesmo combustivel que o original levando essa pot?nia para 200cv , ou seja dobre a potência . portanto precisar? do dobro de combustável , certo ??? se dobra a pressão de comb para apenas 6 bar , teria um aumento apenas fict?cio de + ou - 42% na vazão de comb. , ou seja , não alimentaria nem de perto esses 100cv . da? você precisa arrombar os bicos originais , e ai eles ja viraram um gigle …
                                  além disso , quando você calcula o incremento de combustável gerado pelo aumento de pressão de comb. num motor turbo , você precisa lembrar que vai existir pressão positiva na cara do bico . ou seja , se você estiver com 6 bar de comb. e 1 bar de turbo , você terá a vazão de 5bar de pressão de combustivel .
                                  aqui no pp ??? isso não acredito … acho que a turma aqui ja passou dessa fase hein ...
                                  ? so andar num motor turbo de fábrica como um volvo turbo ou mesmo uma porsche turbo . assim saber? o que é um motor perfeitamente gerenciado . como fazer , basta manter a perfeita ie original 100% funcional sem mudar nada nela , e usar um gerenciador que no momento que essa ie não mais alimentar o carro , injete combustável e gerencie o ponto do motor para a nova potência , mesmo assim , mantendo a perfeita ie original ainda 100% funcional . qualquer produto que realmente cumpra isso , fara esse motor perfeito
                                  lembro de um amigo que comentou que comparou a saveiro mi dele turbinada dessa forma , e o audi a3 180cv do pai e eram identicos no funcionamento , ambos perfeitos . se não me engano , quem fez isso foi o dácio benevides aqui do fórum .
                                  sds
                                  gustavo
                                    gente, tem que se tomar muuuuito cuidado com as interpretações.
                                    usar hpi não é lepra, não é c?ncer e nem tátano
                                    desde que se for usado direito, única e exclusivamente como um regulador de pressão que permita as correções de acordo com a necessidade durante o ajuste fino de um motor bem montado.
                                    essa é a função correta de um regulador num motor alterado, onde a regulagem original de fábrica não ficou boa pra nova condição do tal motor.
                                    mas usar um regulador, seja la qual for, para aumentar a pressão de combustivel la no talo com a intenção de alimentar mais o motor na marra sem trabalho nos bicos, isso sim é a gambiarra.
                                    cuidado gente, quando alguem fala q usa hpi logo vem o povo querendo por o cara na forca sem nem antes perguntar como o hpi esta sendo usado.
                                    e antes que alguem reclame do delta, um bom preparador sabe como deixar um hpi com um delta correto, sem aumentos abr?ptos na pressão de combustável.
                                      Alex JF
                                      [snapback]526935[/snapback]
                                      usava hpi no meu golf turbo e não tive problemas.
                                      como a ka sempre fala: hpi não morde
                                        isso aí… mas é tão mal usado que quando se fala em hpi já se pensa em bicos super-arrombados, gotejando em baixa @ menos de 1 bar de pressao e se lascando em alta com 6 paus de pressao de bomba...
                                        alguns (pouquissimos) casos ele é bem usado... eu mesmo, já com o meg no carro, usei um pra testes inicial em 3 bar (original) e subindo pra 5 bar (incluindo já os 1,4k de turbo) ou seja pouca coisa mais que o delta 1:1 do regulador original...
                                        detalhe, dica do proprio cm pra uns testes que estava fazendo...
                                        ou seja, quando se fala mal do hpi, se fala mal do uso mais comum e gen?rico que se faz dele aqui... infelizmente as excessões são atingidas injustamente pelos comentários, mas é só saber filtrar mesmo pq aqui no pp a maioria do pessoal sabe como um hpi funciona e tem quem deixe o carro adequado com um...
                                          miozao
                                          claro concordo com o que disseram.
                                          mais infelizmente hoje, hp/hpi é praticamente = a bicos arrombados e mijando com até menos de 1 bar, como disse o fahrell.
                                          ai em alta nego taca 10 bomba de gti quase empurrando os proprios bicos pra dentro do motor ehheehhehe..
                                          como a ka disse: é pra regular alimentação e não alimentar doiskilimei
