  4. Abs não funciona…..
Abs não funciona…..
20 Posts 13 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    miozao
    sei la… acho que dependendo da cravada e do asfalto... qualquer abs trava...
    ? um sistema que ajuda pra kct, mais numa socada de po no freio ele vai fazer a parte dele até onde der, quando não der mais ele vai juntar as pinças mesmo.
    já tive uma d-20 com abs... eu dava umas freiadas firmes nela e dependendo da firmeza arrastava bonito.
    não sei como andam os de hoje, faz teeeeeeeempo que não tenho carro com abs.. mais antes pisando meio forte no freio, dava pra sentir o pedal, tipo que pulsando
    mais pode ter certeza que ele não faz milagres :^^:
      Fabio
      a d20 não tinha abs só atrás?
        miozao
        [snapback]526767[/snapback]
        não, era nas 4
          DuDu_Civic
          meu civic tem abs de 3 vias, ou seja, qdo cravo o po, sempre uma das rodas de tr?s arrasta borracha…
          no teu corsa pode ser os sensores q ficam nas homocin?ticas, tem q investigar pq é foda, se for isso, tem q trocar a homocin?tica junto, e não é barato
          teu pedal chega a trepidar? não sente ativar o sistema não???
          tem certeza q tem abs mesmo? num é só airbag não?
          passa num scanner mesmo, é a boa
            Fabio
            tenho 2 com abs e até na chuva é impossível sair pela tangente por causa de freada.
              o tempra se treme todo, pula o pedal no meu pe, mas nao trava… nem na lama...
              uma vez quando tive problemnas na valvula equalizadora de frenagem traseira, travava uma roda de tras... o abs ficava louco tentando nao travar, mas nao tinha jeito...
              em condicoes normais, nao trava.... se for testar, teste parado com scanner... se nao puder, e tiver que fazer o teste andando, va num local com terra, lama ou coisa escorregadia e faca o teste devagar... cuidado...
              ps. hj em dia a roda tras esquerda voltou a querer travar...
                AAR
                pessoal fiz o teste hoje denovo….........a uns 5km/h em cima de uma ardosia molhada cravei o po no freio até o carro parar, e como era esperado a saiu arrastando as rodas dianteiras e nao senti o pulsar no freio que fazia quando ele funcionava normal. outro detalhe, a luz do abs no painel nao acende quando estiver com erro no sistema era pra ela ficar acesa ou apagada?
                como moro no interior vai ser dificil axar uma oficina q possua escanner.....por isso postei esse topico
                  Snake
                  ipatinga nem é tao pequeno assim, leva na concession?ria que eles fazem o teste para vc.
                  abs já salvou a vida de alguns cachorros aqui… heheh
                    Zaza
                    confere o fusivel como nosso amigo citou acima
                      confere o fusável sim. sr? que no autodiagnóstico ele num pega erros do absó acho que sim…. tenta lá
                        AAR
                        fui conferir o fusivel hoje a tarde… olhando atraves do manual do carro o lugar onde é indicado nao tinha fusuvel algum, com isso coloquei um fusivel no lugar e notei que o lugar nao tem o encaixe metalico que deveria segurar o fusivel. ou sou eu q nao tá olhando o lugar certo ou esse ferrite que deveria estar no lugar indicado acabou afundando dentro do painel de fusiveis.
                        notei que a luz do abs que deria ascender no painel nao liga momento algum. nem quando viro a chave, nem quando o carro já esta em fucinamento.
                        ps: tenho certeza que esse carro tem abs. pois já prescisei dele tempos atrás
                        abãos
                          abãos
                          [snapback]527500[/snapback]
                          cara eu ia te perguntar se você tem certeza absoluta sobre seu carro ser equipado com abs, mas…
                          não sei porque, mas prefiro ainda o bom e velho pe na jaca , aprender a freiar sem travar... não condeno ninguem que use, mas sei la...
                            Padula
                            velho… procure direito algum fusivel queimado... as vezes muda de lugar e não avisa.... limpa os sensores do abs (fazia direto nos mazda é critico isso) e nunca tive problemas... e é bem o que farelo disse, treme pedal, pula as vezes dá pra ouvir a bomba. parece que tá desmontando...
                            seu corsa é 1.6 8v ou 16vó porque dá pra ver a bomba do abs do motor.
                            presta atenção do lado direito do motor perto do reservatorio da d/h uma caixa de metal com um dutinhos verdes
                            gls 16v com abs
                            essa não tem.
                            sem abs
                            edit: rola por uma foto do cofre do seu carro?
                              TuninG
                              eu tinha uma wagon… era gls tb.. 1.6 16v e talz...
                              algumas vezes eu pisava no freio o carro se comportava como tinha abs.. mas nem tinha... o carro naum travava, ia numa linha reta total...
                              hj com o vts eu sei oq eh freio, semana passada me salvou de dar uma porrada na trazeira de um palio.. :^^:
                                AAR
                                passoal acabou o dilema do corsa aki de casa…..o abs simplemente foi arrancado do carro. o ex-dono do carro(meu pai) simplismente mandou rancar todo o sistema pois o sensores estavam com defeito e ele não achou interessante mandar arrumar.....o pessoal da autorizada simplismente arrancou todo o sistema abs e não devolveu as peças a meu pai. :(
                                meu pai já fez bastante caca no carro....mais nessa ele se superou :olhos:
                                me desculpe todos que tentaram me ajudar
                                  Snake
                                  cagada do teu vêio heim haahhahahaha
