  4. Ap 800 alcool/alcool
27 Posts 10 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    ALEXANDRE BH MINAS
    bom, hj cubiquei o cabeçote do gol… deram 26 ml em cada camara.
    ai fiz a conta, considerando 1,5mm de junta, pistao não saindo do bloco, dos retos de alcool.
    14,09 de taxa... só.... hehe
    [snapback]527367[/snapback]
    boa taxa, agora conta ai qual o avanço que vc usa no seu motor?
      kmon
      q velas vc usa?? quanto de ponto? os pistoes sao do carburado ou do injetado?? estou perguntando pois devo colocar os do carburado a alcool no meu.
        CrasH
        opa me diz aew quanto vc tirou do cabeçote para chegar a essa taxa.
          [snapback]527383[/snapback]
          entao eu ainda nao montei o carro, acredito que pra essa taxa vela grau 7 vê bem. o ponto não faão nem ideia de qto usar, vo avan?ar ate bater pino.
          mas eu achei estranho tanta taxa pra tão pouco rebaixamento ( 0,8 mm ).
          e ainda medi 2x pra conferir e foi isso mesmo, 26 ml.
            CrasH
            usas pistao de ap a alcool pq o dito cujo ja manda a taxa para uns 12:1. e tipo tambem estou achando um pouco estranho.
              xi fabio nois ta ruim de medi taxa hehehehehe zuera mew, mas ja vi q seu cabeçote ta bem igual ao meu, pelomenos no cabeçote eu medi certo, pq o meu ta com 1 mm, e deu 25 cc, nisso bateu então….
              meu erro ta na parte do pistão mesmo :^^:
              mas fala ae esse bixim fica pronto quando??? quero ve ele virando do avesso
              falow
              adriano nogueira
                lado bom: ficou +- na taxa q vc queira
                lado ruim: ta estranho isso de 0,8 de rebaixamento e ainda usando junta grossa ter ficado com 14:1. achei q deu muito taxa pra pouco rebaixamento + junta grossa.
                  falow
                  adriano nogueira
                  [snapback]527409[/snapback]
                  hehehehe no meu caso é mais facil pcausa dos pistoes retos né
                  acho que ate sabado ele ronca, o carro ainda tá na funelaria
                  [snapback]527441[/snapback]
                  eu tb achei mto estranho mais blz…
                  o geito é mandar 1,5 mm de rebaixamento no total, coisa que já sei q funciona e boa... acertar emcima disso.
                    DuKa
                    vc calculou a parte que o pistao fica pra baixo? quantos cc tem um cabecote original de apo
                      [snapback]527894[/snapback]
                      pistao a alcool não fica nada pra baixo. ele é retinho, nivelado com o bloco.
                      eu tb queria saber qtos ml tem.
                        tb queria…
                          existe alguma forma facil de calcular antes quanto +ou- vai ficar de taxa no ap somente se baseando em quanto vai tirar no cabeçote e na config original do motor?
                            [snapback]527944[/snapback]
                            teu bloco nunca foi rebaixado ?
                            pois no meu bloco de mi esse pistão ficava pré baixo do bloco até que bastante… e na medição com cabeçote original deu 12,3 de taxa
                              [snapback]528288[/snapback]
                              fica rente
                              meu bloco só foi limpada a face uma vez.
                                então é mais uma diferencinha pequena de bloco antigo pré bloco novo … :olhos:
                                  [snapback]528329[/snapback]
                                  pode ser…
                                  me lembro assim... vagamente na memoria de os antigos pistoes de alcool, antes de eu fzer o motor sairem alguns decimos de mm pra fora do bloco
                                    kmon
                                    a? f?bio, esses pistoes q vc usa são de carburado ou são do mi??
                                      kmon
                                      montei o meu 1.8 com pistoes de alcool do carburado (que originalmente resulta em 12 de taxa) e o cabeçote está com -0,5mm, estou usando velas grau 6, vou medir o volume da camara pra comparar com o seu.
                                        kmon
                                        responde aí f?bio :ninja:
                                          [snapback]531409[/snapback]
                                          ow desculpa… são do carburado...
                                          mas acho q são iguais os carburados e mi a alcool... a não ser que o mi tenha domo, não vejo como aumentar a taxa nos pistoes.
