  4. Ap 800 alcool/alcool
27 Posts 10 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    kmon
    q velas vc usa?? quanto de ponto? os pistoes sao do carburado ou do injetado?? estou perguntando pois devo colocar os do carburado a alcool no meu.
      CrasH
      opa me diz aew quanto vc tirou do cabeçote para chegar a essa taxa.
        [snapback]527383[/snapback]
        entao eu ainda nao montei o carro, acredito que pra essa taxa vela grau 7 vê bem. o ponto não faão nem ideia de qto usar, vo avan?ar ate bater pino.
        mas eu achei estranho tanta taxa pra tão pouco rebaixamento ( 0,8 mm ).
        e ainda medi 2x pra conferir e foi isso mesmo, 26 ml.
          CrasH
          usas pistao de ap a alcool pq o dito cujo ja manda a taxa para uns 12:1. e tipo tambem estou achando um pouco estranho.
            xi fabio nois ta ruim de medi taxa hehehehehe zuera mew, mas ja vi q seu cabeçote ta bem igual ao meu, pelomenos no cabeçote eu medi certo, pq o meu ta com 1 mm, e deu 25 cc, nisso bateu então….
            meu erro ta na parte do pistão mesmo :^^:
            mas fala ae esse bixim fica pronto quando??? quero ve ele virando do avesso
            falow
            adriano nogueira
              bom, hj cubiquei o cabeçote do gol… deram 26 ml em cada camara.
              ai fiz a conta, considerando 1,5mm de junta, pistao não saindo do bloco, dos retos de alcool.
              14,09 de taxa... só.... hehe
              [snapback]527367[/snapback]
              lado bom: ficou +- na taxa q vc queira
              lado ruim: ta estranho isso de 0,8 de rebaixamento e ainda usando junta grossa ter ficado com 14:1. achei q deu muito taxa pra pouco rebaixamento + junta grossa.
                falow
                adriano nogueira
                [snapback]527409[/snapback]
                hehehehe no meu caso é mais facil pcausa dos pistoes retos né
                acho que ate sabado ele ronca, o carro ainda tá na funelaria
                [snapback]527441[/snapback]
                eu tb achei mto estranho mais blz…
                o geito é mandar 1,5 mm de rebaixamento no total, coisa que já sei q funciona e boa... acertar emcima disso.
                  DuKa
                  vc calculou a parte que o pistao fica pra baixo? quantos cc tem um cabecote original de apo
                    [snapback]527894[/snapback]
                    pistao a alcool não fica nada pra baixo. ele é retinho, nivelado com o bloco.
                    eu tb queria saber qtos ml tem.
                      tb queria…
                        existe alguma forma facil de calcular antes quanto +ou- vai ficar de taxa no ap somente se baseando em quanto vai tirar no cabeçote e na config original do motor?
                          [snapback]527944[/snapback]
                          teu bloco nunca foi rebaixado ?
                          pois no meu bloco de mi esse pistão ficava pré baixo do bloco até que bastante… e na medição com cabeçote original deu 12,3 de taxa
                            [snapback]528288[/snapback]
                            fica rente
                            meu bloco só foi limpada a face uma vez.
                              então é mais uma diferencinha pequena de bloco antigo pré bloco novo … :olhos:
                                [snapback]528329[/snapback]
                                pode ser…
                                me lembro assim... vagamente na memoria de os antigos pistoes de alcool, antes de eu fzer o motor sairem alguns decimos de mm pra fora do bloco
                                  kmon
                                  a? f?bio, esses pistoes q vc usa são de carburado ou são do mi??
                                    kmon
                                    montei o meu 1.8 com pistoes de alcool do carburado (que originalmente resulta em 12 de taxa) e o cabeçote está com -0,5mm, estou usando velas grau 6, vou medir o volume da camara pra comparar com o seu.
                                      kmon
                                      responde aí f?bio :ninja:
                                        [snapback]531409[/snapback]
                                        ow desculpa… são do carburado...
                                        mas acho q são iguais os carburados e mi a alcool... a não ser que o mi tenha domo, não vejo como aumentar a taxa nos pistoes.
                                          os mi tem um pequeno domo sim, pelo menos os 2.0, os 1.8 e 6 não sei…
