? possivel dar 980mv na sonda lambda
e ai galera, blz??
tive problema ao reinstalar um asonda lambda q tinha parada aki em casa, e acabei tendo q comprar outro. qd usava a antiga sonda, tinha um 3e, e a marcha lenta naum passava de 910-920mv.
ao instalar a sonda q comprei, achei estranho pois o sinal da sonda esta chegando a quase 1000mv, de imeditato achei q a sonda esta com defeito, o q vc?s acham???
o carro esta com a lenta perfeita, em 1000 rpm sem embaralhos de excesso.
lembrando q meu motor é turbo
minha sonda na lenta fica estável abaixo de 500 mv, ainda mais qdo o carro ta frio, qdo quente aumenta um pouco
ela só dispara lá pra cima qdo soco o po e abre o 2o estágio do 3e
a minha preocupa?ao qd aos valores obtidos pela sonda, é incialmente para certo do carro. troquei recentemente o cabeçote, carburador e sonda lambda, preciso saber se os valores estão na faixa considerada normal para uso com carburador
acho meio ilogico ignorar o sinal de um sensor feito especificamente para uma função, e avaliar somente as rea?oes do motor
estou tendo falta de alimentação em alta, até a abertura do 2? estágio, o sinal da sonda se manten entorno dos 900mv, apos a abertura, o sinal despenca e volta rapidamente a faixa ideal, mas novamente começa a cair, qd o motor atinge a faixa dos 4500 rpm. o estranho é q estou usando um cicle do 2? estágio q deve estar arrombado pra uns 240
[snapback]528480[/snapback]
infelizmente sensor algum substitui a sensibilidade de um bom acertador de motores e seus conhecimentos só de apertar o acelerador e sentir como o motor responde com o carro andando.
quanto a sonda comum (a q vc se refere) não servir pro q vc quer, não tem nada de il?gico nisso, tanto que não basta pendurar um voltimetro no painel e achar que a partir dai todo mundo se torna acertador de motores.
meu carro anda com 870 milivolts em wot e as velas são mais escuras do que as da maioria do pessoal que mostra fotos de motores onde se tem até 1 volt na mesma condição.
sonda lambda comum não serve e nunca serviu para acerto de mistura. serve só pra vc ler a voltagem resultante depois do acerto e saber com qtos milivolts é o ponto pro seu motor. isso ja foi amplamente debatido, explicado e constatado aqui no forum.
[snapback]528490[/snapback]
são todas antisociais e sentimentais hahaha
cada uma marca dum jeito…
e pior, a minha só marcava o valor de sempre depois de andar uns 5 km com o carro meio chutado.
pois é, ja tive nem sei mais qtas sondas, e mesmo sendo compradas na loja e do mesmo fabricante, cada uma indicava diferente mesmo sem alterar nada na regulagem do motor hehehehe
definitivamente essa ideia de q sonda comum foi feita pra se regular mistura não tem nada a ver, é só mais uma das vaaarias jogadas de mkt pos-fast & furious.
ei, ka, pega leve naum to entendendo o motivo da ignorancia nas suas respostas
acho q muitos aki do forum, assim como eu, gostam de fazer algumas alterações no motor do seu carro no fundo do quintal, a naum necassariamente são preparadores
meu carro ta com a sonda lambda instalada, apesar de não ser a indicada para o fim q preciso, acho mais lágico eu me basear pelo valores demostrados por ela do que unicamente nas rea?oes q sinto no motor
[snapback]528505[/snapback]
eu disse q sonda não é instrumento pra isso e vc responde:
vc me diz q o q eu escrevi é il?gico , só que não ? muito pelo contrario. eu sei bem o q estou falando aqui pra vc. tento ensinar o q aprendi a duras penas (aprendi a ajustar mistura qdo nem existia halmeter e mesmo assim nunca quebrei um motor pela falta desse instrumento) e ainda tenho q ler q isso é il?gico?? acha certo isso?
existem coisas que se pode fzr em casa sem os conhecimentos de preparador, e tem coisas que não da pra se fazer em casa. o dudu mesmo ai de cima, desmontou o motor dele ele mesmo, fez tudo, pos pistões forjados, remontou e levou o carro pra ser ajustado por um preparador, uma pessoa que conhe?e sobre acerto de motores. isso é o correto: ter consci?ncia de até onde vai a capacidade de cada um naquele momento. hoje vc pode não ter a sensibilidade pra ajustar a mistura de seu carburador, mas isso vem com o tempo, ng nasce sabendo, mas tb não da pra dizer ah, vai olhando aquele reloginho ai e pronto, ai vc acerta seu motor , pois isso é ilusão, uma perigosa ilusão que pode te custar um pistão derretido…uma junta queimada. voltar pra casa de guincho. entende?
eu nunca iria chegar e dizer taca 920 milivolts de sonda e pode afundar o po pq ta garantido ...pq não esta nada garantido. não é atoa que toda hora aparece alguem com motor quebrado mesmo com carro acertado em oficina, só q os mexúnicos da oficina sabem apenas voar por instrumentos e não tem o real conhecimento das respostas de um motor afiado...de um motor gordo ou de um motor com mistura pobre pronto pra derreter.
o ideal para acertar o carro é uma sonda wideband (0-5v)….a? sim a brincadeira começa a ficar engraçada..... pois os valores itermedi?rios são apresentandos em uma reta.....e não em uma curva como na sonda original, onde você tem pouquiss?ma precisão nos valores intermeri?rios.
só pra você entender melhor.
sonda standard
sonda wideband
sonda narrow foi feita pra manter o motor na média de 0,45, por isso pra ela tanto faz se é 0,80 ou 0,90. algumas até láem um pouco mais, mas da? a dizer que isso é confiável são outros quinhentos. mas não deixa de ser uma ferramenta auxiliar de ajuste. eu gosto dela sim.
taca 920 milivolts de sonda e pode afundar o po pq ta garantido …
eu diria taca 920 milivolts de sonda, confere se a cor da vela tá legal, confere se a pressão de combustável se mantém conforme rpm vai subindo, certifica que o rendimento está coerente e da? sim pode afundar o po pq ta quase garantido …
entaum, ka, agora vc tocou num assunto importante desse discussão
primeiramente, gostaria de pedir desculpa se te fiz interpretar mal minha intenção no comentario, eu queria dizer q achava ilogico ignorar o sinal da sonda no meu caso, baseado nos argumentos q eu tinha
vc expos seu argumentos e agora eu vejo q são mais convincentes q os meus.
segundo, vc disse q apos arduo processo, aprendeu a regular seu carro sem a necessidade de instrumentos vc teve a vontade de aprender pq?? acredita q ninguem era capaz de faze-lo ou quando fazia naum ficava bom?, ou simplesmente chegou ao ponto acreditar que era capaz de fazer algumas coisas q normalmente pagava para ser feita??.
acredito q o seu caso se enquadre na ultima alternativa, e é nesse q estou tentando me enquadrar. hoje vc tem um bom conhecimento pq um dia vc procurou achar as resposta dos problemas no funcionamento de seu motor por si, respeitando seus limites, pois como vc citou, nunca quebrou um motor
vou tentar acertar o carro, até ver o ponto em q naum tenha mais condições, e assim q chegar esse momento, levo o carro pra um preparador
sua intenção foi boa, me ajudou nas suas respostas e sou grato por isso só achei q vc foi meia grosseira na forma de responder
e ai ricardo,blz??
entaum cara, o q me esta deixando mais encucado com a minha sonda, é q de media alta, tipo na faixa dos 4500 rpm o sinal praticamente zera, e sinto o carro ainda rendendo com força, sem a minima aparencia de falta de combustivel. não to segurando o giro acima de 5000 por causa dessa duvida.
e gosto de tacar mistura ate empipocar tudo de excesso… dae vim limpando, limpando... parou de dar excesso blz, agora só dar uma afinada na mistura pra vir o melhor rendimento, coisa poca e blz
[snapback]528543[/snapback]
eu também não gosto de carro rodando com muito excesso.
além de aumentar excessivamente o consumo, não propiciar rendimento máximo, ainda causa desgaste prepaturo de algumas partes do motor.
[snapback]528531[/snapback]
aprendi quando nem existia tal instrumento e depois de conhece-lo aprendi tb que não serve pra fazer ajustes.
e não é que tive vontade de aprender , ou eu aprendia ou aprendia. essas eram minhas escolhas.
ninguem faz um acerto com mais carinho do que o(a) dono(a) do carro.
obs: vc chama de il?gico algo q eu disse e mesmo assim esperava um sorriso meu como resposta? mas blz, ja passou.
o pior q arrumei um outro vou poder mecher no carro apenas de fim de semana vou passar numa auto peça e pegar uns par de gicles maiores q 220 e tentar acertar
alguem ai usa aquele esquece de suplementação auxiliar com furo na parte de cima do carb até a cuba??
