  4. Ap 1.8 mi 1avp
Ap 1.8 mi 1avp
15 Posts 9 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    PGroth
    respiro do óleo está ok? no meu (1.6mi).. esse problema só parou quando eu tirei o respiro fora, e tampei as entradas de ar do coletor. só então a lenta estabilizou e o freio motor melhorou.. mas as vezes ainda dá uma soltadinha.
      DuKa
      a maioria das centrais, o cut-off so funciona depois de 2000 rpm
        miozao
        daniel, dá uma conferida no:
        map
        tps
        e no chicote em geral.
        meu carro uma vez começou com umas falhadas em lenta, eu saquei fora o chicote inteiro (2 domadas da parede do cofre ali em baixo da bateria, até os bicos, map e tps) limpei tudo direitinho, passei limpa-contato (spray) umas vêrias vezes, depois montei.
        zerou :^^:
        no scanner sua injeção aponta alguma falha?
          então, não cheguei a olhar no scanner ainda.. o ernest vai me emprestar; eu vou dar uma conferida boa no chicote; respiro da tampa de válvulas tá ok; duka, o cut off depende de central pré central e até i.e. pré i.e. a rotação mínima de funcionamento, mas seja em 5000 ou 4000 o cut off de vez em quando não tá funcionando.
            corsa mpfi e palios: cut-off acima de 2400rpm.
              ALEXANDRE BH MINAS
              condi?ao para o cut-off na grande maioria dos carros.
              1- motor aquecido acima de 70 graus.
              2- borboleta fechada
              3-rota?ao acima de 1800 rpm.
                seguindo a dica do mioz?o, tirei o chicote e dei uma passada de limpa contato em tudo, voltei o atuador de lenta original.. aparentemente o carro tá ok agora, tenho impressão que era um mal contato do conector do tps. tomara que seja isso…
                  ALEXANDRE BH MINAS
                  [snapback]528640[/snapback]
                  pode ser sim, essa inje?ao nao avisa ao condutor quando tem problemas, acho que a vw deveria ter luz de anomalia da ie tambem nesses carros.
                    miozao
                    ae tomara que tenha resolvido definitivamente então :d
                    o osmar já me deu muito problema….
                    *osmarcontato... :olhos:
                    falando nisso, meu atuador está bixado :( tem hora que a lenta fica doida, oscilando... vou ter que botar um novo. mesmo depois da limpada não resolveu... e vive aparecendo erro dele na ecu. :d é caro esse treco
                      e vive aparecendo erro dele na ecu.  :olhos:  é caro esse treco
                      teu atuador é aquele com cabecinha de metal menorzinha ou aquele dos modelos mais novos de cabecinha mais larga de pl?stico ?
                      o atuador do modelo antigo eu paguei 98 reais se não me engano, o novo eu vi o preão e era coisa de mais de 200 paus…
                        miozao
                        [snapback]528761[/snapback]
                        ? desse antigo, com cabecinha de metal… eu vi +/- por isso aqui... uns 100 conto :olhos:
                          kmon
                          [snapback]528801[/snapback]
                          po, o meu custou 70 reais aqui no rio, zero km da siemens\vdo.
