  4. Ap 1.8 mi 1avp
Ap 1.8 mi 1avp
15 Posts 9 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    miozao
    daniel, dá uma conferida no:
    map
    tps
    e no chicote em geral.
    meu carro uma vez começou com umas falhadas em lenta, eu saquei fora o chicote inteiro (2 domadas da parede do cofre ali em baixo da bateria, até os bicos, map e tps) limpei tudo direitinho, passei limpa-contato (spray) umas vêrias vezes, depois montei.
    zerou :^^:
    no scanner sua injeção aponta alguma falha?
      então, não cheguei a olhar no scanner ainda.. o ernest vai me emprestar; eu vou dar uma conferida boa no chicote; respiro da tampa de válvulas tá ok; duka, o cut off depende de central pré central e até i.e. pré i.e. a rotação mínima de funcionamento, mas seja em 5000 ou 4000 o cut off de vez em quando não tá funcionando.
        corsa mpfi e palios: cut-off acima de 2400rpm.
          ALEXANDRE BH MINAS
          condi?ao para o cut-off na grande maioria dos carros.
          1- motor aquecido acima de 70 graus.
          2- borboleta fechada
          3-rota?ao acima de 1800 rpm.
            seguindo a dica do mioz?o, tirei o chicote e dei uma passada de limpa contato em tudo, voltei o atuador de lenta original.. aparentemente o carro tá ok agora, tenho impressão que era um mal contato do conector do tps. tomara que seja isso…
              ALEXANDRE BH MINAS
              [snapback]528640[/snapback]
              pode ser sim, essa inje?ao nao avisa ao condutor quando tem problemas, acho que a vw deveria ter luz de anomalia da ie tambem nesses carros.
                miozao
                ae tomara que tenha resolvido definitivamente então :d
                o osmar já me deu muito problema….
                *osmarcontato... :olhos:
                falando nisso, meu atuador está bixado :( tem hora que a lenta fica doida, oscilando... vou ter que botar um novo. mesmo depois da limpada não resolveu... e vive aparecendo erro dele na ecu. :d é caro esse treco
                  e vive aparecendo erro dele na ecu.  :olhos:  é caro esse treco
                  teu atuador é aquele com cabecinha de metal menorzinha ou aquele dos modelos mais novos de cabecinha mais larga de pl?stico ?
                  o atuador do modelo antigo eu paguei 98 reais se não me engano, o novo eu vi o preão e era coisa de mais de 200 paus…
                    miozao
                    [snapback]528761[/snapback]
                    ? desse antigo, com cabecinha de metal… eu vi +/- por isso aqui... uns 100 conto :olhos:
                      kmon
                      [snapback]528801[/snapback]
                      po, o meu custou 70 reais aqui no rio, zero km da siemens\vdo.
