  4. Projeto gt turbo
Projeto gt turbo
52 Posts 10 Posters 4.4k Visualizações
    em apareceu a oportunidade de pegar uns pistões iapel usados, vcs saberiam me dizer qual a folga recomendavel pros iapel.
    meu bloco ta com 0.09 de folga, sera q eles iriam bater muito?
      iapel pede 0.06 de folga
        [snapback]515192[/snapback]
        será q esses 0.03 vao fazer diferença?
        pq os 0.09 tão dentro da tolerancia da vw e iapel sempre me disseram q usa folga igual a da vw
          [snapback]515190[/snapback]
          ? esse mesmo da foto?
          ele nao é cavado entao sobra bloco em cima para taxar pra turbo?
            [snapback]515214[/snapback]
            pretendo usar bielas de kombi diesel com esses pistões, então sobraria sim alguns mm de bloco
              kleber Londrina
              toma cuidado na compra desse iapel, explico
              a questão é que dependendo o pistão que era usado, poderia ter 83,00 e mais a folga de 0.09..
              porem os iapel a folga é dada no proprio pistão, ai ja era, ou vc compra um novo bloco ou um novo jogo de pistão
              kleber
                kleber
                [snapback]515927[/snapback]
                ? essa informação eu não tenho.
                eu sei que este bloco foi aberto pra pistões powertech de 83, agora não sei se o os pistões tinha 82,9…. ou os 83 mesmo. pela marca (powertech) tem como saber isso?
                  [snapback]516010[/snapback]
                  amigo,
                  peque seus pistões e seu bloco e leve numa retifica boa pra serem medidos.
                  só assim vc vai saber realmente a folga nesse conjunto. e sim….......os iapel aceitam bem mais do que 0,6mm de folga.
                  e outra: mede a altura do pino do pistão pra ter uma ideia da taxa..........geralmente nos iapel pra turbo fica por volta de 9,0:1 e se for colocar fielas de kd pode ser que fique muito destaxado..........dependendo do uso dod seu carro, claro.
                  ps: na caixa não tem as especificações desse pistão ? ?
                    bom, as peças que eu estava pensando em pegar para montar o 2.0 acabaram não dando negocio. agora estou negociando um bloco 1.8 aberto para 92,5 com vira de 1.8 e um cabeçote 1.8 com 1mm rebaixado + uma 3e.
                    gostaria de saber se é possivel com esse cabeçote roda com um 1.9 com a taxa entre 7 e 8 e qual pistão seria necessario para essa taxa entre 7 e 8. (com pistão de 2.0 a alcool a taxa ficaria na casa dos 9 certo?)
                      [snapback]529491[/snapback]
                      pistão de 2.0a com vb de 1.8 + bloco sem rebaixar? duvido q chegue sequer a 8 de taxa.
                        [snapback]529535[/snapback]
                        isso, seria pistão de 2.0a + vb 1.8 + bloco sem rebaixar + cabeçote rebaixado 1mm..
                        tava lendo um topico antigo e la dizia q o motor com pistão 2.0a + vb 1.8 + bloco sem rebaixar ficava por volta de 8:4:1 de taxa..
                          [snapback]529557[/snapback]
                          pode me passar o link desse tópico?
                            [snapback]529561[/snapback]
                            ta ai http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=360732
                              o pistão de 2.0 alcool não tem cabeça plana, então não da pra aplicar f?rmula de cálculo de área nesse caso.
                              tenta conversar com o vences sobre isso, quem sabe ele te de uma luz mais específica.
                              pra mim, em casos assim (pistão com superf?cie irregular e ainda por cima com degrau na borda) só da pra saber a taxa real cubicando.
                                Vences
                                vou tentar ser um pouco mais preciso. ao vivo é fácil. escrevendo sem ajuda de figuras é osso.
                                ? possível calcular a taxa do milinove com exatid?o.
                                primeiro tenha em mente que a altura dos blocos 1.6, 1.8 e 2.0 são idênticas. correto ?
                                ao imaginar seu 1,9 não tente adivinhar a taxa colocando pistões do 2.0. por essa abordagem só dá pra calcular como a ka disse. cubicando.
                                imagine sim vc trocando o virabrequim do seu motor 2.0 por um virabrequim do 1.8.
                                na prática, para cálculos de taxa dá no mesmo... correto ? pense bem.
                                veja como calcular a taxa de um motor 2.0 com 12,5:1 de taxa com um virabrequim de curso menor sabendo-se o novo curso e di?metro de pistão:
                                ap 2.0 álcool:
                                12,5:1 de taxa
                                82,5 de di?metro
                                92,8 de curso
                                1984,297392 cm^3
                                cilindrada por cilindro: 496,074348 cm^3
                                cilindrada da c?mara de combustão (volume do cabeçote, da junta, da luz, e da cabeça do pistão): 496,074348 dividido por 11,5 (isso mesmo 11,5) é igual a 43,1369 cm^3
                                porque 11,5 ?
                                taxa ?: (v1 + v2) / v2
                                se taxa é 12,5, então:
                                12,5 = (v1 + v2) / v2
                                12,5 v2 = (v1 + v2)
                                12,5 v2 - v2 = v1
                                11,5 v2 = v1
                                v2 = v1 / 11,5
                                ap 1.9 (pistão de 2.0 álcool):
                                volume da nova c?mara de comustão (virabrequim de 86,4 mm ; a luz do pistão vai aumentar 3,2 mm pois 92,8 - 86,4 = 6,4 (pra cima e pra baixo) ; pra cima = 3,2 mm ; volume do cabeçote, da junta e da cabeça do pistão continuam iguais)
                                43,1369 + 82,5 mm por 3,2 mm de deslocamento = 43,1369 + 17,1060 = 60,2429 cm^3
                                esse 82,5 por 3,2 significa o volume que vc ganhou na c?mara de combustão ao abaixar o topo do pistão com um virabrequim de curso menor. esse volume é 17,1060 cm^3.
                                nova cilindrada (82,5 x 86,4): 1847,449296 cm^3
                                nova cilindrada por cilindro: 461,862324 cm^3
                                nova taxa: ( 461,862324 + 60,2429 ) dividido por 60,2429 = 8,666668:1 que é aproximadamente 8,7:1
                                tenha em mente que c?mara de combustão é o volume do cabeçote, da junta, da luz, e da cabeça do pistão (seja ela plana, c?ncava ou cabe?uda).
                                leva-se em conta que todo bloco baixo de ap tem a mesma altura e que os cabeçotes são idênticos.
                                mas... lembre tb que isso é teoria. pelo que sei encontra-se muita disparidade em altura de bloco e cabeçote de motores de fábrica...
                                [] s
                                  ap 2.0 álcool:
                                  12,5:1 de taxa
                                  82,5 de di?metro
                                  92,8 de curso
                                  1984,297392 cm^3
                                  porque 11,5 ?
                                  12,5 v2 =  (v1 + v2)
                                  12,5 v2 - v2 = v1
                                  11,5 v2 = v1
                                  v2 = v1 / 11,5
                                  [] s
                                  [snapback]529588[/snapback]
                                  mesmo sendo uma teoria, ja deu uma boooa clareada com essa explicação detalhada :olhos:
                                    ap 2.0 álcool:
                                    12,5:1 de taxa
                                    82,5 de di?metro
                                    92,8 de curso
                                    1984,297392 cm^3
                                    porque 11,5 ?
                                    12,5 v2 =  (v1 + v2)
                                    12,5 v2 - v2 = v1
                                    11,5 v2 = v1
                                    v2 = v1 / 11,5
                                    [] s
                                    muito legal.. fico bem claro agora.
                                    mais deu uma diferença, consegi conversar com a pessoa que está me vendendo o bloco e ela me disse que quando montaram o motor dela fizeram o seguinte, vira 1.8 + bielas do 1.8 + bloco do 1.8 aberto para 82,5 + pistões de 82,5 a alcool e teve que rebaixar um pouco o bloco para aumentar a taxa, com isso a taxa fico em 7:5 com o cabeçote std. dai fico com uma dúvida, como deu essa diferença absurda para a formula?
                                    obs: to pensando seriamente em deixa esse cabeçote rebaixado de lado já que o fabio lima com 0,8 mm aumentou quase 2 pontos a taxa, vou atrás de um cabeçote std mesmo e fica com os 7:5 de taxa.
                                      [snapback]529615[/snapback]
                                      da uma olhada no topico q tem as medidas entre pino e topo dos pistões vw, ai da pra ter uma ideia e talvez ajudar mais ainda.
                                        Vences
                                        eu confio nos meus números.
                                        essa taxa que calcularam… como foi é foi calculada com todo o preciosismo do mundo é se calcularam com o motor fechado (tira-se a vela e enche de óleo) vai saber se fizeram direito. podem ter colocado fluido demais... pode ter vazado pela folga do pistão / camisa / anéis enquanto se enchia... talvez não estivesse em pms... usaram 475 cm^3 pra calcular depois a taxa (475 x 4 = 1900)...
                                        diferença/versões de pistões 2.0 álcool...
                                        um monte de coisa.
                                        pense agora nesse dado: 0,8 de rebaixamento adiciona quase 2 de taxa.
                                        bom, sendo muito otimista, vamos considerar que esse 0,8 a menos no cabeçote equivale a 0,8 a menos no bloco. nem é pau né ? só se fosse em um hemi de dragster, rsrsrs. e olhe lá, continuaria a ser aproximação.
                                        vamos lá:
                                        volume da nova c?mara de comustão (virabrequim de 86,4 mm ; a luz do pistão vai aumentar 3,2 mm pois 92,8 - 86,4 = 6,4 (pra cima e pra baixo) ; pra cima = 3,2 mm; menos 0,8 mm do bloco ; volume do cabeçote, da junta e da cabeça do pistão continuam iguais)
                                        43,1369 + 82,5 mm por 3,2 mm de deslocamento - 82,5 mm por 0,8 mm de deslocamento do bloco = 82,5 por 2,4 mm = 43,1369 + 12,829509 = 55,966409 cm^3
                                        nova taxa: ( 461,862324 + 55,966409 ) dividido por 55,966409 = 9,2525:1 que é aproximadamente 9,2:1
                                        aumentou 0,5 de taxa.
                                        mas, eu não exagero se a área tirada no passe do cabeçote for só 80% da área do cilindro.
                                        0,8 x 80% = 0,64 mm equivalente no cilindro.
                                        então:
                                        43,1369 + 13,6848096 = 56,8217 cm^3
                                        ( 461,862324 + 56,8217 ) dividido por 56,8217 = 9,1283:1
                                        aumentou 0,3 de taxa
                                        []?s
                                          [snapback]529623[/snapback]
                                          vc tem o link desse topico?
