  4. Projeto gt turbo
Projeto gt turbo
52 Posts 10 Posters 3.8k Visualizações
    ? essa informação eu não tenho.
    eu sei que este bloco foi aberto pra pistões powertech de 83, agora não sei se o os pistões tinha 82,9…. ou os 83 mesmo. pela marca (powertech) tem como saber isso?
    [snapback]516010[/snapback]
    amigo,
    peque seus pistões e seu bloco e leve numa retifica boa pra serem medidos.
    só assim vc vai saber realmente a folga nesse conjunto. e sim….......os iapel aceitam bem mais do que 0,6mm de folga.
    e outra: mede a altura do pino do pistão pra ter uma ideia da taxa..........geralmente nos iapel pra turbo fica por volta de 9,0:1 e se for colocar fielas de kd pode ser que fique muito destaxado..........dependendo do uso dod seu carro, claro.
    ps: na caixa não tem as especificações desse pistão ? ?
      bom, as peças que eu estava pensando em pegar para montar o 2.0 acabaram não dando negocio. agora estou negociando um bloco 1.8 aberto para 92,5 com vira de 1.8 e um cabeçote 1.8 com 1mm rebaixado + uma 3e.
      gostaria de saber se é possivel com esse cabeçote roda com um 1.9 com a taxa entre 7 e 8 e qual pistão seria necessario para essa taxa entre 7 e 8. (com pistão de 2.0 a alcool a taxa ficaria na casa dos 9 certo?)
        [snapback]529491[/snapback]
        pistão de 2.0a com vb de 1.8 + bloco sem rebaixar? duvido q chegue sequer a 8 de taxa.
          [snapback]529535[/snapback]
          isso, seria pistão de 2.0a + vb 1.8 + bloco sem rebaixar + cabeçote rebaixado 1mm..
          tava lendo um topico antigo e la dizia q o motor com pistão 2.0a + vb 1.8 + bloco sem rebaixar ficava por volta de 8:4:1 de taxa..
            [snapback]529557[/snapback]
            pode me passar o link desse tópico?
              [snapback]529561[/snapback]
              ta ai http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=360732
                o pistão de 2.0 alcool não tem cabeça plana, então não da pra aplicar f?rmula de cálculo de área nesse caso.
                tenta conversar com o vences sobre isso, quem sabe ele te de uma luz mais específica.
                pra mim, em casos assim (pistão com superf?cie irregular e ainda por cima com degrau na borda) só da pra saber a taxa real cubicando.
                  Vences
                  vou tentar ser um pouco mais preciso. ao vivo é fácil. escrevendo sem ajuda de figuras é osso.
                  ? possível calcular a taxa do milinove com exatid?o.
                  primeiro tenha em mente que a altura dos blocos 1.6, 1.8 e 2.0 são idênticas. correto ?
                  ao imaginar seu 1,9 não tente adivinhar a taxa colocando pistões do 2.0. por essa abordagem só dá pra calcular como a ka disse. cubicando.
                  imagine sim vc trocando o virabrequim do seu motor 2.0 por um virabrequim do 1.8.
                  na prática, para cálculos de taxa dá no mesmo... correto ? pense bem.
                  veja como calcular a taxa de um motor 2.0 com 12,5:1 de taxa com um virabrequim de curso menor sabendo-se o novo curso e di?metro de pistão:
                  ap 2.0 álcool:
                  12,5:1 de taxa
                  82,5 de di?metro
                  92,8 de curso
                  1984,297392 cm^3
                  cilindrada por cilindro: 496,074348 cm^3
                  cilindrada da c?mara de combustão (volume do cabeçote, da junta, da luz, e da cabeça do pistão): 496,074348 dividido por 11,5 (isso mesmo 11,5) é igual a 43,1369 cm^3
                  porque 11,5 ?
                  taxa ?: (v1 + v2) / v2
                  se taxa é 12,5, então:
                  12,5 = (v1 + v2) / v2
                  12,5 v2 = (v1 + v2)
                  12,5 v2 - v2 = v1
                  11,5 v2 = v1
                  v2 = v1 / 11,5
                  ap 1.9 (pistão de 2.0 álcool):
                  volume da nova c?mara de comustão (virabrequim de 86,4 mm ; a luz do pistão vai aumentar 3,2 mm pois 92,8 - 86,4 = 6,4 (pra cima e pra baixo) ; pra cima = 3,2 mm ; volume do cabeçote, da junta e da cabeça do pistão continuam iguais)
                  43,1369 + 82,5 mm por 3,2 mm de deslocamento = 43,1369 + 17,1060 = 60,2429 cm^3
                  esse 82,5 por 3,2 significa o volume que vc ganhou na c?mara de combustão ao abaixar o topo do pistão com um virabrequim de curso menor. esse volume é 17,1060 cm^3.
                  nova cilindrada (82,5 x 86,4): 1847,449296 cm^3
                  nova cilindrada por cilindro: 461,862324 cm^3
                  nova taxa: ( 461,862324 + 60,2429 ) dividido por 60,2429 = 8,666668:1 que é aproximadamente 8,7:1
                  tenha em mente que c?mara de combustão é o volume do cabeçote, da junta, da luz, e da cabeça do pistão (seja ela plana, c?ncava ou cabe?uda).
                  leva-se em conta que todo bloco baixo de ap tem a mesma altura e que os cabeçotes são idênticos.
                  mas... lembre tb que isso é teoria. pelo que sei encontra-se muita disparidade em altura de bloco e cabeçote de motores de fábrica...
                  [] s
                    ap 2.0 álcool:
                    12,5:1 de taxa
                    82,5 de di?metro
                    92,8 de curso
                    1984,297392 cm^3
                    porque 11,5 ?
                    12,5 v2 =  (v1 + v2)
                    12,5 v2 - v2 = v1
                    11,5 v2 = v1
                    v2 = v1 / 11,5
                    [] s
                    [snapback]529588[/snapback]
                    mesmo sendo uma teoria, ja deu uma boooa clareada com essa explicação detalhada :olhos:
                      ap 2.0 álcool:
                      12,5:1 de taxa
                      82,5 de di?metro
                      92,8 de curso
                      1984,297392 cm^3
                      porque 11,5 ?
                      12,5 v2 =  (v1 + v2)
                      12,5 v2 - v2 = v1
                      11,5 v2 = v1
                      v2 = v1 / 11,5
                      [] s
                      muito legal.. fico bem claro agora.
                      mais deu uma diferença, consegi conversar com a pessoa que está me vendendo o bloco e ela me disse que quando montaram o motor dela fizeram o seguinte, vira 1.8 + bielas do 1.8 + bloco do 1.8 aberto para 82,5 + pistões de 82,5 a alcool e teve que rebaixar um pouco o bloco para aumentar a taxa, com isso a taxa fico em 7:5 com o cabeçote std. dai fico com uma dúvida, como deu essa diferença absurda para a formula?
                      obs: to pensando seriamente em deixa esse cabeçote rebaixado de lado já que o fabio lima com 0,8 mm aumentou quase 2 pontos a taxa, vou atrás de um cabeçote std mesmo e fica com os 7:5 de taxa.
                        [snapback]529615[/snapback]
                        da uma olhada no topico q tem as medidas entre pino e topo dos pistões vw, ai da pra ter uma ideia e talvez ajudar mais ainda.
                          Vences
                          eu confio nos meus números.
                          essa taxa que calcularam… como foi é foi calculada com todo o preciosismo do mundo é se calcularam com o motor fechado (tira-se a vela e enche de óleo) vai saber se fizeram direito. podem ter colocado fluido demais... pode ter vazado pela folga do pistão / camisa / anéis enquanto se enchia... talvez não estivesse em pms... usaram 475 cm^3 pra calcular depois a taxa (475 x 4 = 1900)...
                          diferença/versões de pistões 2.0 álcool...
                          um monte de coisa.
                          pense agora nesse dado: 0,8 de rebaixamento adiciona quase 2 de taxa.
                          bom, sendo muito otimista, vamos considerar que esse 0,8 a menos no cabeçote equivale a 0,8 a menos no bloco. nem é pau né ? só se fosse em um hemi de dragster, rsrsrs. e olhe lá, continuaria a ser aproximação.
                          vamos lá:
                          volume da nova c?mara de comustão (virabrequim de 86,4 mm ; a luz do pistão vai aumentar 3,2 mm pois 92,8 - 86,4 = 6,4 (pra cima e pra baixo) ; pra cima = 3,2 mm; menos 0,8 mm do bloco ; volume do cabeçote, da junta e da cabeça do pistão continuam iguais)
                          43,1369 + 82,5 mm por 3,2 mm de deslocamento - 82,5 mm por 0,8 mm de deslocamento do bloco = 82,5 por 2,4 mm = 43,1369 + 12,829509 = 55,966409 cm^3
                          nova taxa: ( 461,862324 + 55,966409 ) dividido por 55,966409 = 9,2525:1 que é aproximadamente 9,2:1
                          aumentou 0,5 de taxa.
                          mas, eu não exagero se a área tirada no passe do cabeçote for só 80% da área do cilindro.
                          0,8 x 80% = 0,64 mm equivalente no cilindro.
                          então:
                          43,1369 + 13,6848096 = 56,8217 cm^3
                          ( 461,862324 + 56,8217 ) dividido por 56,8217 = 9,1283:1
                          aumentou 0,3 de taxa
                          []?s
                            [snapback]529623[/snapback]
                            vc tem o link desse topico?
                              um monte de coisa.
                              vamos lá:
                              então:
                              []?s
                              [snapback]529648[/snapback]
                              vences, eu não desconfio dos seus numero, só estou falando o q me passaram, vou tentar ir no mecanico do rapaz que monto o motor e tentar descobrir mais coisas e depois faão um post aqui.
                              o tópico que o fabio lima abriu e falo que com 0.8mm aumentou quase 2 pontos é esse aqui http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=26578
                                Vences
                                não frequento muito o fórum. mas se não me engano o fabio lima tá de aspirado. me corrijam se estiver errado.
                                0,8 mm a menos no aspirado é muito diferente desse destaxado que fiz as contas.
                                por isso para ele tenha aumentado tanto a taxa com tão pouco rebaixamento.
                                []?s
                                  Vences
                                  [snapback]529652[/snapback]
                                  eu sei que vc não desconfia. :olhos: :(
                                  sou meio chato mesmo, não dá muita atenção. :d
                                  tá aí então. no link que vc passou eu vê que é aspirado.
                                  []?s
                                    [snapback]529649[/snapback]
                                    http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=529385
                                      []?s
                                      [snapback]529655[/snapback]
                                      eu sei que vc não desconfia.  :(  :d
                                      []?s
                                      [snapback]529657[/snapback]
                                      :olhos:
                                      não sabia que existia essa diferença quanto ao rebaixamento de bloco ou cabeçote, pensei que o efeito era o mesmo rebaixando 0.8mm em um aspirado ou em um turbo destaxadão como o que estou querendo montar.
                                        [snapback]529661[/snapback]
                                        tem sim marcos, mostrei até um pequeno exemplo dessa diferença semana passada aqui no mecânica, vou ver se acho o post.
                                          veja: http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=520985
                                          e tb em seguida:
                                          http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=521182
