  3. Classificados
  4. [vendo] pirometro/hallmeter odg
6 Posts 3 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    galera, estou vendendo 01 pirometro/hallmeter da odg, com 8 meses de uso. estado de 0km, novinho, muito bem cuidado.
    o comprador decide se quer que vá na caixa original da odg (isso encarece o frete devido ao tamanho dela), ou se quer numa caixa bem acomodada.
    pirômetro (c/ hallmeter)
    este instrumento é capaz de medir a temperatura dos gases de descarga e a mistura de ar/combustível em motores de combustão interna.
    o instrumento recebe o sinal de temperatura através de um sensor tipo termopar (deve ser adquirido separadamente) que é instalado no coletor de descarga do motor.
    o sinal para a função hallmeter (mistura ar/combustível) provém de um sensor tipo sonda lambda (não fornecida) que também deve ser instalado no escapamento. caso não deseje utilizar a função hallmeter basta aterrar o cabo de sinal (cabo branco).
    se desejar a escala de indicação do hallmeter poderá ser programada para indicar a temperatura dos gases em conjunto com o display digital, permitindo assim uma rápida visualização quando houver uma mudança brusca na temperatura.
    **pirômetro:
    • faixa de trabalho de 80 ºc a 999ºc com resolução de 1ºc.
    • função warn (alerta) programável.
    • sensor utilizado: termopar k**
    **hallmeter:
    possui três faixas de funcionamento compostas de 24 leds de alto brilho que operam nas seguintes faixas:
    escala h-1: de 150 mv a 1,1 volt
    escala h-2: de 500 mv a 1,1 volt
    escala h-3: de 800 mv a 1,1 volt
    pode ser programado para funcionar como pirômetro, passando a indicar temperatura.**
    características:
    diâmetro: 66,7mm (2 5/
    tensão de funcionamento: 12 a 16 vdc
    • o sensor de temperatura indicado para utilização com o pirômetro é um termopar tipo k com junção exposta, que garante alta velocidade de resposta em relação ao modelo de junção selada, mas em contrapartida ela se deteriora num período de tempo bem menor, consulte o manual do termopar para maiores informações.
    pessoal o kit é composto por:
    • 01 manometro de 66mm pirometro/hallmeter fundo preto aro prata
    • 01 termopar em excelente estado de uso
    • 01 botão para calibrar o hallmeter e o alerta da temperatura
    • manual de instalação
    preço: r$250,00
    grátis um copo de suporte do manometro.
    produto realmente muito bem conservado, pouco uso.
    façam suas contrapropostas.
      AVILA GTS
      zorlac vc ainda esta com este pirometro para vender?
        pirometro ainda a venda
          nogueiraxr3
          mp
            pirometro/hall v e n d i d o
            em breve algum saldão de peças usadas para ap
            :aaf:
            lock
              nogueiraxr3
              vlw…..
