  4. Só uma ideia…
Só uma ideia…
35 Posts 14 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    ate onde eu sei, compressores pequenos sao para alta pressao ex lacon s2a, e os grandes para baixa….
    [snapback]529271[/snapback]
    exatamente o oposto. quem te falou isso não sabe nada sobre turbo, não caia nessa :olhos:
    compressor pequeno = p/ motor pequeno e/ou pouca pressão
    turbina pequena = motor pequeno / fluxo de escape pequeno / motor com giro tb pequeno
    motor com mais taxa tem menos fluxo???  o motor vai admitir sempre o valor da cilindrada + turbo, no caso…. independente da taxa... a taxa nao é a proxima parte? quando comprimir????
    certo, se vc tem uma camara maior, menos taxa, cabe mais mistura... mas pra colocar mais ar, tem que aumentar a pressao.... mas esse nao é o caso...
    de uma lida em outros tópicos desse assunto (taxa x pressão) onde isso foi amplamente explicado de forma clara sobre prática e mesmo sobre teoria baseado nas respectivas f?rmulas a respeito.
    e uma aplzinha com compressor .70 e cx quente .48 ou outra maior pulsativa… sera que nao rola???
    denovo, totalmente ao contrário do jeito que a coisa funciona.
    não rola, vai ficar péssimo, ai q nunca mais ele ira querer motor turbo na vida.
      alguém te falou isso ou vc que tirou essa conclusão?
        JF
        eu não entendo nada de turbo, mas se voce colocar um compressor pequeno no motor grande ira encher e barrar a força que o motor ainda tem.
        ? a mesma coisa que voce dizer que em um copo de água de 200 ml consegue colocar uma caixa d agua de 1.000 l.
          DuDu_Civic
          quem sou eu pra opinar, mas se for de aplinha, pegue pelo menos com eixo/rotor um tico mais generosos q os dá 240, q são muiiiiiiiito pequenos
            opa isso tá rendendo hehehe…
            galera, acompanhem meu pensamento:
            vamos supor 2 motores hipoteticos, 1.8, um com 1,2 bar e taxa de gasolina e outro com 0,5 e taxa de alcool, ambos rodando no alcool e o pensamento que me levou a um motor desses:
            1- quero que seja economico. logo a saida seria aspirado, mas hj, depois de ter turbo pra chegar num aspro descente tenho q por akela carburação, cabeçote e tal. ai vai ficar mais ou menos o consumo, meu antigo aspro fazia 8...9 na estrada e mesmo assim vou gastar uma grana boa pra ter 150 cv. o mesmo que vou gastar nessa preparação turbo mansa só que co marcha lenta melhor, não tendo que ficar moendo tanto no giro, consumo melhor e nem assim abrindo mão do torque do motor a alcool.
            2- depois qdo era turbo taxa de gasolina, tinha uma condição com um motor x, quando pressurizava ia pra y. ok, tinha q acertar o motor pra y, com menos ponto e tal. com esse taxadinho, x e y ficam mais proximos entenderam? o motor não vai ficar tão carente de ponto na fase aspro, soca 18? e vê se grila e depois vai acertando o resto da curva ( creio q nao passe dos 22 graus na fase turbo ).
            3- turbo cheio não é sinonimo de consumo. turbo cheio e borboleta aberta que ?, não me importa se vai rodar pressurizado tempo todo, dah nada nao.
            4- qto a vazão das turbinas, pegamos o exemplo acima: a 1,2 bar o 1.8 tera 3960 cc de enchimento, logo fluxo proximo disso. já no meu projeto tera apenas 2700. pensem nisso.
              vwfan
              velho… acho que quebra... tem o backpressure tbem... ate onde eu sei, compressores pequenos sao para alta pressao ex lacon s2a, e os grandes para baixa....
              cara.. voce jah viu uma lacon s2a??
              tem varias..
              lhe digo.. a que tenho nao eh exatamente pequena..
                e por enquanto tem uma turbina mais ou menos definida pro manco…
                t2 .47f .48q eixo 42, rotor 37,5, a mesma que o wagner usava no brasa dele...
                acho q 0,5 a minininha aguenta empurrar no 1.8, se aguenta 1kg no 1.6...
                se não me engano usam no cht essa turbininha tb...
                achei por 690 nova, com valvula intergrada do geito q queria...
                  novamente lembrando que a pressão maxima sera de 0,5 bar… num motor com 14 de taxa
                    meu cht andava com apl 240.
                    cuidado fabio, não da pra comparar o rendimento b?sico de um 1.6 a ar com um ap 1.8.
                      acho q vai amarrarrrrrrrrrr mt
                      pq não uma apl mesmo, so q com caixa quente 36, ja q vc quer uma turbina pequena? ela vai amarrar em alta tb, mas menos q t2…
                        eu quro valvulada…
                        já mandei fzerem um trabalhinho mo meu coletorzão copia shirick inclusive tapar a saida a valvula de alivio.
                          edsonmassao
                          k16? apesar de achar ela muito pequena pra um ap 1.8…
