  4. Só uma ideia…
Só uma ideia…
35 Posts 14 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    qual wg, qual mola e qual turbina é :olhos:
    [snapback]528685[/snapback]
    num motor (1.6) era wg da larus e no outro (1.8) era uma gen?rica, não tinha nada estampado. não duvido q fosse da beep. ambas com mola original.
    ambos motores usavam aplinha.
      no meu carro não consegui de jeito nenhum… deixei a wg sem o parafuso, vinha 0,5 até 5000 giros da segunda e dai subia pré 0,7, terceira vinha 0,7 cheio já
      com a apl e wg beep
        talvez falha de projeto no coletor.
          coletor vou usar meu copia do shirick da spa…
          puta esse coletor tem os dutos mto mais largos q os normais
          e esse segrava pressao baixa. só comentei de turbina valvulada pra ter q usar menos conecções juntas etc
            DuKa
            corrigam se eu estiver errado:
            motor com muit taxa, tem a temperatura na camara de combustao mais alta… logo, colocar uma turbina pequena que esquente ainda mais o ar, nao vai dar xabu??
            sou a favor de turbina grande no seu caso...
              [snapback]529053[/snapback]
              quanto mais pressão mais calor. como o motor vai ter fluxo baixo, turbina pequena.
              entao acho desnecessario uma turbinona pra encher meio bar. depois q vai ficar pegando mto tarde tb.
              eu quero que pegue a 2000 ou menos ate se der.
                [snapback]529095[/snapback]
                então pega a garret gt25 de silverado
                ? a que vai no motor mwm turbo diesel
                eu usei ela e com 1200 rpm já vem 0,2 de pressão
                  ruiak
                  fabio .. acho q a gt25 da silverado vai ficar legalsinha … alem de se achar baratinho por ai ... acho q da pra ficar legal com ateh 0.6 no seu caso com o motor bem, acertadinho soh nao sei a respeito do seu ponto ... afinal .. com o que voce ficou de carbura?ao?? foi tanta putaria hahaha 3e w40 dai sei la o q pensou em digipulse his aspro sei la o q mais hhehehe...
                  voce pretende rodar soh os 6000???
                  achei legal seu projetinho .. se ficar bom qm sabe sigo a mesma ideia ...
                  abraços flw
                    DuKa
                    velho… acho que quebra... tem o backpressure tbem... ate onde eu sei, compressores pequenos sao para alta pressao ex lacon s2a, e os grandes para baixa....
                    vc ja vai ter um aspirado que vai andar bem forte, ainda mais com a turbina soprando, vai crescer o giro muito rapido ... e outra, vc nao quer economia? acho que pressurizando em 2000rpm vc nao vai ter nao...
                    cambio pvó
                    motor com mais taxa tem menos fluxo??? o motor vai admitir sempre o valor da cilindrada + turbo, no caso.... independente da taxa... a taxa nao é a proxima parte? quando comprimir????
                    certo, se vc tem uma camara maior, menos taxa, cabe mais mistura... mas pra colocar mais ar, tem que aumentar a pressao.... mas esse nao é o caso...
                    e uma aplzinha com compressor .70 e cx quente .48 ou outra maior pulsativa... sera que nao rola???
                      ate onde eu sei, compressores pequenos sao para alta pressao ex lacon s2a, e os grandes para baixa….
                      [snapback]529271[/snapback]
                      exatamente o oposto. quem te falou isso não sabe nada sobre turbo, não caia nessa :olhos:
                      compressor pequeno = p/ motor pequeno e/ou pouca pressão
                      turbina pequena = motor pequeno / fluxo de escape pequeno / motor com giro tb pequeno
                      motor com mais taxa tem menos fluxo???  o motor vai admitir sempre o valor da cilindrada + turbo, no caso…. independente da taxa... a taxa nao é a proxima parte? quando comprimir????
                      de uma lida em outros tópicos desse assunto (taxa x pressão) onde isso foi amplamente explicado de forma clara sobre prática e mesmo sobre teoria baseado nas respectivas f?rmulas a respeito.
                      e uma aplzinha com compressor .70 e cx quente .48 ou outra maior pulsativa… sera que nao rola???
                      denovo, totalmente ao contrário do jeito que a coisa funciona.
                      não rola, vai ficar péssimo, ai q nunca mais ele ira querer motor turbo na vida.
                        alguém te falou isso ou vc que tirou essa conclusão?
                          JF
                          eu não entendo nada de turbo, mas se voce colocar um compressor pequeno no motor grande ira encher e barrar a força que o motor ainda tem.
                          ? a mesma coisa que voce dizer que em um copo de água de 200 ml consegue colocar uma caixa d agua de 1.000 l.
                            DuDu_Civic
                            quem sou eu pra opinar, mas se for de aplinha, pegue pelo menos com eixo/rotor um tico mais generosos q os dá 240, q são muiiiiiiiito pequenos
                              opa isso tá rendendo hehehe…
                              galera, acompanhem meu pensamento:
                              vamos supor 2 motores hipoteticos, 1.8, um com 1,2 bar e taxa de gasolina e outro com 0,5 e taxa de alcool, ambos rodando no alcool e o pensamento que me levou a um motor desses:
                              1- quero que seja economico. logo a saida seria aspirado, mas hj, depois de ter turbo pra chegar num aspro descente tenho q por akela carburação, cabeçote e tal. ai vai ficar mais ou menos o consumo, meu antigo aspro fazia 8...9 na estrada e mesmo assim vou gastar uma grana boa pra ter 150 cv. o mesmo que vou gastar nessa preparação turbo mansa só que co marcha lenta melhor, não tendo que ficar moendo tanto no giro, consumo melhor e nem assim abrindo mão do torque do motor a alcool.
                              2- depois qdo era turbo taxa de gasolina, tinha uma condição com um motor x, quando pressurizava ia pra y. ok, tinha q acertar o motor pra y, com menos ponto e tal. com esse taxadinho, x e y ficam mais proximos entenderam? o motor não vai ficar tão carente de ponto na fase aspro, soca 18? e vê se grila e depois vai acertando o resto da curva ( creio q nao passe dos 22 graus na fase turbo ).
                              3- turbo cheio não é sinonimo de consumo. turbo cheio e borboleta aberta que ?, não me importa se vai rodar pressurizado tempo todo, dah nada nao.
                              4- qto a vazão das turbinas, pegamos o exemplo acima: a 1,2 bar o 1.8 tera 3960 cc de enchimento, logo fluxo proximo disso. já no meu projeto tera apenas 2700. pensem nisso.
                                vwfan
                                cara.. voce jah viu uma lacon s2a??
                                tem varias..
                                lhe digo.. a que tenho nao eh exatamente pequena..
                                  e por enquanto tem uma turbina mais ou menos definida pro manco…
                                  t2 .47f .48q eixo 42, rotor 37,5, a mesma que o wagner usava no brasa dele...
                                  acho q 0,5 a minininha aguenta empurrar no 1.8, se aguenta 1kg no 1.6...
                                  se não me engano usam no cht essa turbininha tb...
                                  achei por 690 nova, com valvula intergrada do geito q queria...
                                    novamente lembrando que a pressão maxima sera de 0,5 bar… num motor com 14 de taxa
                                      meu cht andava com apl 240.
                                      cuidado fabio, não da pra comparar o rendimento b?sico de um 1.6 a ar com um ap 1.8.
                                        acho q vai amarrarrrrrrrrrr mt
                                        pq não uma apl mesmo, so q com caixa quente 36, ja q vc quer uma turbina pequena? ela vai amarrar em alta tb, mas menos q t2…
                                          eu quro valvulada…
                                          já mandei fzerem um trabalhinho mo meu coletorzão copia shirick inclusive tapar a saida a valvula de alivio.
