  4. 049g
049g
30 Posts 14 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    a duração depende da folga de válvula, logo, o comando estará enquadrado sim.
    [snapback]532628[/snapback]
    se a duração fosse o mesmo q enquadramento sim, estaria. mas não ?.
    ajustar a folga das valvulas é uma coisa, enquadrar é outra totalmente diferente.
    enquadramento é por o comando em total sincronismo com o virabrequim de acordo com seu diagrama.
      JESUS
      [snapback]532629[/snapback]
      o qual de nada serve se as folgas de válvulas estiverem incorretas…
        [snapback]532631[/snapback]
        vc pode deixar as folgas certinhas nas valvulas e mesmo sim estar andando com o comando fora de enquadramento.
          deixa eu aproveita esse topico :p …
          então alguem sabe qual eh o melhor enquadramento pro 49g?
          valew
          adriano nogueira
            PaSqUaLe
            tambem gostaria de saber…
              até que ponto isso é verdade eu nao sei, mas numa ap de uns meses atrás o kadu fala quantos dentes tem que atrasar/adiantar pra obter um melhor rendimento. depois em casa a noite eu procuro isso e posto aqui.
                enquadramento do 49g o melhor de todos é o original. já experimentei adiantar e atrasar, sinceramente não vale a pena mexer. se o bloco for rebaixado ou cabeçote rebaixado demais, aí usa uma polia regulável pré deixar o comando no enquadramento zero .
                  [snapback]532656[/snapback]
                  então me da uma luz ae cara, quando rebaixa (cabeçote/bloco) o que tem q fazer pra voltar o comando pro zero … adiantar, ou atrasar? acredito q tenha q atrasar ele, pra voltar ao original to certo?
                    [snapback]532705[/snapback]
                    essa eu deixo pra ka responder :p
                      jefferson parizati
                      vc conferiu se o comando não passou por retífica , isto é se o diamentro da base do lábulo era a mesma?
                      obs.: outro comando que eu utilizava bastante era o 53.1 (053109101.1) ele tinha 10,25mm de lift.
                      abraço,
                      [snapback]532488[/snapback]
                      por curiosidade o que acho de diferenca entre o 49 g eo 53.1?pergunto pois uso o 53.1 no meu santana e tava pensando em troca-lo pelo 27.7 hidraulico correspondente ao 49g.
                        shimi
                        eu tenho um 49g na caixa aqui em casa, mas num sei medir, rsrsrs
                          porva
                          fabio lima, acho que encontrei um comando como o teu… dei uma procura e achei um tal n grind assimetrico msm com 220 e poucos graus na adm e 230 e poucos no escap a 0,050 , e aqui os levantes bateram. o tal g grind e simetrico e tem as mesmas medidas do escap do n e 10,8 de levante.
                            Tiagones
                            em bloco/cabeçote ap rebaixado tem que adiantar o comando pra trazer ele de volta pro zero, o esticador fica do lado oposto ao que o virabrequim puxa o comando, então quando se compensa no esticador ele atrasa o comando (adianta o motor)… isso com correia original...
                              [snapback]543796[/snapback]
                              valew :aaf:
