  4. 049g
049g
30 Posts 14 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    a partir destas medidas você calcula a folga de válvulas e voil?, seu comando estará enquadrado.
    [snapback]532574[/snapback]
    negativo. vai estar apenas com as folgas igualadas.
      Rafael16V
      bom, aqui em poa já ouvir vêrias pessoas dizerem que tem 3 tipos de 49g… g1, g2 e g3 e que o mais brabo era o g3, mas era mosca branca de olhos azuis e coisas do tipo
      agora até onde isso é verdade ou mentira... não tenho nem idéia
        não é a 1? vez q ouão existirem varios modelos 49g
        medi ontem pra tirar a duvida mesmo e akele era assimetrico.
          existe mais de um 049 , isso é certeza. agora, existir variações de uma peça q tem o mesmo numero no catélogo é um pouco demais pra ser realidade né…
          tem q pegar um comando zero e medir, ai sim. pq medir comando usado não é a mesma coisa devido ao desgaste.
            quem mediu por aqui já me falou que era coisa de 10,5 de levante em escape e admissão.
            já que falaram no 027, eu liguei pra todas as concession?rias vw e ford daqui de curitiba, passei o part number (o pn é o mesmo pré ford e vw, já que esse comando veio nos logus wolfstein, pointer gti e nos ex-corte xr3), na ford aparece como peça cancelada em estoque, na vw não tem e tem pedido na fábrica.
            tentei achar nos desmanches mais conhecidos algum pointer gti, escort ou logus e não achei em lugar nenhum… eu quero fazer um cabe?otinho b?sico hidr?ulico pré rua e queria um comando desse... dormi pensando nele e sonhei que tinha achado um pointer batido e quando abri a tampa de válvulas e girei o motor na mão, o comando girou e na estampa dele estava 026 alguma coisa... pesadelo
              vc conferiu se o comando não passou por retífica , isto é se o diamentro da base do lábulo era a mesma?
              obs.: outro comando que eu utilizava bastante era o 53.1 (053109101.1) ele tinha 10,25mm de lift.
              abraço,
              [snapback]532488[/snapback]
              esse 053 é o que o pessoal usa em circuito com muita curva , pré ter mais torque ?
                JESUS
                [snapback]532575[/snapback]
                a duração depende da folga de válvula, logo, o comando estará enquadrado sim.
                  [snapback]532628[/snapback]
                  se a duração fosse o mesmo q enquadramento sim, estaria. mas não ?.
                  ajustar a folga das valvulas é uma coisa, enquadrar é outra totalmente diferente.
                  enquadramento é por o comando em total sincronismo com o virabrequim de acordo com seu diagrama.
                    JESUS
                    [snapback]532629[/snapback]
                    o qual de nada serve se as folgas de válvulas estiverem incorretas…
                      [snapback]532631[/snapback]
                      vc pode deixar as folgas certinhas nas valvulas e mesmo sim estar andando com o comando fora de enquadramento.
                        deixa eu aproveita esse topico :p …
                        então alguem sabe qual eh o melhor enquadramento pro 49g?
                        valew
                        adriano nogueira
                          PaSqUaLe
                          tambem gostaria de saber…
                            até que ponto isso é verdade eu nao sei, mas numa ap de uns meses atrás o kadu fala quantos dentes tem que atrasar/adiantar pra obter um melhor rendimento. depois em casa a noite eu procuro isso e posto aqui.
                              enquadramento do 49g o melhor de todos é o original. já experimentei adiantar e atrasar, sinceramente não vale a pena mexer. se o bloco for rebaixado ou cabeçote rebaixado demais, aí usa uma polia regulável pré deixar o comando no enquadramento zero .
                                [snapback]532656[/snapback]
                                então me da uma luz ae cara, quando rebaixa (cabeçote/bloco) o que tem q fazer pra voltar o comando pro zero … adiantar, ou atrasar? acredito q tenha q atrasar ele, pra voltar ao original to certo?
                                  [snapback]532705[/snapback]
                                  essa eu deixo pra ka responder :p
                                    jefferson parizati
                                    abraço,
                                    por curiosidade o que acho de diferenca entre o 49 g eo 53.1?pergunto pois uso o 53.1 no meu santana e tava pensando em troca-lo pelo 27.7 hidraulico correspondente ao 49g.
                                      shimi
                                      eu tenho um 49g na caixa aqui em casa, mas num sei medir, rsrsrs
                                        porva
                                        fabio lima, acho que encontrei um comando como o teu… dei uma procura e achei um tal n grind assimetrico msm com 220 e poucos graus na adm e 230 e poucos no escap a 0,050 , e aqui os levantes bateram. o tal g grind e simetrico e tem as mesmas medidas do escap do n e 10,8 de levante.
                                          Tiagones
                                          em bloco/cabeçote ap rebaixado tem que adiantar o comando pra trazer ele de volta pro zero, o esticador fica do lado oposto ao que o virabrequim puxa o comando, então quando se compensa no esticador ele atrasa o comando (adianta o motor)… isso com correia original...
