  4. Novo projeto a ar
Novo projeto a ar
40 Posts 14 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    DRC Racing
    bom andei pesqueisando hoje durante o dia e vi que se for montar um a ar aspirado no jeito vou gastar muito dinheiro…...então vou montar turbo mesmo, mas vai continuar sendo a ar......oq vcs me indicam?
    kit para aumento de cilindrada? qual?
    carburação? qual? menos weber (por enquanto)
    turbina para a cilindrada que vai ser montado?
    oq fazer nos cabeçotes?
    tenho 2 kits turbo ap, sei que é vou usar nada dele alem de dosador, bomba elétrica, turbina...
    as turbinas que tenho aqui são 3....
    .50/70 rotor acho que é 54mm e eixo 58mm
    .42/48 apl rotor 42mm eixo 49mm
    .42/63 apl rotor 44mm eixo 49mm
    pergunto, alguma dessas ai serviria??
    agradeão a ajuda...
      DRC Racing
      esqueci de falar uma coisa, o carro é será de uso di?rio….
      será só para dar umas aceleradas.....
      pra fazer uma propaganda da oficina....hehee
        FabioRR
        agradeão a ajuda...
        [snapback]532478[/snapback]
        cara … se for um motor 1.6, a turbina que fica mais proxima seria essa apl 240.
        se for pensar em subida de cilindrada, olhe com carinho os viras de curso. hoje em dia esta saindo mais barato um vira novo, do que um kit de pistao.
        outra coisa ... para ficar algo no jeito , pense em montar injetado. com certeza te trar? ?timos resultados a um custo bem menor do que nos carburas.
        no carbura fica bom ? sim muito mas a comodidade de se ter todo o acerto, com precisão fina, no toque de botões nao tem preço.
        uma coisa que nao foi falada aqui é a seguinte ... ok, o carro é leve, tem boa distribuição de peso e tal mas
        eu queria ver este carro com os seus 250cv acelerando. para fazer este carro tracionar seria um deus nos acuda . se em golzin com motor ap que é pesado e ajuda na tração o bicho ja lixa de um lado pro outro. eu queria ver com um motor que nao pesa nem 20kg
          Fiasa Power
          ja ouvi falar que esse motor no gol tem serios problemas de refrigeracao… procede a informacao?
          [snapback]532455[/snapback]
          não procede , pelo contrário . a ventilação frontal facilita muito a vida do motor , tanto que a volks colocou um ventilador menor e um radiador de óleo min?sculo . o que complica é usar refrigeração de gol a ar em vw de motor traseiro .
          será interessante também por poder usar sistema de circulação e radiador de óleo externo exatamente na frente do motor , dispensando linhas de óleo quilom?tricas e litros e mais litros de óleo . como o estepe sair? do cofre , é bom fazer uma limpa geral e já usar a refrigeração de kombi .
          eu proponho o seguinte ; um motor 2.0 se faz com vira de 78,4 de curso com pistões de 90,5 , para acomodar o vira maior é necessário fazer um retrabalho na carca?a . se esse retrabalho for muito grande e fragilizar demais a carca?a e as bielas , eu montaria um 1.8 só com os pistões de 90,5 e destaxadão . sistema de circulação com radiador externo m?dio (para testar) , ou c?rter seco mesmo . comando de aspirado relativamente alto (mais fluxo e melhor lavagem da c?mara) , tipo um w120 , não muito acima disso pra não jogar a faixa útil de potência muito pro alto . sobre turbinas nada posso opinar , pois não entendo nada , mas deve ser uma turbina que seja capaz de socar uma boa quantidade de pressão numa faixa de 5k a 6,5krpm nesse motor . cabeçotes originais mesmo , com balanceiros 1,4 ou 1,5 forjados , pratinhos e molas especiais , de marca enjoada . válvulas de inox de 39mm na admissão e de 36mm no escape . carburação : a qual o dinheiro disponível permita comprar , o ideal seria weber idf . taxa original de 7,2 mesmo e pressão inguinorante para começar . bielas e vira originais do motor antigo .
          abraços .
            Fiasa Power
            lembrando que esses kits de pistões já vem forjados e valem cada centavo que se paga neles , excel?ncia em qualidade . já alguns virabrequins não tem a mesma qualidade , saindo muito mais caros que um kit de pistões quando possuem essa qualidade , além de aumentar as vibrações do motor , que nesse caso já são muitas . vibração = quebra .
            o segredo aí estará em tudo o que se usar nos cabeçotes . as molas de válvula de preferencia simples mesmo para aguentar o tranco dos balanceiros altos , devem ser especiais essas molas . as varetas de aão não da muito trabalho pra adaptar , precisando no máximo de um calão na base dos balanceiros pra readequar a um possível desnível causado por varetas maiores . as da f1000 com motor mwm são 0,3 mm maiores .
            p.s - botão é o kct weber idf .
            abraços .
              DRC Racing
              abraços .
              [snapback]532489[/snapback]
              pensei em montar um motor 1.8 com o vira original e pistões de 90,5mm ( já vem o kit completo e isso é muito interessante..hehe) é quero um motor que a cada arrancada que der, quebre uma carca?a, vou montar um radiador de óleo externo tb, comando ainda é tinha pensado e nada, mas este que vc citou parece interessante, como funciona essas medidas de balanceiros??
              pensei tb em injeção isso ficaria relativamente facil pra mim….
              mas por outro lado, conversei com um amigo e ele ainda tem as weber que usava no fusca dele...
              :ninja:
              ainda estou em dúvida na turbina, é sei qual usar e se essas que eu tenho é servirem eu compro outra......
              cabeçote, tenho patrocinio de retifica por aqui e o cara faz oq eu pedir, então quanto mais opiniões sobre eles melhor....
                Fiasa Power
                as medidas de balanceiros querem dizer o quanto o balanceiro multiplica o levante do comando na válvula . os balanceiros originais são 1.1 , ou seja , um comando com 10mm de levante vai ter (descontando a folga) 11mm de levante na válvula . no sp2 a vw usou balanceiros 1.25 mas existem versões de até 1.4 e 1.5 fundidos ou forjados , isso ajuda bastante num motor desses , significa maior facilidade em admitir e expelir , aliviando mais ainda as pressões na c?mara . o único inconveniente fica pelo fato de esses conjuntos exigirem maiores esfor?os do sistema de distribuição , exigindo varetas de aão , molas e pratos especiais . outro ?tem a ser avaliado é a compatibilidade da mola , que pode bater elos devido ao levante alto , é necessário usar um modelos de mola que agunte o levante sem jamais bater os elos . uma solução relativamente barata é usinar a base das molas no cabeçote caso isso aconte?a , mas é bom tomar cuidado pois isso pode fazer a mola perder muita pressão . dizem que molas de opala 4cc suportam boa faixa de giro e são compatéveis , mas não sei se h? o problema de batida de elos .
                nos cabeçotes pode ser feito um trabalho de dutos , sobretudo nos de admissão . existe muito material em volta do canal onde se aloja o guia de válvula , esse ressalto de material pode ser suavizado pra facilitar a entrada de fluxo , também pode ser removido material de cima mas pouca coisa pra não fragilizar . no de escape existe uma espocie de joelho que também pode ser suavizado . de resto , arredondar os cantos vivos da c?mara elimina possíveis pontos quentes , as partes que foram alteradas na c?mara devem ser devidamente lixadas e polidas . tudo o que for poroso na c?mara deve ser sumariamente removido com polimento . criar mais dois ?ngulos , um de 30? e outro de 60? nas sedes também é bem vindo , a substituição dos guias dever? ser feita , esse angulo de 30? entre a primeira quina de 15? e 45? e o de 60? entre a quina de 45? e 75? . seria ?timo um sistema de esguicho de óleo em direção aos balanceiros , mas ninguém tem experiencia nesse tipo de coisa . pode ser feito a partir da sa?da de uma bomba de c?rter seco .
                quais são as turbinas que voce tem aí ?
                abraão .
                  Godones Motorsports
                  pra fzr render legal vai muita grana heim…muita mesmo.
                  [snapback]532290[/snapback]
                  sei disto… cotei umas brincadeiras com o sandro bruno..
                  sem kit turbo..e cambio...r$ 10,500 :p
                  e ainda falta coisa viu..rs
                  motor boxer rola... mas precisar ser $forte $ para montar e sustentar ele =/
                    FabioRR
                    belo piti :p
                    brincadeiras é parte.
                    a qualidade dos vira é algo bem questionível hein ? os kit s da mahle realmente são excelentes. mas hoje em dia estão muuuito caros.
                      Fiasa Power
                      belo piti :p
                      [snapback]532750[/snapback]
                      obrigado pelo elogio mestre . os kits tão por volta de 1k , considerando que vem completos com camisas e pinos e tem que ser reimportados p/ c? , acho que está no preão . fora a total excel?ncia em qualidade .
                      outra coisa , se existir uma trinca entre as duas sedes na c?mara , pode descartar o respectivo cabeçote . vai abrir o bico . os cabeçotes originais devem estar em estado impecável e essa trinca é comum em cabeçotes velhos .
                      sem mais .
                      abraços .
                        DRC Racing
                        sem mais .
                        abraços .
                        [snapback]532761[/snapback]
                        bom então vou correr atras das peças, provavelmente vou comprar os cabeçotes novos..
                        as turbinas que tenho aqui são 3….
                        agradeão a ajuda..
                          Fiasa Power
                          agradeão a ajuda..
                          [snapback]532832[/snapback]
                          não é necessario gastar com novos a não ser que estejam em má situação e apresentem alguns defeitos que eu citei . a galera do turbo diz que um motor destaxado é melhor p/ turbo de alta performance , então cabeçotes originais de 8 aletas com taxa original são muito bem vindos .
                          agora é esperar o pessoal dos turbinados opinar .
                          não é preciso agradecer .
                          abraços .
                            Chico Biela
                            vó de 1600 mesmo, cabeçotes de 8 aletas e kit gasolina, com taxa 7,2:1. virabrequim e bielas antigos, que são de aío.
                            um amigo meu montou um desses com comando w-125, molas mais duras, balancins originais, oito bicos injetores e duas his, com borboleta central da ranger. a turbina é pequena, não sei qual. não havia wastegate, é pressão total do turbo, enchendo 2,5 bar.
                            seu fusca venceu qualquer coisa na categoria street turbo original em franca, puseram sua foto na internet, um fusca branco.
                            seu motor vira 7500 rpm, estimei cerca de 300 cv com essa pressão toda.
                            tudo num câmbio de 1300…
                            ? o motor mais barato que você pode fazer, usando um 1600 mesmo.
                              DRC Racing
                              [snapback]535813[/snapback]
                              hummmm muito bom saber disso…essa receita me ajudaria muito agora no comeão da empreitada....e mais pra frente iria comprando outras peças para montar o motor bravo mesmo....
                              obrigado pela ajuda....
                                AIRpower
                                tinha um fusca itamar prata preparado pelo pico da rojão racing que tinha 325 cv no 1.600 com 2.0 bar :d , e que tinha tudo original, só tinha de diferente uma fuel tech e uma turbina rosquinha muito bem montada. pena que ele capotou no fim do ano passado numa etapa do piracicabano :)
                                  AIRpower
                                  não sei onde você mora, mas acho dificil conseguir uma boa colocação com um 1.600. sugiro um kit de pistões mahle 94 mm. aprendi com o mestre chico biela que esse tipo de modificação não é muito interessante pois deixa o motor fr?gil demais, só que como seu uso será restrito, acredito não haver tanto problema assim. se estiver muito errado puxe minha orelha prof. chico :d quanto a alimentação, acredito que carburador é osso, pois para alimentar bem esse motor seria interessante uma dupla weber 40, que é cara e dificil de acertar. no caso uma injeçãozinha seria a solução. a turbina vai depender da cilinrada, mas se for o 1.900 que citei, uma .48 com rotor 47~49 e .50 (ou até a .58 pulsativa) com eixo 49~52 ficariam bem interessantes.
                                    Fiasa Power
                                    kit 94mm + preparação turbo pesada = quebra certa . e tudo isso por um ganho mêsero de 300cc de volume .
                                    kit 92 e 94mm = ilusão .
                                    abraços .
                                      Chico Biela
                                      os kit s92 e 94 mm tem paredes de cilindros muito finas e com altas temperatura ocorrem deformações dimensionais que vão se refletir em maior consumo de óleo e perda de pressão. com maior temperatura, a lubrificação das paredes dos cilindros fica prejudicada e os anéis se desgastam rapidamente.
                                      esses kits tem área de aletas pequenas frente é cilindrada que cont?m. já o kit 90,5 mm é menor em termos de cilindrada e aletas. isso o faz durar um pouco mais que os maiores, chegando perto da durabilidade dos kits 1600 se seu uso for normal de rua.
                                      um 1800 durável provavlmente deve ser o feito com virabrequim cursado de 78,4 mm, já que mantém as aletas originais e os pistões menores. também pode-se fazer um 1900 usando-se o vira de 82 mm.
                                      o peso dos pistões 1600 pode ser reduzido cortando-se as saias, isso para redução de atrito e al?vio de peso, para permitir girar tanto quanto o virabrequim original.
                                      fiz um 1800 com pistões 85,5 mm e vira 78,4 mm, com saias reduzidas. foi um excelente motor e os pistões, que eram de gasolina antigos, suportaram bem o trabalho. fundi bronzina de biela por falha minha, quando removi o radiador externo e faltou lubrificação na biela do cilindro 4 devido a uma defici?ncia de lubrificação do vira cursado que eu não tinha me atentado (tem que ser igual ao do vira original 1600).
                                      voltando ao kit 94 mm, existem dois locais de quebra da carca?a: uma trinca que surge embaixo do radiador original, no suporte do mancal central do virabrequim (n? 2), e uma trinca atrás do cilindro 1 (essa difácil de contornar, só com placa de refor?o).
                                        AIRpower
                                        abraços .
                                        [snapback]536118[/snapback]
                                        [snapback]536314[/snapback]
                                        seu que não sou nada para discutir com vocês, que tem anos de experiencia no ramo, mas infelizmente sou teimoso :d por isso pergunto a vocês o porque então de os motores da equipe sportsystem não quebrarem tão facilmente, mesmo utilizando cilindradas que superam as 2.300?
                                          AIRpower
                                          [snapback]536349[/snapback]
                                          sei que parece uma pergunta inocente minha, mas é que citei a sport porque conheão os caras e troco idéia com eles, e é muito dificil ouvir eles falarem que não chegaram bem por causa desse tipo de quebra e tal. sei que é uma comparação meio tosca pois os carros da equipe tem bloco e cabeçotes auto linea todo trabalhado e tal (apesar que os auto linea são meio inferiores em durabilidade, mas isso não vem ao caso). são tantos os motores que utilizam esse recurso para aumento de cilindrada, que até fica dificil de acreditar (não estou duvidando, de forma alguma). mas será mesmo que com umas horas de uso, apenas ocasionalemnte (basicamente uma vez por mês) e cum uma pressão que não supere os 2 bar as quebras ocorrerão com essa frequência toda?
