  4. Digipulse pressure
Digipulse pressure
21 Posts 8 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    ta escrito errado li em cima, o preparados nao tem nada haver coma informação. eu quis escrever o preparador aki…
    lost, pelo que entendi, fritar bico seria quando vc usa ele ao máximo, acontece que ue vou por de cara logo 2 verdes mono na pressurização, acredito que vou demorar a utiliza-los em 100%
    entao posso montar tanquilo n
      eu já instalei/ajustei um desses, flavio. nao vai resistor mesmo.
      [snapback]533967[/snapback]
      ficou bom?
      qual pressao usou?
      o sensor de pressao dele é sensivel? não fica buraco antes dele entrar?
        entao posso montar tanquilo né?
        [snapback]533984[/snapback]
        pelo que vc escreveu, parece que a ka fritou bico, é isso?
        kra, o problema é saber em cada led desses gerenciadores, quantos ms ta durando cada pulso, e entao calcular quantos % do tempo ele ta ficando aberto no rpm maximo que vc chega a usar. acho que se nao passar de 80% nao queima nao (mas lembre-se que isso é relativo ao tempo que ele fica aberto em cada pulso x rpm)
        mas o ideal eh usar um driver. to de fazer isso, mas pra variar nao faco porcaria nenhuma…
        acabou de chegar o ci pra trabalhar com o termopar(acabou mesmo, chegou pelo correio aqui no trampo). o termopar pra 1.200 graus ja ta na mao tem 2 semanas... ou seja, agora é só soldar meia duzia de componentes e tenho um pirometro integrado no meu gerenciador... isso vai ser legal hein? :^^:
        o ponto ta la, a plaquinha com meia duzia de componentes, faltando mais meia duzia e eu nao termino....
          nao tem nada haver com ka, e sim com o preparador que montou meu carro…
            sempre usei bico mono verde, tanto com digipulse quanto com his turbo e nunca usei resistor não. acho q resistor só precisa usar para esses bicos importados de encher piscina.
              :d … na verdade o resistor é utilizado para limitar a corrente de trabalho do bico, conforme o lost já explicou lá em cima, nao para limitar a abertura dele…
              ficou bom?
              qual pressao usou?
              ficou sim flavio, nao ficou buraco nao. na verdade eu cheguei até a experimentar ele na minha saveiro antes. funciona…
              depois eu montei ele num corsa vhc 1.0, com uma t2 e 1.0 bar de pressao. ficou bom sim... quebrou canaleta uma semana depois.... :^^:
                [snapback]533991[/snapback]
                ah ta, entao eu entendi tudo errado… kra, soh pra ter uma minima nocao do que ta acontecendo, tenta descolar um multimetro que messa milisegundos, e verifique na situacao de pressao maxima quantos ms ta durando cada pulso... ele ta pulsando 1 pra cada faisca?
                [snapback]533992[/snapback]
                nao tem a ver com a vazao… tem a ver com a corrente... se o bico tiver menos que 3 ohms, ai vai ser mais complicado que o verde... senao, eh a mesma coisa em termos eletricos...
                  eu uso um resistor no meu bico monoponto, que o his recomenda…
                  teria que ver no manual mesmo, acho que mesmo no digipulse precisa de resistor sim
                    nao precisa nao:
                      [snapback]534010[/snapback]
                      eu não usei e o his q eu tinha derreteu um pedaão da caixa plastica :^^:
                        pois eh..
                        essa ideia foi sua ou do seu preparador??
                        o q q temn no seu manual?
                        no manual do meu nao diz pra por nada…
                          pqp, já falei que nao precisa, é bixo teimoso.
                            [snapback]534075[/snapback]
                            hehehehe, teimoso é fraaavio >??? nnnnaaaaaaooooo…
                            foi só vc, o manual acima postado e o cara da prorpia digipulse que disse isso... ele tá bolado pq preparador que ele é fã disse que tinha que colocar :d
                            eu, como não conheco digipulse nem his :^^: não opino... so quero que ele coloque esse bico logo pra funcionar não guento mais esse carro espirrando e não andando ) :) :)
                              pois eh..
                              [snapback]534068[/snapback]
                              idéia de quem inventou o his
                              resistor 3.3 ohms 20w
                                eu sei eu sei.. desculpe
                                nao vou usar e pronto :^^:
                                  como eu disse, se nao eh projetado pra ligar direto, ou frita o gerenciador ou o bico :^^:
                                  com a ka parece que foi o gerenciador… hehehehe
                                  pra bicos de baixa impedancia tem que ter o controle de corrente... nao adianta soh o gerenciador chavear o bico como um rele... tem que controlar a corrente baixando ela, senao sao muitos watts pra se dissipar, tanto no bico quanto no gerenciador...
                                  com 80% do d.c. e o bico sem controle de corrente, sao 48w
                                  se fizer a conta com 12v, usando o resistor de 3.3ohms, seriam 22w, mas como o carro quando ta funcionado fica por volta dos 13,5v, sao 28w... colocar um resistor de 3.3 20w deve esquentar pra caramba :d
                                  fora que ao invez de abrir em 0.6, 0.7ms, o bico vai abrir em 1,2ms :) joga um monte de tempo de injecao fora...
                                    fireplus
                                    como eu disse, se nao eh projetado pra ligar direto, ou frita o gerenciador ou o bico :d
                                    se fizer a conta com 12v, usando o resistor de 3.3ohms, seriam 22w, mas como o carro quando ta funcionado fica por volta dos 13,5v, sao 28w... colocar um resistor de 3.3 20w deve esquentar pra caramba :)
                                    [snapback]534167[/snapback]
                                    :^^: muito boa esta matéria. parabéns ao autor.
                                      [snapback]534168[/snapback]
                                      :d
                                      obrigado, mas eh soh um post…
