  4. Motor em 3 cilindros :(
25 Posts 10 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    bom cabei a desmontagem, e ja levei pra retifica, o cara falo q vai fazer uma rosca helicoide, num sei bem o q eh isso, mas ele falo q guenta bem, mesmo com turbo. vou torcer pra isso :d
    quanto a danos no motor acho q não aconteceu nada (pelo menos visivelmente ta tudo bem), apenas uma carbonização excessiva (pra 2 mil km) creio eu q seja por causa da mistura mt gorda q estava usando.
    ka brigado vou fazer esse esquema q vc falou :)
    valew galera
    adriano nogueira
    [snapback]535385[/snapback]
    chama reparo heli-coil… é uma molinha que vc rosqueia na propria rosca, quebra uma travinha e fica lá encamisando a rosca original...
    eu tenho vêrias nas roscas que prendem o coletor de escape... mas na vela eu não sei o resultado... o cara deu certeza que funciona é a longo prazo ?
      acredito eu que nao tenha ferrado nada em rodar com 3 cil, num curto espaço de tempo…
      agora sobre junta, ta custando uns 70 reais uma nova, sei que o din din ta curto, mais pra evitar maaaaais dor de cabeça, o certo seria:
      aplicar o corretivo para a rosca da vela (fazer rosca nova, soldar, embuxar, que seja...)
      junta de cabeção nova (~70)
      prisioneiros de cabecao novos (~40)
      isso eh garantia pra nao ter mais dor de cabeça...
      [snapback]535356[/snapback]
      pois eh fravio, a grana ta beeem curta mesmo, tava tentando junta pra pegar a embreola :( …
      bom sei q o correto eh o q vc está falando mesmo, seria o melhor a ser feito o a melhor garantia de não ter dor de cabeça, mas.... :)
      o prob eh os parafuso do cabecao, pq os q tem em auto peça num serve pra mim, tem q ser os $original$...
      o meu quando derreteu 1 pistao, fui pra casa com 2 cilindros, pq ia oleo do terceiro cilindro que foi o que derreteu, pra admissao, e ia tudo pro quarto cilindro que eh o proximo a abrir a valvula de admissao… fui pra casa soh com os cilindros 1 e 2. nao deu problema algum, eh soh ir de boa neh... nao ia eixar encher a turbina com 2 cilindros soh, 1 derretido e outro encharcado de oleo... :d
      [snapback]535362[/snapback]
      putz eh foda quando acontece essas coisa ne. eu ontem pensei poxa vo deixa o carro em algum lugar e tal… mas depois de um tempo tentando fazer uma gambi pro carro andar, e uns corte no bra?o, falei: ah que sabe vo pra casa assim mesmo c explodi tudo eu chamo o guincho e cabo :d
      ainda bem q cheguei e o motor aparentemente ta em ordem :d
      valew
      adriano nogueira
        [snapback]535393[/snapback]
        opa agora to começando a ficar preoculpado, o cara da retifica falo q guenta bem, mas o quanto eu não sei pq nunca vi isso, ele falo q vai ficar mt mais forte q as outras originais…
        bom agora so vendo ne....
        valew
        adriano nogueira
          Dr.147
          limpe bem a junta com ar comprimido, pinte ela com esmalte sint?tico (spray mesmo), deixe secar bem e monte.
          até umas duas aberturas da pra essa a junta no mesmo motor.
          [snapback]535358[/snapback]
          essa dica vai somente pra junta de ferro, quando vc quer reaproveitar ela, ou quando nova tb?? ajuda na vedação?
          estou perguntando pq quando queimeou a junta uma vez e eu nao tinha acesso é junta metálica (motor fiasa não existe), o mecanico pegou a junta original sab? e pintou ela, dizendo q ia aguentar mais. de inicio achei meio gambiarra, mas não é que até hoje ela está blz?
            [snapback]535410[/snapback]
            isso é pratica comum e muitas oficinas de preparação daquelas q sabem mais macetes.
            se for junta de papel?o , pinte ela ainda nova, mas não a reaproveite ao abrir o motor
            ja a junta metalica nova não precisa pintar, pq ela ja tem uma camada selante bem eficiente.
              valew
              adriano nogueira
              [snapback]535407[/snapback]
              bom… se ele falou e dá garantia, não se preocupe... experiencia conta nessas horas... deixe bem claro que se tiver vazando ou der bode vc volta lá... pegue nota fiscal... :d
                eu não reaproveitaria junta de cabeçote de forma alguma. junta é para usar uma vez só (não importa o custo), abriu? jogue no lixo e coloque um nova. não é por conta de 100 reias que vc vai morrer…
                  a de aão da vw pode usar mais de uma vez sem medo algum.
                  claro q tb não vai pegar uma junta q tava no carro desde zero e depois de 100.000 kms querer abrir e usa-la novamente.
                    eu sempre troco a minha… custa 36 reais... prefiro trocar do que pensar que um dia posso me arrepender de nao ter trocado e ter que desmontar por causa disso :d
                    tenho 5 juntas penduradas em casa sera que tenho aberto muito o motor? :)
                      [snapback]535444[/snapback]
                      a de ap 2.0 ta mais de 140 reais (tiraram o desconto), ja vi quem pagou 175 pela junta.
                        meu irmao pagou 80 na do audi turbo, que tem o espacador acho que a junta tem 1mm ou mais…
                        ?, ai comeca a complicar neh? bom, entao dependendo do valor vc troca, senao define tipo usar 2, ou 3x a junta depois troca... hehehe
                          [snapback]535454[/snapback]
                          junta de 1.8 é bem mais barata.
                          ah, e o fato q citei não é nem pelo dinheiro, mas sim, pq pode usar a junta mais de uma vez sem problema algum exceto na condição q falei ali em cima.
                            Huguinhuw
                            se fosse sky… não quebraria :d
                              [snapback]535420[/snapback]
                              pois eh mais um macete q eu aprendo valew pp
                              aqui vejo mt oficinas reutilizarem juntas de aío, mas não sabia o macete pra usar
                              [snapback]535423[/snapback]
                              pois eh, ele garantiu q fica bom. nota com certeza pego nota de tudo q fa?o.
                              [snapback]535436[/snapback]
                              bom vou arriscar, não tenho agora o valor pra comprar uma junta nova, infelizmente. mas acredito q não va dar problema, pq vejo mt reutilizar junta de aío. na verdade ja até reutilizei uma junta de papel?o…
                              mas foi um caso mt especifico, o motor ainda não tinha sido ligado e tals, so tinha torqueado ele todo, e no fim da montagem, uma porca fdp caiu dentro do buraco da vela... :( , ai reabri o motor e fechei de novo...
                              [snapback]535437[/snapback]
                              o q não eh o meu caso ne… nem 3 mil rodados, por isso q quero reutilizar... num deu tempo nem de esquentar a junta :d
                              tenho 5 juntas penduradas em casa sera que tenho aberto muito o motor? :d
                              poxa c a minha fosse tão barata tb trocaria, mas junta de aão original alem de dificil de achar aqui, ta mt caro…
                              acho q vc ta abrindo mt o motor sim :d , eu tb :d
                              poxa essa de audi ta bom o preço, mas o meu eh junta de 2.0 essa não serve…
                              mas c a ka falou q da pra reutilizar a junta, eu confio, pq sei q ela não falou isso por suposição, sei q ja viu o fez isso tb.
                              [snapback]535459[/snapback]
                              :) porra hugow, não me aguentei aqui rachei o coco de tanto rir…
                              sky num kebra, mas capota :d
                              valew
                              adriano nogueira
                                kmon
                                concordo, porqueira reaproveitar uma junta que já foi esmagada e quando sofrer aperto novamente não vai vedar. digo por experiencia propria, na unica vez que reaproveitei ficou vazando oleo pra kct, tive que desmontar tudo de novo só por isso.
                                  [snapback]535496[/snapback]
                                  a ultima q usei passou por umas 3 ou 4 aberturas de motor e não vazava nada.
                                    chiquinho
                                    [snapback]535513[/snapback]
                                    na experiencia pode ate dar certo, mas nao é o ideal, ja que a junta aão vem com uns filetinhos ao redor de cada cilindro que funcionan como um o ring, e 1 vez apertado eles deformam e ja era a funcionabilidade. sei que muitos usam ela com esmalte sintetico, mas nao vejo vantagem correr o risco.
                                      [snapback]535519[/snapback]
                                      não é questão de vantagem em correr o risco e sim de aproveitar o q a peça permite.
                                      pode ver q não recomendo usar tanto qto usei pq eu estava ciente q ja era muita coisa pra coitada da junta, mas 2 vezes num curto espaço de tempo como é o caso do autor do tópico, pode usar sem medo.
                                      e detalhe: repare q falei em usar a mesma junta 2x no mesmo motor, pq ela se assentou naquele motor e vai voltar pra onde estava.
