  4. Motor em 3 cilindros :(
25 Posts 10 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    essa dica vai somente pra junta de ferro, quando vc quer reaproveitar ela, ou quando nova tb??  ajuda na vedação?
    estou perguntando pq quando queimeou a junta uma vez e eu nao tinha acesso é junta metálica (motor fiasa não existe), o mecanico pegou a junta original sab? e pintou ela, dizendo q ia aguentar mais. de inicio achei meio gambiarra, mas não é que até hoje ela está blz?
    [snapback]535410[/snapback]
    isso é pratica comum e muitas oficinas de preparação daquelas q sabem mais macetes.
    se for junta de papel?o , pinte ela ainda nova, mas não a reaproveite ao abrir o motor
    ja a junta metalica nova não precisa pintar, pq ela ja tem uma camada selante bem eficiente.
      opa agora to começando a ficar preoculpado, o cara da retifica falo q guenta bem, mas o quanto eu não sei pq nunca vi isso, ele falo q vai ficar mt mais forte q as outras originais…
      bom agora so vendo ne....
      valew
      adriano nogueira
      [snapback]535407[/snapback]
      bom… se ele falou e dá garantia, não se preocupe... experiencia conta nessas horas... deixe bem claro que se tiver vazando ou der bode vc volta lá... pegue nota fiscal... :d
        eu não reaproveitaria junta de cabeçote de forma alguma. junta é para usar uma vez só (não importa o custo), abriu? jogue no lixo e coloque um nova. não é por conta de 100 reias que vc vai morrer…
          a de aão da vw pode usar mais de uma vez sem medo algum.
          claro q tb não vai pegar uma junta q tava no carro desde zero e depois de 100.000 kms querer abrir e usa-la novamente.
            eu sempre troco a minha… custa 36 reais... prefiro trocar do que pensar que um dia posso me arrepender de nao ter trocado e ter que desmontar por causa disso :d
            tenho 5 juntas penduradas em casa sera que tenho aberto muito o motor? :)
              [snapback]535444[/snapback]
              a de ap 2.0 ta mais de 140 reais (tiraram o desconto), ja vi quem pagou 175 pela junta.
                meu irmao pagou 80 na do audi turbo, que tem o espacador acho que a junta tem 1mm ou mais…
                ?, ai comeca a complicar neh? bom, entao dependendo do valor vc troca, senao define tipo usar 2, ou 3x a junta depois troca... hehehe
                  [snapback]535454[/snapback]
                  junta de 1.8 é bem mais barata.
                  ah, e o fato q citei não é nem pelo dinheiro, mas sim, pq pode usar a junta mais de uma vez sem problema algum exceto na condição q falei ali em cima.
                    Huguinhuw
                    se fosse sky… não quebraria :d
                      [snapback]535420[/snapback]
                      pois eh mais um macete q eu aprendo valew pp
                      aqui vejo mt oficinas reutilizarem juntas de aío, mas não sabia o macete pra usar
                      [snapback]535423[/snapback]
                      pois eh, ele garantiu q fica bom. nota com certeza pego nota de tudo q fa?o.
                      [snapback]535436[/snapback]
                      bom vou arriscar, não tenho agora o valor pra comprar uma junta nova, infelizmente. mas acredito q não va dar problema, pq vejo mt reutilizar junta de aío. na verdade ja até reutilizei uma junta de papel?o…
                      mas foi um caso mt especifico, o motor ainda não tinha sido ligado e tals, so tinha torqueado ele todo, e no fim da montagem, uma porca fdp caiu dentro do buraco da vela... :( , ai reabri o motor e fechei de novo...
                      [snapback]535437[/snapback]
                      o q não eh o meu caso ne… nem 3 mil rodados, por isso q quero reutilizar... num deu tempo nem de esquentar a junta :d
                      tenho 5 juntas penduradas em casa sera que tenho aberto muito o motor? :d
                      poxa c a minha fosse tão barata tb trocaria, mas junta de aão original alem de dificil de achar aqui, ta mt caro…
                      acho q vc ta abrindo mt o motor sim :d , eu tb :d
                      poxa essa de audi ta bom o preço, mas o meu eh junta de 2.0 essa não serve…
                      mas c a ka falou q da pra reutilizar a junta, eu confio, pq sei q ela não falou isso por suposição, sei q ja viu o fez isso tb.
                      [snapback]535459[/snapback]
                      :) porra hugow, não me aguentei aqui rachei o coco de tanto rir…
                      sky num kebra, mas capota :d
                      valew
                      adriano nogueira
                        kmon
                        concordo, porqueira reaproveitar uma junta que já foi esmagada e quando sofrer aperto novamente não vai vedar. digo por experiencia propria, na unica vez que reaproveitei ficou vazando oleo pra kct, tive que desmontar tudo de novo só por isso.
                          [snapback]535496[/snapback]
                          a ultima q usei passou por umas 3 ou 4 aberturas de motor e não vazava nada.
                            chiquinho
                            [snapback]535513[/snapback]
                            na experiencia pode ate dar certo, mas nao é o ideal, ja que a junta aão vem com uns filetinhos ao redor de cada cilindro que funcionan como um o ring, e 1 vez apertado eles deformam e ja era a funcionabilidade. sei que muitos usam ela com esmalte sintetico, mas nao vejo vantagem correr o risco.
                              [snapback]535519[/snapback]
                              não é questão de vantagem em correr o risco e sim de aproveitar o q a peça permite.
                              pode ver q não recomendo usar tanto qto usei pq eu estava ciente q ja era muita coisa pra coitada da junta, mas 2 vezes num curto espaço de tempo como é o caso do autor do tópico, pode usar sem medo.
                              e detalhe: repare q falei em usar a mesma junta 2x no mesmo motor, pq ela se assentou naquele motor e vai voltar pra onde estava.
