  4. Gol 1.0 16v sumindo oleo
16 Posts 10 Posters 15.7k Visualizações 1 Watching
    amarchetti
    depois q soltei o retorno do respiro de poleo baixo óleo feito um dábil mental….
    fiasinhas qdo entope o filtro do respiro come óleo q é uma blza...pode estar aí sua dor de cabeça
    tá baixando direto ou de vez em qdo vc percebe q apareceu óleo do nada ?...escondendo óleo?
      Gustavo
      nao tah abaixando direto, e o respiro do oleo do gol 1.0 16v se troca, eu troco todo o ano, e faz +/- 1 mes q troquei esse q tah agora, mas jah antes vinha baixando, mas nao tanto assim.
        gol 16v se usar mineral bixa… tem que ser o sintetico :d
          GIII Power
          isso
          semi-sint?tico
            m4c4c0
            tive um g3, lembro que baixava mesmo, mas nada absurdo.
              ruiak
              nao tem canal de oleo entupido com borra nao??? esse motor adora .. ama tem um caso eterno com borra
                Gustavo
                nao o motor tah limpo por dentro, foi trocado o carter e foi visto isso, tava douradinho por dentro, heueheuheuh
                se eu usar sintetico ou semi sintetico baixa mais ainda.
                  ruiak
                  po cara .. se eh em alta .. tem mais cara de ser anel mesmo … nao imagino outra coisa ... cabeçote ele fumacearia azul na partida de manha cedo nao????
                    Glauco
                    pode até parecer bobagem, mas um amigo tem um polo ap e baixava razoavelmente oleo, a vareta de medição era meio folgada, ele trocou por uma zera e ficou justa e parou de baixar oleo….....vó isso ai
                      meu bora 2.0 8v tava baixando muito oleo e nao saia fuma?a nenhuma. portanto, nao se baseie em fuma?a para detectar motor queimando oleo.
                      qdo abri meu motor, com 5.000km, estava com os pistoes todos pretos de oleo.
                        Gustavo
                        dei uma limpada no motor pra ver se acho algum vazamento, tah com cara de vazamento
                        essa da fumaciar em alta eh meio relativo, pode ser excesso tbein, pq nao sei como anda a sonda do carro, ele tah bebendo um pouco demais.
