  4. Problema na inje?
Problema na inje?
20 Posts 7 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    esse problema estava acontecendo andes mesmo de eu passar a usar alcool, e antes de turbinar… so que agora ta ficando mais chato ainda
    problema: o carro ta na lenta estável, 900 rpm e lizo de tudo, seja friu ou quente...
    dai vc acelera levemente até 2000 rpm e solta o po rapidamente, ele desce até 450 rpm e com um esfor?o ele volta para os 900 e estabiliza...
    se vc acelerar ele levemente ate 2500 rpm, ele desce pra escala zero no contagirus. 400rpm, o motor peneira bastante e as vezes consegue levar o motor novamente para os 1100 rpm e desce para os 900, lizo... as vezes, morre
    se passar dos 2500 e tirar o po de vez, o carro morre em 100% seja friu ou kente (claro, friu ele morre mais rápido :copa: ),
    q faão eu nesses cassosó virei mestre em punta-taco toda ves que desengreno marcha pra parar no farol :p
    q q pode ser isso? atuador de marcha lenta preguicoso ? ou sensor de posição de braubuleta?
    injeção fic-iv ap 1996
      ALEXANDRE BH MINAS
      parece problema no motor de passo, mas o sistema eletrico tem que estar perfeito, pois queda de tensão na central pode causar a perda da posi?ao do motor de passo pela mesma.
      verifique se o motor de passo usado é o certo para seu carro e teste o sistema de carga.
        sua ie é monoponto né?
        bema minha é a mi (1.8mi) e to tendo esse problema tbm, sensores, atuador tudo novo, o meu problema está no chicote da ie e no proprio pino de saida da central, justo o pino q estabiliza a lenta, então tem horas q o carro fica ocilando a aceleração, eu no farol ponto morto, ele fica acelerando como se quisesse arrancar, o duro é parar ao lado de uma viatura e os pm pensarem q to curtindo com eles :aff:
        mas veja isso, se os sensores estiverem ok e novos, passe a hipotese para a central, chicote e bateria :copa:
          Padula
          seu motor não usa uma solenoide pra lenta? olha se ela não tá suja …
            [snapback]536789[/snapback]
            usa? :copa:
            alguem aki que trabalhe com injeção, não teria o manual dela nao?
              ALEXANDRE BH MINAS
              usa?  :copa:
              [snapback]536797[/snapback]
              eu trabalho, passa seu email ai que eu te passo um link com o esquema eletrico da sua ie.
                [snapback]536849[/snapback]
                post o link ai, ai todo mundo aki q tem essa ie ja aproveita né :copa:
                caso contrario si puder mandar pra min tamben
                [email protected]
                  [email protected]
                    Glauco
                    usa?  :copa:
                    talvez isso te ajude flavio
                      opa, deu uma boa esclarecida, mais nao fala nada sobre o atuador de marcha lenta :copa:
                        kd cara? postei ali o email, vc vai mandar o link?
                          ALEXANDRE BH MINAS
                          [snapback]537082[/snapback]
                          hehehehe, calma, não fico o tempo todo a toa nao amigão. a oficina tá arroiada de serviço, depois dá uma conferida ai, acho que deve ter chegado.
                            valeu :copa:
                              ALEXANDRE BH MINAS
                              fera, desculpe ai, mas é a segunda vez que acontece isso aqui:
                              this is an automatically generated delivery status notification.
                              delivery to the following recipients failed.
                              [email protected]
                                manda uma mp aki no forum mesmo
                                ou entao tenta:
                                [email protected]
                                  ALEXANDRE BH MINAS
                                  mandei no outro email, vamo ve se vc recebe.
                                    [snapback]537124[/snapback]
                                    amigo, qual o conteudo deste email?
                                    ? um link? são arquivos, de que tamanho?
                                    valeu
                                    :copa:
                                      ALEXANDRE BH MINAS
                                      valeu
                                      :copa:
                                      [snapback]537125[/snapback]
                                      ? um link, tem um monte de esquema eletrico por l
                                        se o atuador de marcha lenta for igual o da eec4 de 4 bicos, eu tenho um aqui (q sei q esta bom) de bobeira. confere, se for, paga o sedex q é seu
                                          [snapback]537141[/snapback]
                                          combinado :copa:
