  4. Em breve a caminho do brasil
29 Posts 15 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    RodrigoLóke
    tentando prever uma possivel alta do dolar que poder? vir a acontecer no final do ano, eu me antecipei e estou trazendo a fase ii de peças para meu maverick.
    desde a ultimo lote de peças que trouxe para meu maverick ( http://www.preparados.com.br/forum/index.p…topic=25300&hl= ), venho pensando e estudando o que traria na fase ii.
    um item que nunca pensei em abrir mão, foi de fazer um cabeçote nota 10. eu iria trazer valvulas, molas duplas, balanceiros, e tudo para fazer um cabeçote próximo do ideal, porém somando todas as peças + mo brasileira, cheguei a conclusão que isto não valeria a pena. portanto, nesta fase ii, um dos itens que considero mais importantes será meu cabeçote.
    bom, chega de ficar falando muito a respeito…....segue abaixo a lista de peças que estou trazendo.
    cabeçotes em aluminio - trick flow (código summit racing: tfs-51400010)
    detalhes b?sicos
    vólvulas de adm 2.020
    vólvulas de escap. 1.60
    material: aluminio
    vólvulas duplas
    sede de válvula de tungstenio (03 angulos)
    kit de prisioneiros - arp - ( código summit: arp-154-4201)
    balancins roletados - trick flow - (código summit: tfs-51400520)
    detalhes b?sicos
    material: aluminio
    tipo: roletado
    relação de levantamento do balancin: 1.6:1
    bielas forjadas - eagle - ( código summit: esp-5090fb)
    detalhes b?sicos
    material: aão forjado 5140
    acabamento: shot-peened
    parafusos: arp
    peso aproximado: 565g
    pistões hipereut?ticos - keith black ( código summit: uem-kb312020-8 )
    detalhes b?sicos
    material: aluminio hipereut?tico
    tipo: dome
    volume da cabeça do pistão: -3.00cc
    short shifter & coifa - hurst shifters ( código summit - huu-3915071 / huu-1147494 )
    tem mais algumas coisinhas
    separador de cabos da moroso (mor-72172)
    conjunto de selos do motor (slp-381-8015)
    kit para relocar filtro de óleo (sum-g4985)
    bom…...vai demorar + de um mes para chegar, porque tem uma peça em backorder .
    dai pra frente, só faltará alguns detalhes (peças brazucas) para eu ter tudo em mãos para começar a brincadeira.
    abraço,
      Snake
      orra, mais uma vez um show
        DuKa
        santo deus :p
        parabens tens tudo pra ficar :copa: show de bola mesmo
        pretende virar quantos rpm no v8?
          como eu sou duro, estou injetando e bi-turbinando o meu :-d
          parabens meu amigo
            vixi, só peças de primeira hein…
            animal
              santo deus :p
              [snapback]537511[/snapback]
              x2
              essa é a pergunta…
              e outra... e a transmi?ao? o que planeja?
                apelão rsrsrs… to com inveja
                  RodrigoLóke
                  x2
                  essa é a pergunta…
                  [snapback]537543[/snapback]
                  bom, meu comando e coletor de adm possuem faixa de aproveitamento no máximo até 6500rpm. não adianta querer virar alem disso.
                  mesmo sendo tudo de qualidade boa, é velho e bom v8 com balancim e varetas. se girar de mais, capaz de sair vareta pulando pra todo lado :copa:
                  falando de potência…..se eu conseguir beirar os 350cv está bom. mas eu juro que não ficarei triste se passar disso.... :p
                    RodrigoLóke
                    [snapback]537550[/snapback]
                    dizia meu pai…........apelou perdeu a razão :copa: :p
                      onde vc rouba hein? kero tb
                        medo. :copa: :p
                          parabéns loke, coisa de primeira linha :copa:
                            m4c4c0
                            vc vai montar sozinho tudo isso mesmo?
                              RodrigoLóke
                              [snapback]537576[/snapback]
                              eu trabalho….......e vou te dizer que não é pouco não hehehehehe :copa:
                              estudo muito também.......quem pensa que é porque que acabou a faculdade que acabaram os estudos........vai ficar pra tras...... :p
                                RodrigoLóke
                                [snapback]537638[/snapback]
                                pretendo…..mas não vou fazer loucura. se eu sentir que não tenho conhecimento suficiente, vou atras de alguem com mais conhecimento....
                                estou fazendo o curso de montagem de motores com o tiago e estou muito contente com o conte?do que venho aprendendo. está mudando meus conceitos.
                                  ruiak
                                  porra cara .. serio msm … parabens ... n tem mais o q falar ... vc ta pegando um conjunto foda demais ... vai ter sucesso com ctz
                                    m4c4c0
                                    [snapback]537660[/snapback]
                                    :copa:
                                      Pisca
                                      akeles pistões..humm…deu água na boca.
                                        RodrigoLóke
                                        [snapback]537686[/snapback]
                                        ficarão bonitos dentro do meu motor heheheh
                                          ruiak
                                          pena q o motor nao eh transparente pragente ve td isso q tem dentro auhhuauhauhauha pqp
