  4. Acerto ap 1.8
Acerto ap 1.8
27 Posts 10 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    ruiak
    cara … acho q isso q ta de sonda ta legalzinho ... nao mecha muito .. pq se voce colocarum turbo com gerenciador voce vai corrigir a alta dele no bico que vai pulsar fora da inje?ao mi... entao eu nao vejo problmema nem um eu abaixaria um pouquinho essa pressao .,. pra uns 3,8 bar ... pra ver se nao melhora um pouquinho ....
    o carro deve tar pipocando assim nao?
      [snapback]537756[/snapback]
      cara, imposivel isso, sem ter uma fase aspirada lisa ele vai sofrer muito pra acertar a pressurizada, tirando aki, colocando ali.
        exato, eu fiz bem desse jeito mesmo. 0,86 só dava no exato momento da ?tolada? de po, da? pra frente a leitura ia caindo. mas logo depois o suplementar entrava e corrigia. desse jeito, na estrada, meu carro chegou a fazer 10km/l…
        mas a engolida na horada ?tolada? fica mesmo, não tem jeito (no meu ficou assim e está até hoje). a menos que você deixe bem gordo, mas da? fica gast?o.
        impossível nada marcio, eu fiz assim ( tirando aqui e colocando ali … :copa: ) e andei mais de um ano desse jeito. ali?s estou sem turbo agora e continuo andando com os mesmos bicos na mesma condicao. e o carro nao tá fraco nao.
          impossível nada marcio, eu fiz assim ( tirando aqui e colocando ali ... :copa: ) e andei mais de um ano desse jeito. ali?s estou sem turbo agora e continuo andando com os mesmos bicos na mesma condicao. e o carro nao tá fraco nao.
          [snapback]537764[/snapback]
          sei lá, eu to usando os bicos que comprei de vc e não consegui deixar uma mistura estavel. vou ter q abrir eles uns 10% pra deixar mais estavel a aspirada.
          ah, e tem uma, o meu e o teu, quando pisa vai pros 0.86 e tal e depois cai, o dele vai pra 1000 e poucos, depois cai e depois volta pra 1000 e poucos, isso é muito combustivel.
          eu acho que ainda tem uma coisa muito errada ai pra estar acontecendo isso.
            guauad
            [snapback]537786[/snapback]
            tem sim , e aposto que a sonda está apagando devido ao excesso de alcool .
            anderson , por acaso você adiantou o ponto de ignição pelo menos uns 6 graus ?
            sds
            gustavo
              sera que esse bicos nao conseguem alimentar pois aumentei a pressao da linha para 4 bar com a mangueirinha do regulador deligada qdo liga desce para 3,5bar
              opa, não desliga a mangueira do vêcuo não
                ANDER*SOM
                sds
                gustavo
                [snapback]537789[/snapback]
                sim estou com o ponto em 18? axo que nao é muito isso n
                  ANDER*SOM
                  [snapback]537798[/snapback]
                  nao esta desligada so desliguei pra ajustar a pressao da linha em 4 bar ai qdo ligo o vacuo ele vai pra 3,5bar…..
                  ah mas sera que nao seria melhor eu mandar furar esses bicos com vazao de mais ou menos 40ml que é a vazao do 1.8 original?pois esses marca na tabela que é de 25a30ml com 3 bar
                    talvez, mas não fura esses originais não…. mp pra vc... :ppteam:
                      juliano lima
                      amigos como todo mundo sabe adaptei inje?ao no meu passat e to com motor de gts todo original 1.8s gas. com  taxa de 8.5  e to com dificuldade de fazer o acerto correto da mistura estou com chip original gasolina 1.8 e botei um regulador de pressao aquels que vai na flauta mesmo minha inje?ao e avb meus bicos sao do gol total flex 1.6 iwp115 tao com vazao original na tabela da tecnomotor marca que esses bicos dao de 25,5 a 30ml sera que esse bicos nao conseguem alimentar pois aumentei a pressao da linha para 4 bar com a mangueirinha do regulador deligada qdo liga desce para 3,5bar entao é o seguinte o carro qdo vou fazer o teste da sonda fica da seguinte maneira qdo finco o po de 4? marcha  a mais ou menos 1500rpms sobe a voltagen para uns 1050v.  até 3000pms depois disso fica entre 0,74v e 0,88v qdo passo dos 5000rpms ela volta a subir para uns 1010v o que sera que acontece ?
                      pode ser chip  os bicos que nao ta da forma correta pelo que vi os bicos de 1.8 alcool tem que ter a vazao de uns 40ml.
                      se alguem tiver como me ajudar estarei muito agradescido
                      [snapback]537612[/snapback]
                      tb estou colocando ie no meu passat gts pointer, só que não vai ser mi, vai ser a efi.
                      parabéns pelo seu trabalho
                      teria como colocar umas fotos do motor ?
                      abração
                        ANDER*SOM
                        abração
                        [snapback]538506[/snapback]
                        nao manjo de botar fotos aki no forum mas se qlguem quiser fazer pra min eu mando as fotos que ja tao prontas
                          Gustavo
                          acho q o teu problema entao nao eh qtidade de combustivel e sim taxa de compressao, com essa taxa tao baixa pra rodar no alcool vai ser ruim mesmo, o carro vai ficar manco, tente jogar o ponto pra 18, deve dar uma ajuda, mas o problema nao eh injecao e sim taxa de compressao.
                            ANDER*SOM
                            [snapback]538617[/snapback]
                            cara axo que era minha sonda mas os bicos que tenho nao ta dando conta de alimentar instalei uma segunda sonda e agora sim ta medindo correto mas a mistura fica pobre de mais entao meus bicos com 5 bar de pressao o carro ja melhorou muito so que ficva na media de 0,50mv no multimetro entao eu vou mandar abrir os bicos com vazao de 1.8 e ver no que da pois axo que ai vai dar certo ah e o ponto ja esta em 18?…..
                            vlw
                            e se tivwer alo mais a me passar sinta se avontade que estou aki pra ouvir e testar meu carro
                              ai… coitada da bomba... :humpft:
                              fez isso só pra testar, né?
                              será que fica tanto assim? os gol flex snme tem 9 de taxa…. :ppteam:
                                kmon
                                será que fica tanto assim? os gol flex snme tem 9 de taxa.... :ppteam:
                                [snapback]538866[/snapback]
                                ap flex tem mais de 11 de taxa, se nao me engano é 11,3 ou 11,5.
                                  Gustavo
                                  eh 8,5 eh o ap carburado, o flex eh 11,3 de taxa, heuehueh
                                  tah estranho isso dae, pq aki eu toh usando esses bicos ae, tem cor laranja, em um 1.8 com regulador de pressao original com 11,5 de taxa e 12 de ponto e ta dando ate um pouquinho de excesso, a sonda fica em 900~920.
                                    ANDER*SOM
                                    [snapback]538933[/snapback]
                                    mas deve ser pela taxa entao exigir mais combutivel..
                                      ANDER*SOM
                                      [snapback]537760[/snapback]
                                      marcio descobri um grave defeito …ruido na sonda botei uma sonda separada sem nada ligado e ficou blz sem ocila?oes mas meus bicos na realidade tao dando falta botei 5 bar de pressao pra teste e o carro ficou show cada ves que aumentava a pressao de comb.. o carro melhorava entao axei que é pau na sonda ou no modulo com intereferencia ai fiz o seguinte tirei os bicos e mandei na p.a.p em sp para aumentar a vazao e deixar com vazao do ap 1.8 alcool ai vou ver mas acho que 90% do meu problema esta solucionado
                                        ANDER*SOM
                                        [snapback]539875[/snapback]
                                        ah e no multimetro o ficou marcando na media de 0,58mv de 1500rpms até 5000rpms por isso acho que cheguei na conclucao do manco…
                                          seguinte, veja si tua sonda ta marcando certo, consiga uma outra q esteja boa emprestado ou uma nova mesmo.
                                          esses bicos q vc ta usando são de quê carro?
                                          cuidado com sonda, eu mesmo tenho uma aki que ta bixada e quando as outras 2 tão mostrando 0.88 ela ta en 0.60 e algo, ou ela q ta certa e as outras duas erradas né, vai saber hehe.
                                          faz o seguinte, apos os bicos voltaren(vc ja mandou eles né?) monta eles e vê o que dá de sonda, vai aumentado/baixando a presão de combustivel até vc ter un funcionamento liso sempre com a mangueirinha de vacuo ligada, ai vc vai e testa pisando de 3? marcha por ej de 1000 a 6000rpm, para bem rapido, desliga o carro e tira as velas o mais rapido posivel cuidado pra não arrancar a rosca do cabeçote, ai tira uma foto q dá pra ver bem a ceramica da vela na parte de baixo ali onde tem os 2 eletrodos(aquele q vc abriu ao instalar a ignição) e posta ai ou me manda q eu posto caso tu não consiga por uqe pelas velas dá pra saber como está a mistura e tamben o ponto caso esteja muito fora.
                                          abraços/
