  4. Como melhorar a aerodinamica
65 Posts 22 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    o parachoque traseiro parece um paraquedas…
    tirar o aerofolio tb ajuda...tirar os retrovisores...limpadores de parabrisas...vedar as frestas da carroceria com fita adesiva…
    [snapback]538835[/snapback]
    e portas bem reguladas pra não abrir de uma hora pra outra :ppteam: :humpft:
    trava de capo tb é interessante…
    e eu não levantaria o capo na parte traseira... deixaria ele fechadinho mesmo... pneus 100%, alinnhamento 110%, balanceamento 1000%...
      gts turbo
      vou fazer uns testes, marcar direito a distancia e ver mesmo se consigo
        kmon
        que pneus vc usaria pra chegar a 270…280??? tem que ser no minimo 17 acho.
          e portas bem reguladas pra não abrir de uma hora pra outra b) :d
          [snapback]538943[/snapback]
          o esquema de vedar com fita adesiva não é um refor?o, e sim de melhorar a aerodin?mica :ppteam:
          isso de abrir um vão na parte de cima das portas costuma acontecer acima de 250 km/h na linha gol até 1995 :humpft: :aaf: b)
            tenta colocar uma chapa fina de metal por baixo do carro todo pra fechar, de parachoque a parachoque.
            ai não vai ter esse problema com a resistencia do ar no parachoque trazeiro, além de melhorar a cortada que o carro da no ar.
              [snapback]539058[/snapback]
              isso não deixaria o carro leve demais por baixo? ou isso atrairia mais o carro em direção ao solo?
                Edu4rdoBR
                [snapback]539064[/snapback]
                aqui no japão tem alguns extratores funcionais fixados na parte traseira do veículo,
                uma chapa fora a fora será que não daria efeito asa como o ka falou?
                    em vez de colocar a chapa inteira, nao seria de melhor proveito, colocar uma apenas do banco traseiro até o parachoque ?
                    assim evita a flutuação do carro em alta velocidade, como a ka ja citou…
                      acho que o cambio vai acabar antes do final da reta então é besteira se preocupar muito.
                        [snapback]539115[/snapback]
                        ele vai andar uns bons metros de po no fundo, a mais de 200 kph… acho que não é besteira se preocupar com aerodin?mica não...
                          DuDu_Civic
                          snme 268 km/h ele já alcanãou… registrados pelo apexi
                          mas segundo ele mesmo, e o medo de chegar nessa velocidade??
                          o carro dele é infinitamente mais forte q meu humilde chevette, mas se treme todo pra andar de carona, né shimirranha???
                          o mal é a caixa dele, q fica com fome e gosta de mastigar a 3a marcha já resolveu o problema???
                          fora o parachoque q quer sair do carro, as portas q abrem em cima...
                          nunca vi um campeonato desse de velocidade, quero ver hein qdo alguém for avisem...
                            gts turbo
                            pois é
                            amanhã começam os testes, e vamos ver no que vai dar
                              ricardo tb
                              videos de dentro e fora do carro
                              pra galera
                                DuDu_Civic
                                pra  galera
                                [snapback]539231[/snapback]
                                não é permitido postar no pp isso
                                só se tu arrumar a pista, a liberação pela prefeitura local, e a equipe de param?dicos para atender devido ao risco…
                                  pode acontecer sim do carro flutuar , mas ai é ir acertando a suspensão pra ao menos tentar segurar…
                                  se fosse algo rotineiro, seria caso de fazer asa...
                                  mas como não ?
                                  :ppteam:
                                    Extreme Fast
                                    desculpa a desvirtuada, mas que sigla é essa? snme
                                    procurei no google e num achei
                                      DuDu_Civic
                                      [snapback]539253[/snapback]
                                      se não me engano
                                      :ppteam:
                                        ToeJam
                                        se não me engano .
                                          Niex
                                          off:
                                          eu achei
                                          servião nacional de merenda escolar
                                          sem nenhuma manutenção esporadica (achei que fosse esse)
                                          saturday night s main event
                                          ehueuauehuahsuaheuhdua
                                          posta pelo menos uma fotinho do velocimetro, já q num pode os videos.
