  4. Como melhorar a aerodinamica
65 Posts 22 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    Edu4rdoBR
    isso não deixaria o carro leve demais por baixo? ou isso atrairia mais o carro em direção ao solo?
    [snapback]539064[/snapback]
    aqui no japão tem alguns extratores funcionais fixados na parte traseira do veículo,
    uma chapa fora a fora será que não daria efeito asa como o ka falou?
        em vez de colocar a chapa inteira, nao seria de melhor proveito, colocar uma apenas do banco traseiro até o parachoque ?
        assim evita a flutuação do carro em alta velocidade, como a ka ja citou…
          acho que o cambio vai acabar antes do final da reta então é besteira se preocupar muito.
            [snapback]539115[/snapback]
            ele vai andar uns bons metros de po no fundo, a mais de 200 kph… acho que não é besteira se preocupar com aerodin?mica não...
              DuDu_Civic
              snme 268 km/h ele já alcanãou… registrados pelo apexi
              mas segundo ele mesmo, e o medo de chegar nessa velocidade??
              o carro dele é infinitamente mais forte q meu humilde chevette, mas se treme todo pra andar de carona, né shimirranha???
              o mal é a caixa dele, q fica com fome e gosta de mastigar a 3a marcha já resolveu o problema???
              fora o parachoque q quer sair do carro, as portas q abrem em cima...
              nunca vi um campeonato desse de velocidade, quero ver hein qdo alguém for avisem...
                gts turbo
                pois é
                amanhã começam os testes, e vamos ver no que vai dar
                  ricardo tb
                  videos de dentro e fora do carro
                  pra galera
                    DuDu_Civic
                    pra  galera
                    [snapback]539231[/snapback]
                    não é permitido postar no pp isso
                    só se tu arrumar a pista, a liberação pela prefeitura local, e a equipe de param?dicos para atender devido ao risco…
                      pode acontecer sim do carro flutuar , mas ai é ir acertando a suspensão pra ao menos tentar segurar…
                      se fosse algo rotineiro, seria caso de fazer asa...
                      mas como não ?
                      :ppteam:
                        Extreme Fast
                        desculpa a desvirtuada, mas que sigla é essa? snme
                        procurei no google e num achei
                          DuDu_Civic
                          [snapback]539253[/snapback]
                          se não me engano
                          :ppteam:
                            ToeJam
                            se não me engano .
                              Niex
                              off:
                              eu achei
                              servião nacional de merenda escolar
                              sem nenhuma manutenção esporadica (achei que fosse esse)
                              saturday night s main event
                              ehueuauehuahsuaheuhdua
                              posta pelo menos uma fotinho do velocimetro, já q num pode os videos.
                                gts turbo
                                fazendo os videos eu disponibilizo vai ser irado testar a jaca
                                  DuDu_Civic
                                  será q eu posso???
                                  ximirranha, não fica bolado hein
                                  6650@267km/h
                                    DuDu_Civic
                                    errei o link
                                      uai mas o campeonato nao será em pista fechada? entao acho q pode sim postar os videos depois, nao tá fazendo na rua, nem é ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação),. o povo posta os track days, pq nao esse de velocidade.
                                      vixi, pirei nao ssabia que a porta dos caixa abria em alta velocidade assim.
                                      essa chapa em baixo do carro tem q ser bem calculada, pq numa dessas ?no lugar dela melhorar a aerodinamica, ela pode fazer é jogar teu carro pra cima e levantar voo literalmente.
                                      onde q é esse campeonato? q pista vcs usam, de avião?
                                        Daniel Tuning
                                        baixar o carro o maximo possivel sempre ajuda, ai sim, a a chapa de metal de ponta a ponta vai ajudar, fora isso, só recomendo um aero dakele q vai na partede cima da capota, como se fosse um alongamento do teto, esse sim é eficaz, pois prolonga a ac?ao do ar em cimado carro, forçando a bunda do carro a ficar no ch?o, eganha alguns km de final sim
                                          Edu4rdoBR
                                          fiquei pensando no efeito asa, acho que uma chapa inteiri?a melhoraria o ch?o, pois a forma do carro é diferente da asa, a dinateria é baixa e a traseira alta
