  4. Novo audi a3.. ja está com injeção direta
17 Posts 10 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    putz… bacana o negócio hein ?
      nao entendi muito bem… no modo estratificado ele fecha a borboleta e conduz o ar por um duto mais estreito é isso? mas o combustivel sempre é injetado direto na camara, apos a compressao é isso? outra vez tava lendo sobre fsi, e acabei entendendo que em 1 modo, o combustivel era injetado apos a compressao, e no outro modo era injetado antes praticamente como os sistemas normais... acho que entendi errado...
        rallye
        [snapback]539359[/snapback]
        bom.. realmente eu nao tenho ideia se é apos a compressão, mas acho
        dificil, pois dificultaria a emulsificação que agora conta apenas com o
        spray do bico, mas realmente poderia ser feito em qualquer momento,
        uma vez em que nao se precisa mais da valvula aberta pra injetar.
        li em algum lugar que tbm faz parte da emulsificação o contato do
        combustivel com a valvula quente transformando o que ainda está
        liquido em vapor e que nesse caso deixou de existir.
        http://quatrorodas.abril.com.br/carros/imp…do_142808.shtml
        nessa materia aqui, essa borboleta controla a quantidade de ar
        que pode ser admitida como nos coletores variaveis que encurtam
        ou alongam os dutos, mas nesse caso apenas restringe… :joia:
        nao sei qual a vantagem no aspirado e turbo, mas aparentemente
        ambos tem essa borboleta, por isso gostaria muito de ver um
        motor desse aberto.
          ou seja, em condição de baixa carga, em que a potência total do motor não se faz necessária, a injeção de combustável é abreviada. graças ao controle do fluxo de ar nas c?maras, o combustável deixa de ser injetado antes da fase de compressão, sem preju?zo da queima.
          pelo que parece, em baixa carga, o combustivel é injetado durante a fase de compressao. que eu lembrava, a vantagem desse sistema era justamente nao comprimir a mistura, assim como nos diesel, se comprime apenas o ar. o lance da emulsificacao, parece que o bico direciona o combustivel pra proximo da vela, facilitando a ignicao.
            streit
            na verdade, o que acontece é a injeção a alta pressão do combustável bem na região da vela. assim a queima é mais homog?nea e completa. isso se traduz e menor consumo e mais potência.
              entao, e isso acontece com o ar ja comprimido certo? por isso precisa duma bomba de 110 bar :joia:
              imagine a tecnologia do bico pra trabalhar com isso de pressao hein… se bem que a pressao diferencial entre a camara e o combustive é bem mais baixa... mas mesmo assim... e como o bico nao fica todo torrado, carbonizado, com a ponta dentro da camara hein? coisa de doido...
                streit
                [snapback]539375[/snapback]
                essa é a diferença entre a teoria e a prática. com certeza algum maluco já havia pensado nisso h? pelo menos 100 anos atrás. mas e pra fazer….
                  rallye
                  entao, e isso acontece com o ar ja comprimido certo? por isso precisa duma bomba de 110 bar :d
                  e eu achando que existia maluco usando 8bar na linha :joia:
                  agora pense em bicos maiores pra esse carro?? :p :p
                  uaeheuaheuahauhehae
                  eu nao sei como seria essa compressão do combustivel pra atingir
                  os 110bar.. mas nao deve ser bomba, deve ser algo mecanico
                  ali perto ou dentro do cabeçote, mas pense num kra com um
                  milhão de duvidas heehheh
                    rallye
                    uaeheuaheuahauhehae
                    [snapback]539379[/snapback]
                    achei uma coisa aki… deve funcionar como nos motores a diesel
                    que fica em um cano que é comprimido por um compressor
                      stefano
                      se não me engano aqueles mercedes-benz 350sl já tinham injeção direta… lá pelos idos de 50~52 né ?
                      loucura
                      ah, os passats novos também possuem esse 2.0 fsi e recentemente o novóssimo 2.0 fsi turbo que equipa os golf v gti tb.
                        Fabio
                        só não sei com que pressão funciona a linha de combustável, pois dentro do motor a pressão varia absurdamente de acordo com o momento da injeção. como vão fazer para manter uma pressão constante na linha descontando a pressão que o bico vai encontrar dentro do motor?
                          kmon
                          uaeheuaheuahauhehae
                          os injetores desse motor certamente nao sao nem parecidos com os que estamos acostumados a ver, deve ser algo parecido com os de motor a diesel, e a bomba também.
                            eu acho que a bomba é eletrica mesmo… imagine uma bomba mecanica como os diesel.. iria esquentar d+ a gasolina...
                            se fosse simples, ja estaria em todos os carros.
                              coisa_triste
                              motor desse aberto.
                              [snapback]539363[/snapback]
                              em baixa carga precisa de uma velocidade maior dos gazes do que quantidade…
                              restringindo o fluxo vc aumenta a velocidade do ar que vai pros cilindros..
                                Lucas Schneider
                                naum me lembro onde vi, mas tava dizendo que no passat que tava vindo pra c?, esse sistema praticamente naum ajudava nada pq o combustivel que temos aqui é uma bosta…...
                                snme engano acho que era por causa da presença de enchofre, sei lá...
                                  RodrigoLóke
                                  conheco um cara que fez doutorado em injeção direta…...porém a tese de doutorado era fazer a injeção no pmi, onde a pressão é baixa e não necessita de uma bomba de 110bar.
                                  tentou vender para a vw, que disse que a vw brasil estava focada no desenvolvimento do gol 1000 16v turbo (naquela época) e este não era um projeto para o momento .....
                                  lembro que teve teste em dinamometro de bancada e tudo........preciso ver se pego a tese com o cara......foi realizada na ufscar.
