  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 212.9k Visualizações 1 Watching
    quero ver andando
    [snapback]539092[/snapback]
    eu tbm…
      tive que ir levar um amigo na honda da barra pra deixar o carro dele pra revisao e dei uma passada rapida na silauto para ver como estava o andamento…
      falta fazer o retorno do oleo;
      pressuriza?ao pronta, falta fazer os suportes e apertar as abra?adeiras;
      falta o intake;
      downpipe pronto ja com o flexivel no lugar, amanha chegam os abafadores e vai terminar o escape;
      intercooler fixado;
      sabado saio de la com o carro com certeza, mas estou com uma duvida, vou tirar o carro de la e parar no meu mecanico para consertar o vazamento no retentor do comando que ta vazando, e talvez no final da semana que vem, se tiver tempo, vou levar pra acertar o unichip.
      2 perguntas:
      1 - posso andar com o carro numa boa sem acerto ( claro que sem passar de 3000rpm aprx. ) ou é melhor tirar a pressuriza?ao enquanto nao acerta?
      2 - comprei as velas resistivas na ngk grau 9, posso colocar logo no sabado agora e rodar sem acertar ou é melhor colocar qdo for acertar?
      3 - qual a abertura para deixar os eletrodos?
        falta o intake;
        intercooler fixado;
        2 perguntas:
        [snapback]539787[/snapback]
        1 - pode, só não deixar encher a turbina…e de preferência arranque o parafuso da válvula fora, coloque só na hora de acertar...andar sem pressurização é foda...a turbina vai de 0 a todas as rpm possíveis em um piscar de olhos :joia: e aí pode fuder tudo mesmo
        2 - melhor colocar qdo for acertar, a não ser q vc se importe com consumo...hehehe...
        3 - comece com 0,5mm e vê abrindo até o carro apresentar algum sintoma de falha...qdo aparecer o sintoma, feche um pouco o gap e bala... lembrando de fazer isso só qdo o motor tiver devidamente acertado
          pelas fotos, vc vai ter q ser contorcionista pra conseguir regular a pressão la na valvula de al?vio :joia:
            [snapback]539802[/snapback]
            o parafuso ja ta fora mesmo, só entra qdo for regular. tava pensando nisso mesmo, a turbina vai girar sem restri?ao nenhuma, ainda mais sendo o escape todo em 3 . melhor rodar no sapatinho.
            pq vai alterar o consumo? explica por favor.. a minha vela original é de 3 eletrodos, nao lembro o grau.
            vela grau 9 nao é muito fria para o meu carro com taxa de 10:1 e rodando com 1 bar ( aprox. 300cvs ) no max?
            pelas fotos, vc vai ter q ser contorcionista pra conseguir regular a pressão la na valvula de al?vio :p
            [snapback]539841[/snapback]
            meu braão deve ser grande, nao tive problemas no acesso.
              nessa foto http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04369.jpg parece q a valvula fica bem perto da parede de fogo, por isso da impressão de ser dificil mecher ou tirar o parafuso.
                [snapback]540066[/snapback]
                não.
                  [snapback]540113[/snapback]
                  a ta, pensei que tivesse falando para alcançar a valvula…. nés soldamos uma porca na cabeça do parafuso, aí regula com chave de boca e nao precisa usar allen... se bem que nao tenho no?ao de qto que tem que apertar para chegar no 1bar... se for bastante, tem espaço para a allen.
                  não.
                  [snapback]540115[/snapback]
                  vlw, brigadao. queria ouvir isso de voce.
                    o parafuso ja ta fora mesmo, só entra qdo for regular.?? tava pensando nisso mesmo, a turbina vai girar sem restri?ao nenhuma, ainda mais sendo o escape todo em 3 .?? melhor rodar no sapatinho.
                    pq vai alterar o consumo?? explica por favor..? a minha vela original é de 3 eletrodos, nao lembro o grau.
                    altera o consumo pq pelo fato da vela ser fria , ela absorve muito calor nas c?maras de comb…com isso, o motor demora mais a esquentar....eu qdo ia turbinar o meu cheguei a usar as b9egv pra andar só no álcool, chipado, sem turbo...ave maria, o carro demorava pra caraio pra atingir os 85 graus...tudo bem q o álcool influencia nisso, mas chegava ao ponto de eu andar vêrios km com temp ambiente de 30 graus e o ponteiro quase nem se mexer
                    qto ao grau térmico já foi respondido :joia:
                      [snapback]540129[/snapback]
                      entendi, vlw mesmo.
                        DuDu_Civic
                        ave maria, o carro demorava pra caraio pra atingir os 85 graus…tudo bem q o álcool influencia nisso, mas chegava ao ponto de eu andar vêrios km com temp ambiente de 30 graus e o ponteiro quase nem se mexer
                        imagina eu então
                        chevette –> ventilação forçada direta
                        alcool, com taxa ultra baixa e velas mais frias
                        demora muito pra chegar nos ideais 90o de temperatura de trabalho
                        e como é carburado, frio ele fica dando uns buracos... acredito eu de excesso
                          imagina eu então
                          e como é carburado, frio ele fica dando uns buracos… acredito eu de excesso
                          [snapback]540229[/snapback]
                          estou rodando com uma marajo turbo de um amigo e não tenho esse problema não. é dar na chave, puxar de leve o afogador e ir sem problemas para o trabalho, não espero nem ela esquentar, e vai lisa lisa.
                          reveja esse acerto ai.
                            DuDu_Civic
                            [snapback]540270[/snapback]
                            o carro vai liso liso se andar sem socar o po, só dá excesso qdo eu soco o po e o carro frio
                            sacou? acerto dele tá bom se bem q ainda vou fazer outro acerto depois de amaciar os forjados
                              [snapback]540318[/snapback]
                              ai é normal… e nem é legal ficar acelerando o motor frio mesmo.
                                zaninii
                                coloca a ventoinha elétrica q ir? melhorar…
                                  eskeci de perguntar… na minha bov da ancona, na parte de tras dela tem um furo com rosca, nao sei pra que serve akilo, ja que o vacuo é em cima e nao tem regulagem....
                                  fecho ou deixo o furo aberto?
                                    furo na lateral no meio do sanduiche ? pode deixar como esta.
                                      [snapback]540625[/snapback]
                                      nao tenho certeza cara, as fotos que eu tenho aki nao aparecem o furo. amanha vejo com certeza. mas acho que é no meio mesmo. se for na tampa teria que fechar né?
                                      se for no meio mesmo, serve para que?
                                        [snapback]540722[/snapback]
                                        o furo do meio é pro caso de usar a valvula como pop-off, pra regular a pressão. a minha valv. tb tem esse furo.
                                        repare na parte de baixo da foto:
                                          [snapback]540726[/snapback]
                                          blz, ja tinha te comprado o tampao, mas acho que o furo é no mesmo lugar dessa sua.
                                          abs e obrigado mais uma vez.
