  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 217.9k Visualizações 1 Watching
    nessa foto http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04369.jpg parece q a valvula fica bem perto da parede de fogo, por isso da impressão de ser dificil mecher ou tirar o parafuso.
    [snapback]540113[/snapback]
    a ta, pensei que tivesse falando para alcançar a valvula…. nés soldamos uma porca na cabeça do parafuso, aí regula com chave de boca e nao precisa usar allen... se bem que nao tenho no?ao de qto que tem que apertar para chegar no 1bar... se for bastante, tem espaço para a allen.
    não.
    [snapback]540115[/snapback]
    vlw, brigadao. queria ouvir isso de voce.
      o parafuso ja ta fora mesmo, só entra qdo for regular.?? tava pensando nisso mesmo, a turbina vai girar sem restri?ao nenhuma, ainda mais sendo o escape todo em 3 .?? melhor rodar no sapatinho.
      pq vai alterar o consumo?? explica por favor..? a minha vela original é de 3 eletrodos, nao lembro o grau.
      vela grau 9 nao é muito fria para o meu carro com taxa de 10:1 e rodando com 1 bar ( aprox. 300cvs ) no max?
      meu braão deve ser grande, nao tive problemas no acesso.
      [snapback]540066[/snapback]
      altera o consumo pq pelo fato da vela ser fria , ela absorve muito calor nas c?maras de comb…com isso, o motor demora mais a esquentar....eu qdo ia turbinar o meu cheguei a usar as b9egv pra andar só no álcool, chipado, sem turbo...ave maria, o carro demorava pra caraio pra atingir os 85 graus...tudo bem q o álcool influencia nisso, mas chegava ao ponto de eu andar vêrios km com temp ambiente de 30 graus e o ponteiro quase nem se mexer
      qto ao grau térmico já foi respondido :joia:
        [snapback]540129[/snapback]
        entendi, vlw mesmo.
          DuDu_Civic
          ave maria, o carro demorava pra caraio pra atingir os 85 graus…tudo bem q o álcool influencia nisso, mas chegava ao ponto de eu andar vêrios km com temp ambiente de 30 graus e o ponteiro quase nem se mexer
          imagina eu então
          chevette –> ventilação forçada direta
          alcool, com taxa ultra baixa e velas mais frias
          demora muito pra chegar nos ideais 90o de temperatura de trabalho
          e como é carburado, frio ele fica dando uns buracos... acredito eu de excesso
            imagina eu então
            e como é carburado, frio ele fica dando uns buracos… acredito eu de excesso
            [snapback]540229[/snapback]
            estou rodando com uma marajo turbo de um amigo e não tenho esse problema não. é dar na chave, puxar de leve o afogador e ir sem problemas para o trabalho, não espero nem ela esquentar, e vai lisa lisa.
            reveja esse acerto ai.
              DuDu_Civic
              [snapback]540270[/snapback]
              o carro vai liso liso se andar sem socar o po, só dá excesso qdo eu soco o po e o carro frio
              sacou? acerto dele tá bom se bem q ainda vou fazer outro acerto depois de amaciar os forjados
                [snapback]540318[/snapback]
                ai é normal… e nem é legal ficar acelerando o motor frio mesmo.
                  zaninii
                  coloca a ventoinha elétrica q ir? melhorar…
                    eskeci de perguntar… na minha bov da ancona, na parte de tras dela tem um furo com rosca, nao sei pra que serve akilo, ja que o vacuo é em cima e nao tem regulagem....
                    fecho ou deixo o furo aberto?
                      furo na lateral no meio do sanduiche ? pode deixar como esta.
                        [snapback]540625[/snapback]
                        nao tenho certeza cara, as fotos que eu tenho aki nao aparecem o furo. amanha vejo com certeza. mas acho que é no meio mesmo. se for na tampa teria que fechar né?
                        se for no meio mesmo, serve para que?
                          [snapback]540722[/snapback]
                          o furo do meio é pro caso de usar a valvula como pop-off, pra regular a pressão. a minha valv. tb tem esse furo.
                          repare na parte de baixo da foto:
                            [snapback]540726[/snapback]
                            blz, ja tinha te comprado o tampao, mas acho que o furo é no mesmo lugar dessa sua.
                            abs e obrigado mais uma vez.
                              falae rapaziada… atualizando...
                              carro ficou pronto na quarta feira, mas qdo ligou, ficou vazando pelo coletor de escape da spa, que ao desmontar vimos que estava empenado, foda isso... mas como isso faz parte das empresas nacionais, bola pra frente.
                              hoje desmontamos tudo, e segunda o coletor vai pro torneiro e dependendo de qto tempo ele leve para fazer o serviço, segunda feira mesmo o carro fica pronto, isso se nao aparecer mais nenhum contratempo.
                              tirei algumas fotos hoje, o escape de 3 em inox ficou legalzinho :(
                              o carro fica assim para evitar curiosos e invejosos.
                              http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04412.jpg
                              http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04415.jpg
                              http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04399.jpg
                              http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04398.jpg
                              http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04397.jpg
                              http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04395.jpg
                                TuningBrasil
                                parabéns, gili mas troca de capa…essa aí arranha tudo... :(
                                  [snapback]542913[/snapback]
                                  chatao tu hein hehehehe
                                  a capa é só para evitar os curiosos e invejosos… nem é minha.
                                  abra?ao cara
                                    DecioBenevides
                                    parabens mesmo, muito bem feito o serviço, se andar igual o q ta de bonito, vai ser boa a brincadeira
                                    so um detalhe no escape, muito bem feito por sinal, eh impressao minha ou os abafadores sao de 2,5 ?
                                      [snapback]542916[/snapback]
                                      impressao sua, é tudo de 3 mesmo.
                                      vai ficar nos 300cvs mesmo.
                                      abs e vlw
                                        DecioBenevides
                                        300 cvs eh muita diversao meu
                                          disculpa ae mas sendo meio chato… a homocinetica ai nao tah meio perto de muita coisa nao??
