  4. Help com dimensionamento de bicos/vazão x potencia
23 Posts 10 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    isso além da própria vazão do bico tem o limite de abertura deles pelo mapeamento. quando usei 4 multi como suplementares na saveiro, eu chutei a potência extra que viria com a turbina (no caso cerca de 150cv a mais) e peguei bicos que alimentariam tranquilamente um motor de 160~180cv no álcool. ah, além da própria pressão de combustável influir na vazão do bico, não esque?a disso.
      a soma deles deve alimentar a potência que vc quer, se possível deixando na pior situação (motor frio, temperatura ambiente baix?ssima) um dutycicle de uns 80% no máximo (originais de fabrica deixam perto de 60~65% de dc em operação normal)
        Zippo
        pois é, seria isso mesmo: 4 bicos originais abertos pra alcool, sem mexer na programação de chip + 4 bicos xpto em flauta extra gerenciados pela fueltech turbo pro
        pessoal da pap recomendou bicos de marea e disseram que estes poderiam ser abertos até 130ml snme…. ai fico com receio, pq no meu conhecimento extremamente leigo bico mto arrombado = problemas....
        ao meu ver esses 130mls estao superdimensionados de mais para meu projeto, isso se meu raciocinio de que os 4 bicos da flauta deveriam ter algo proximo a 70-80mls...
          snme bicos de marea=bicos de tempra=974
            bicos de 13ohms tem aprox 2ms de dead time. bicos 30ml alimentam aprox 100cv alcool @ 3 bar contando o tempo de injecao original que dificilmente está no limite.
            resumindo, se 28ml alimentam o motor aspro na gasolina, pro aspro a alcool vc precisa de 40% mais, e nao 30%. seriam bicos de 40ml na flauta original pra alimentar os mesmo 90cv, porem, de alcool. levando em consideracao o cabecote trabalhado, com aumento da potencia pra 110cv por exemplo (22%), vc deveria usar os bicos da flauta original abertos por volta de 60% ou seja, uns 45ml. se 45ml alimentam 110cv alcool, 90ml na segunda flauta, controlada pela fueltech, alimentam muito mais que 220 cv, pq na flauta original, nao é usado 100% do tempo util de injecao, e na fueltech vc pode usar (tempo util se desconta o tempo de abertura e o descanso de 15 a 20% do ciclo de trabalho)
            acho que uns 80, 90 ml ficaria bem dimensionado. nem com muita sobra mas tambem nao ficaria no limite.
            os kras usam os bicos de marea com 130 ml pq nao tem segunda flauta. eles tem que alimentar sozinhos.
              edsonmassao
              olha, peguei essa formula numa autopower, mas já vi a mesma formula num catalogo da msd tb…creio q seja mais pra ter uma idéia de qual o tamanho do bico injetor a ser usado...
              (potencia x bsfc x comb ) / (num injetores x aprov ) = tamanho do bico
              injetor (lb/h)
              onde:
              • potencia (cv)
              • bsfc = 0,5 (aspirados) e 0,6 (turbinados)
              • comb = 1 pra gasolina e 1,4 pra alcool
              • num injetores = numero de bico injetores q vc vai usar
              • aprov = 0,8 (aproveitamento de 80% do bico injetor)
              pra converter de lb/h pra cc/min multiplique por 10,5
              exemplo:
              se quiser saber qual o tamanho do bico injetor q devo utilizar pra
              alimentar 170cv num motor aspro a alcool:
              (170 x 0,5 x 1,4) / (4 x 0,8 ) = 37,19 lb/h ou 390,5 cc/min
              espero q ajude tow usando essa formula como base pra calcular qual bico q usaria no meu dakar se o convertesse a alcool...
                Zippo
                vlw edson.
                bateu com o calculo feito pelo programa hospedado no site de fueltech
                  Andre Silva
                  mas devia mesmo…já que foi o anderson da ft que é o responsável por aquela matéria... :joia:
                  vlw edson.
                  [snapback]539807[/snapback]
                    só tem que ver se a vazao da maquina que os kras testam os bicos é a mesma do calculo. acho que nao ?.
                    como eu falei, pelo teste de vazao de quem trabalha com bicos, pro meu carro rodar no alcool, abrindo 40%, ficou com 28ml. sao 80 cv originalmente. mas tem que levar em consideracao o que eu disse, na injecao, nao é usado nem 80% do tempo util. entao no suplementar essa vazao alimentaria mais 100cv por exemplo, e nao soh os 80 como os originais fazem.
                      Zippo
                      vlw, deu pra iluminar as coisas aqui, hehehehe
                      basicamente os bicos origis tem que ter uns 40ml e os da 2 flauta uns 90mls.
                      já vi que vou ter que deixar as cal?as na pap…
                      retrabalho nos originais: $150
                      4 bicos retrabalhados: $700
                      :joia: :p
                        :joia:  :p
                        [snapback]540257[/snapback]
                        http://www.mbrasilferramentaria.com.br
                        50 reais pelo re-trabalho dos 4 bicos mandei 4 iwp 44 super sujos, para abrir para 55 ml, voltaram perfeitos, limpos e com leque e tudo mais perfeito, testei na maquina assim que recebi.
                        não tem motivos para cobrarem 150 reais para abrir 4 bicos é como a carol falou em outro topico, aqui no brasil nego gosta de ganhar grana facil
                          po zippo, sao caetano é pertinho da pap ve de levar nesse lugar ai ai a pap fica soh pra quando vc precisa comprar bicos, pq eles tem precos bons…
                          tem que ver pros extras, que modelo, comprar bicos nesse modelo, ai mandar nesse lugar que o anderson falou ai pra abrir pros 90ml. o lance eh que na pap os kras sabem se precisa mexer na parte interna do bico pra dar a vazao que vc precisa... nao sei se nesse lugar eles mexem tao a fundo com bico, mas liga la e pergunta...
                          tendo o modelo dos bicos em maos, vc pode ver pra compra-lo até na dinamica bombas... eles tem bicos tb...
                            Zippo
                            [snapback]540264[/snapback]
                            vlw cara, vou dar uma ligada
                            [snapback]540302[/snapback]
                            pois eh mano, agora vou dar uma olhada nos modelos e preços dos 4 bicos extras que podem chegar, sem problemas, nesses 90ml
                              engenheiro_loko
                              zippo e se vc aumentar a pressao inicial de 3 pra 4bar na flauta original? ai ja nao precisa abrir tanto os bicos ou pode achar um q serve la e ja esteja na mesma vazao q vc procura.
                                aumentando de 3 pra 4 bar vc ganha 11,80%.
                                  raiz quadrada de (4/3) = 1,1547
                                  ou seja 15,5% de enriquecimento hehehe
                                    ? verdade. dobrando a pressao, qualquer pressao, o aumento é de 41,42% o calculo que eu fiz foi uma puta gambiarra usando minha pagina de calcular potencia :joia:
                                    o ganho de 11,80 era usando 0.25 bar de turbo :p, com isso se vc usasse 3 bar inicial, seriam necessarios 4 bar pra alimentar os 0.25, ai o ganho de 11,80 no volume de ar, mas o combustivel é mais, pq esse combustivel vai injetar contra os 0.25…
                                    mas eh isso ai, ganho de 15% :p
                                      engenheiro_loko
                                      lost pessoal usa muito isso nas mt s hehe, pra nao precisar abrir tanto os bicos mete um dosador d 4bar e ja era alimenta legal.
                                        eu sei :joia:
                                        to dando um toque de quanto é o ganho…
                                          Zippo
                                          to vendo preão do bico monoponto monza 2.0 alcool.
                                          pap só quer 210,00 e achei no mercadocar o delphi por 132,00 :(
