  4. Opinem sobre esta minha inven?
12 Posts 7 Posters 883 Visualizações 1 Watching
    milTT
    e prestou, fluff?
    ? que onde eu moro não tem reprogramação online de chip.. comprei esse que eu uso em sp.. foi feito pra um carro de lá em cima desses msms bicos iwp que eu tenho aqui, mas que só alimentam 1bar com segurança.. da? eu queria controlar eu mesmo o tempo de injeção dos bicos e deixar a central fazendo as outras funções normais dela
      eu andei um bom tempo com carburador e o modulo avb controlando o resto. igual o esquema do fluff.
      sem problemas.
        daniel
        eu já queria fazer ao contrario colocar a ie só para gerenciar os bicos e colocar um caixinha de ignição a parte retrabalhar o distribuidor e controlar o avanço e retardo por ele
          milTT
          daniel, o lance é q por chip dá p se fazer uma curva, avan?ando bem o ponto antes de a turbina entrar e ir abaixando gradativamente é medida que a rotação/pressão subir.. e qq batida-de-pino o knock sensor estaria lá p prevenir
            milTT
            pra andar com os 4 bicos da linha tem q usar o digipulse full aspro, né? algm usa ele aqui? tem q botar driver pra poder usar 4 bicos de 3ohms??
            vlw, galera
              eu fiz que nem o fluff quando tirei a eec4 e passei a andar de weber. deixei o modulo só para fazer o controle do ponto. funcionou ate que bem, mas ficou muito melhor quando arrumei um distribuidor hall e modulo de ignição de carburado.
              entre fazer essa salada toda ai, pq não usa logo uma fueltech ou his dessa nova? ai vai poder usar o carro na pista e na rua numa boa. o meu estou montando assim para isso.
                milTT
                por causa do preço, anderson… se fosse no comeão da preparação, eu ainda poderia pensar em comprar, mas, agora n dá msm... uma digi full tá na casa dos 550,00 e uma ft tá mais de 1.500,00, fora q eu ainda ia ter q comprar mais umas perfumarias p usar a ft
                  cara, me desculpe mais não consegui entender o por que disso.
                  não seria mais facil então vc deixar 4 bicos na linha original pra alimentar a fase aspirada juntamente com a injeção original, esses bicos terian q ser uns 40% mais q os original pra poder rodar no alcool, avan?ar o ponto inicial pra uns 16 a 18 graus e dai usar un gerenciador de ponto e bico extra? ou o teu lance é querer competir na turbo b q só permite 4 bicos?
                    milTT
                    isso… queria ir pra turbo b.. e a razão de eu querer deixar a mi ligada é aproveitar a curva de ponto que tem no chip.. n queria andar com distribuidor travado e tal
                      funcionar funciona, mas se fica bom são outros 500…
                      que eu me lembre:
                      • his aspro num tem aceleração de rápida, então em giro mais baixo dá buraco qdo vc acelera rápido (pra pista dá pra usar)
                      • df um amigo usava e num gostava, dizia que pra acertar ?ra chato e qualquer mudança de temperatura o crro ficava esquisito
                      na minha opnião o negócio é ir de cara pra uma fueltech/his full...
