  4. Bura 2e + econostatos
73 Posts 16 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    JF
    exatamente glauco :(
      como ela mesmo me disse sua identidade é tudo na sua vida .
      pena q eu ( e pelo visto mtos aki ) demoraram demais pra cair na real.
        JF
        ? fabio, mas quem sabe um dia ela esteja novamente entre nés aqui dando umas aulas pois tenho uns posts dela guardado que é uma verdadeira apostila :(
        fora a amizade muito agradavel, tanto pessoalmente, por fone e por e-mail :p
          goleta 88
          bom gente, vamos dar tempo ao tempo, acho que todos ja perceberam como que a ka gostaria de ser tratada.
          podemos voltar o assunto.
          estava interessado em saber os esquemas do econostatos, e seus resultados.
          valew
            bom goleta, eu fiquei até com medo de postar de novo aqui…
            fiquei mt triste em saber q a ka se ausentou do forum por tempo indetermindo :( realmente ela tem mt conhecimento, e mts coisas q ela fala, eu nem questiono, faão pq sei q vai dar certo.
            mas voltando ao topico.
            fucei demais no econostato do primeiro estágio, e ele acabou quebrando ehehehe, e a preguiça foi mt grande e deixei assim...
            a primeira impressão, eh q a mistura ficou beeem melhor, a turbina enche mais rapido e tals, mas em alta ta meio pobre, como quebrou o econostato, vou trabalhar agora em giclagem, pq tem mt margem pra isso ainda...
            vamo q vamo
              Glauco
              vamo q vamo
              [snapback]542090[/snapback]
              já ta subidno o giro normal? ou ainda ta amaciando???????
                então glauco, ja amaciei esse motor sim… rodo 4 mil km por mes, ja vou pra 3 troca de oleo...
                so que estou virando somente 7krpm, o motor vira com força nessa rotação, e parece q tem vontade de virar mais ainda, so q fico com receio de fazer isso ainda.... o projeto inicial era pra virar 8 krpm, mas creio não ser nescessério :(
                  esse negocio de amaciar eh foda.
                  troquei as bronzinas, falei bom… no minimo 1000 km de boa neh...
                  tscheeeeeeee 2 dias jah virei 7krpm pra acertar o ponto e lenha na estrada.
                    Le
                    fabio
                    sabe o que ta acontecendo no meu….eh o seguinte:
                    lembra que troquei o eixo e borboleta do 2 estagio neh ???
                    entao quando tava montando quebrei uma tampinha de lata que fica na tampa do carburador, ficando um buracao na tampa que da pra ver dentro da cuba, da pra ver a boia, agora to com medo de deixar sem tampa e o ar pressurizado secar a cuba, eh perigoso isso que aconteceu ????
                    entendeu o que aconteceu, eh como se voce furasse para colocar um econostato (soh que bem mais grosso) e nao colocasse nada.....ficou o furo.....
                    tem perigo ????
                    dei uma pisada para ver no que dava e nao deu nada....soh que percebi que de vez em quando parece que ta acabando o alcool
                      Glauco
                      so que estou virando somente 7krpm, o motor vira com força nessa rotação, e parece q tem vontade de virar mais ainda, so q fico com receio de fazer isso ainda.... o projeto inicial era pra virar 8 krpm, mas creio não ser nescessério :p
                      [snapback]542109[/snapback]
                      se ta virando somente 7 krpm com o acerto
                      1kg acerto meia boca
                      quando afiar vai virar 8 krpm sem vc ver :aaf: …..ai vc vai perceber q era necessario :(
                        fabio
                        tem perigo ????
                        [snapback]542141[/snapback]
                        fica tranquilo que a cuba é pressurizada… se nao for o carbura nao funciona
                        nos brosol nunca tive problema pcausa desse buraco. no tldz o bicho pega.
                          goleta 88
                          no meu caso, um aspirado de 3e. eu instalei uma bomba eletrica este fim de semana, antes, eu acelerava e em terceira marcha em alto giro, lá pros seus 6000 giro o hall meter ia pro vermelho e dava uma cabeça, obvio era falta.
                          agora com a bomba isso não acontece a primeira lampada amarela do hall fica acesa, porem na mesma marcha, no caso terceira, quando chega a 6000 esta amarrando, e depois limpa vai ate seu 6800 e amarra denovo, porem o hall não vai mais pro vermelho, sera que ainda esta um pouco pobre, uso 220 no segundo estagio, ou pelo contrario, coloquei a bomba e agora ficou gordo?
                            fabio
                            tem perigo ????
                            da nada deixar sem essa tampa, o meu ta sem tb…
                            no original ela serve pra tirar vapor de dentro da cuba, e joga ele pra boca do primeiro estagio.
                              se ta virando somente 7 krpm com o acerto  quando afiar vai virar 8 krpm sem vc ver :nnn: …..ai vc vai perceber q era necessario :p
                              [snapback]542175[/snapback]
                              pois eh 7k eh com o carro gordo ainda, precisa ver quando a embreagem patinava :( , o carro tava a 4 k e do nada pulava pra 8 k heuahuehuae, mt medo isso…
                              mas acho q 8 k num vai ser nescessério, somente em alguns casos :aaf: , mas mt pouco mesmo, não quero reduzir a vida util desse motor, como disse uso o carro todo dia pra trampar isso da uns 4 mil k por mes...
                              [snapback]542188[/snapback]
                              putz veio o 3e c for de opala, esse bura pede giclezaum pra alimentar em alta… pra vc ter ideia, eu usava canetas trabalhadas (não me pergunte o q foi feito pq foi o cara da casa de buras q fez pra mim...) a do primeiro era pra alimentar em baixos e medios giros, e a do segundo era pra alta. e mesmo assim usava glices 180 no primeiro e 240 no segundo pra alimentar legal, e dava um buraco animal na entrada do segundo em baixos giros...
                              o caso do seu deve ser algo parecido os gicles não alimentam legal em alta.
                              talvez c vc melhorar o acerto pra baixos e medios giros, e colocar um econostato pra alta, seu carro melhore, mas tem q testar mesmo...
                                goleta 88
                                então adriano, é um 3e de opala,to usando gicle 210 no segundo, realmente ele tem um buraco quando entra o segundo estagio, e tem econostado de segundo estagio.
                                to achando que tenho que engordar um pouquinho o a caneta de lenta, ele muito fraquinho bem em baixa, e testar mais gicle em alta, só acho estranho que um aspirado com comandinho 49g peça um gicle maior que 210 em segundo estagio.
                                  esse bura pede…
                                  não eh problema de usar 49g e tals, a config q eu passei pra vc era de um voyage com 1.6, 49g, 3e opala, e cambio px.
                                  usava giclezaum mesmo, acredito q seja por causa dos venturis/difusores/corpos grandes demais, e assim a velocidade do ar passa mt lentamente por eles com isso puxa menos mistura, e assim alimenta menos... pedindo mais gicle mesmo.
                                    goleta 88
                                    vou ver se compro um gicle 220 e um 230 pra testar, o duro que vai aumentar o buraco na abertura do segundo, não seria o caso então de usar um econostato com maior vaz?o, pra entrar só em alta mesmo?
                                    ps. me divirto com topicos de acerto de carbura, sempre tem dicas pra ir deixando o carro bem afinado, sempre tem uma pessoa que ja passou pelo o que a outra esta passando, serve muito pra pular os problemas
                                      pois eh tb curto quando tem uns topicos sobre bura :(
                                      agora não entendi o pq aumentar o buraco? c vc vai aumentar o combustivel, não eh pra aumentar o buraco, c aumentando o combustivel, e o motor embolar um pouco pode tar dando excesso na entrada do segundo estágio… tem q ver isso.
                                      mas acredito q o melhor mesmo seria isso, vc regular o primeiro estágio pra baixos e medios giros, e o segundo pra medios giros, e um econostato maior pra alimentar so em alta, ai sim deve ficar canh
                                        goleta 88
                                        me expressei mal, buraco que digo é que quando abrir o segundo estagio, o carro vai dar aquele engasopadinha, pra depois limpar e vir forte, pra minimizar isso vou ter que trazer a alimentação do primeiro junto, quer dizer, engordar um pouquinho, e de primeiro estagio o carro ta muito bom, quero dar só uma engorda de leve, por isso to achando que vai ter um buraco ou engasopada se eu aumentar muito o segundo estagio.
                                        mas isso tudo e na teoria, as vezes na pratica isso não acontece, vou fazer este teste de qq jeito , ou gicle 220 ou 230 no segundo estagio
                                          pois eh bura eh aquilo: pega as teorias q possui, testa, e ve o q da, as vezes funciona as vezes não…
                                          quando usava o 3e desmontava ele quase todo dia pra tentar melhorar... hehehehehe
                                          o bom eh q eu curto mexe nisso :(
