  4. O que vc fariam?
O que vc fariam?
18 Posts 7 Posters 1.1k Visualizações 1 Watching
    então solda ja 2 suportes, coloca um bom funcionando, e no outro, mete un bico estragado só pra tampar o buraco e boa. não liga fio nem nada, si quicer ja fazer tudo prontinho, pode até ligar as mangueiras, não tem problema nem un em passar alcool por ele sem ele estar pulsado, o outro tamben vai passar alcool sem estar pulsando, ja que só quando o turbo soprar ele vai pulsar e o combustivel sempre vai circular por l
      alguem tem um bico keimado pra doar? :(
        faz logo tudo de uma vez….da? qdo vc for subir a pressão fica mais fácil...não vai ter q desmontar nada, soldar nada, etc.
          o prob eh ele conseguir outro bico pra por ali so pra tapar buraco
          acho não tem problema ele usar o bico desligado
            [snapback]542382[/snapback]
            ouch…pelo q eu entendi ele já tinha os 2 bicos...
              [snapback]542385[/snapback]
              ja tenho 2 bicos, verdade… o lance eh se:
              deixo ele 100% desligado, alcool e eletrica...
              ou deixo o alcool passando por ele para refrigeralo...
              bom, no mais, decidi, vo soldar o segundo logo pra mandar polir a peça...
                foi respondendo pro marcioap
                  [snapback]542387[/snapback]
                  :sppt:
                  fr?vio, eu se fosse vc já deixaria tudo ligado e os 2 bicos já funfando o motor não vai afogar por excesso de álcool, dá pra vc acertar o digipulse e ficar bom…da? qdo vc for subir pressão é só apertar o parafuso da wastegate e ajustar o digipulse...
                  sofre logo com instalações e ligações de 1 vez só, esse negócio de sofrer por homeopatia num vira :hauhau:
                    se com os 2 bicos passar de 60% do uso dos 2, ja usa os 2. senao, instala os 2 mas deixa um desligado, inclusive com o combustivel desligado. no meu carro ta assim.
                    vc ligou a tal resistencia em serie com o bico pra ligar o digipulse? se ligou, poderia descobrir com quantos ms começa a sair combustivel pra nois neh? soh pra ter uma ideia de quanto se tem de perda usando a resistencia. tem as manha? o digipulse tem regulagem de tempo morto né? poe pra pulsar o minimo possivel, e vai aumentando o tempo morto ateh ver quando comeca a sair combustivel. no meu carro, esse mesmo bico, com 3.5 bar de pressao de combustivel e sem resistencia, comeca a sair combustivel por volta dos 0.65ms.
                    ps: ainda to esperando as medidas da tbi monoponto :(
                      sofre logo com instalações e ligações de 1 vez só, esse negócio de sofrer por homeopatia num vira :(
                      [snapback]542388[/snapback]
                      :sppt:
                      tb acho, foi por isso q falei pra ele fazer isso logo, o meu medo eh q com 2 bicos, mesmo com o trimpot do digipulse no min, venha mt alcool…
                        instala os 2 e regula de acordo o digipulse…
                        cuidado com essa teoria de pressão que o miolo aguenta , isso é bem relativo.
                          fravio, si tu tem os 2 bicos, os 2 suportes, monta tudo direitinho q não tem galho.
                          si na hora de tu regular mesmo usando as regulagens minimas ficar gordo, vc vai la fora e desliga o plug de 1 bico e pronto, no sistema que vc vai montar o alcool sempre vai ficar circulando pelo bico, sendo assim, não tem problema algum.
                          e si o problema for bico queimado como o colega falou, caso tu tenha medo de estragar o bico coisa q não acontece mais tu é muito sistematico, me passa teu endereão que te mando uns fudido ok. frete por tua conta é claro.
                            se com os 2 bicos passar de 60% do uso dos 2…
                            ps: ainda to esperando as medidas da tbi monoponto :hauhau:
                            não, com 1 bico apenas, os 2 potenciometros (baixa e alta) estao aberto cerca de 25% (de 180 graus entende?) apenas.. e nem o segundo led do tempo de bico do digipulse acende…
                            [snapback]542390[/snapback]
                            pois eh… vo montar pra ver no que dá...
                            [snapback]542391[/snapback]
                            com certeza eh relativo… so to pegando a media por ai... mais tomara que minha meta de 250cvs no motor seja alcancada na menor pressao possivel :sppt:
                            [snapback]542394[/snapback]
                            vai ser assim… valeu pessoal... depois posto fotos...
                              kra, o acerto desse gerenciador é por graus do vira? tem certeza? nao sao 25% por exemplo de 5ms?
                              por grau do vira, em baixas rotacoes injetaria muito combustivel… seria uma estrategia totalmente diferente da maioria.
                              no meu trabalho com % do intervalo em ms em rotacao maxima que vc vai chegar. assim garanto que vc nao passa dos 85% do ciclo de trabalho do bico. a nao ser que vc informe por exemplo que gira 5000, e vai e gira 6000 ai o modulo nao faz milagre (por enquanto pq quando tiver ponto ele vai cortar na rotacao maxima) se vc ta usando 100% do bico nos 5000, na verdade esses 100% ja sao os 80%, mas como eu conto como tempo de injecao util ou liquida , eu mostro como 100%, ai se vc passar dos 5000, vai comecar a comer tempo daqueles 20% que tao reservados pro bico descansar, ateh ele estar travado aberto dependendo do giro que vc chegar... tendeu?
                              kra, se usa tao pouco, instala os 2 mas deixa 1 desligado... ah, tem resistencia ou nao?
