  4. O que vc fariam?
O que vc fariam?
18 Posts 7 Posters 1.1k Visualizações 1 Watching
    o prob eh ele conseguir outro bico pra por ali so pra tapar buraco
    acho não tem problema ele usar o bico desligado
      [snapback]542382[/snapback]
      ouch…pelo q eu entendi ele já tinha os 2 bicos...
        [snapback]542385[/snapback]
        ja tenho 2 bicos, verdade… o lance eh se:
        deixo ele 100% desligado, alcool e eletrica...
        ou deixo o alcool passando por ele para refrigeralo...
        bom, no mais, decidi, vo soldar o segundo logo pra mandar polir a peça...
          foi respondendo pro marcioap
            [snapback]542387[/snapback]
            :sppt:
            fr?vio, eu se fosse vc já deixaria tudo ligado e os 2 bicos já funfando o motor não vai afogar por excesso de álcool, dá pra vc acertar o digipulse e ficar bom…da? qdo vc for subir pressão é só apertar o parafuso da wastegate e ajustar o digipulse...
            sofre logo com instalações e ligações de 1 vez só, esse negócio de sofrer por homeopatia num vira :hauhau:
              se com os 2 bicos passar de 60% do uso dos 2, ja usa os 2. senao, instala os 2 mas deixa um desligado, inclusive com o combustivel desligado. no meu carro ta assim.
              vc ligou a tal resistencia em serie com o bico pra ligar o digipulse? se ligou, poderia descobrir com quantos ms começa a sair combustivel pra nois neh? soh pra ter uma ideia de quanto se tem de perda usando a resistencia. tem as manha? o digipulse tem regulagem de tempo morto né? poe pra pulsar o minimo possivel, e vai aumentando o tempo morto ateh ver quando comeca a sair combustivel. no meu carro, esse mesmo bico, com 3.5 bar de pressao de combustivel e sem resistencia, comeca a sair combustivel por volta dos 0.65ms.
              ps: ainda to esperando as medidas da tbi monoponto :(
                sofre logo com instalações e ligações de 1 vez só, esse negócio de sofrer por homeopatia num vira :(
                [snapback]542388[/snapback]
                :sppt:
                tb acho, foi por isso q falei pra ele fazer isso logo, o meu medo eh q com 2 bicos, mesmo com o trimpot do digipulse no min, venha mt alcool…
                  instala os 2 e regula de acordo o digipulse…
                  cuidado com essa teoria de pressão que o miolo aguenta , isso é bem relativo.
                    fravio, si tu tem os 2 bicos, os 2 suportes, monta tudo direitinho q não tem galho.
                    si na hora de tu regular mesmo usando as regulagens minimas ficar gordo, vc vai la fora e desliga o plug de 1 bico e pronto, no sistema que vc vai montar o alcool sempre vai ficar circulando pelo bico, sendo assim, não tem problema algum.
                    e si o problema for bico queimado como o colega falou, caso tu tenha medo de estragar o bico coisa q não acontece mais tu é muito sistematico, me passa teu endereão que te mando uns fudido ok. frete por tua conta é claro.
                      se com os 2 bicos passar de 60% do uso dos 2…
                      ps: ainda to esperando as medidas da tbi monoponto :hauhau:
                      não, com 1 bico apenas, os 2 potenciometros (baixa e alta) estao aberto cerca de 25% (de 180 graus entende?) apenas.. e nem o segundo led do tempo de bico do digipulse acende…
                      [snapback]542390[/snapback]
                      pois eh… vo montar pra ver no que dá...
                      [snapback]542391[/snapback]
                      com certeza eh relativo… so to pegando a media por ai... mais tomara que minha meta de 250cvs no motor seja alcancada na menor pressao possivel :sppt:
                      [snapback]542394[/snapback]
                      vai ser assim… valeu pessoal... depois posto fotos...
                        kra, o acerto desse gerenciador é por graus do vira? tem certeza? nao sao 25% por exemplo de 5ms?
                        por grau do vira, em baixas rotacoes injetaria muito combustivel… seria uma estrategia totalmente diferente da maioria.
                        no meu trabalho com % do intervalo em ms em rotacao maxima que vc vai chegar. assim garanto que vc nao passa dos 85% do ciclo de trabalho do bico. a nao ser que vc informe por exemplo que gira 5000, e vai e gira 6000 ai o modulo nao faz milagre (por enquanto pq quando tiver ponto ele vai cortar na rotacao maxima) se vc ta usando 100% do bico nos 5000, na verdade esses 100% ja sao os 80%, mas como eu conto como tempo de injecao util ou liquida , eu mostro como 100%, ai se vc passar dos 5000, vai comecar a comer tempo daqueles 20% que tao reservados pro bico descansar, ateh ele estar travado aberto dependendo do giro que vc chegar... tendeu?
                        kra, se usa tao pouco, instala os 2 mas deixa 1 desligado... ah, tem resistencia ou nao?
