  4. Carburador dfv dodge dart
60 Posts 13 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    ezs
    parabéns, ficou rápido mesmo.
    lembro de uma quinta-feira num pnm no posto da sena que você falou que tava começando a fazer uma lib pra lcd.
    estou com bastante tempo agora (desempregado) se precisar de algum help dá um toque pois microcontrolador sempre foi minha área preferida na engenharia.
    evandro
      Glauco
      iae, ja mediu??? to esperando hahahahahah brincadeira…
      pessoal, finalmente depois de quase 2 meses de tentativas sem sucesso, consegui fazer a comunicacao com o lcd usando 8 fios. no meu gerenciador uso 4 fios, que é muuuuuuuuuito mais lento, nao é soh a metade da velocidade nao... no meu gerenciador, da pra perceber que ele vem escrevendo na tela. a atualizacao dos ultimos caracteres da segunda linha acontecem depois dos primeiros da primeira linha... isso é perceptivel.
      com essa biblioteca que eu fiz, é possivel atualizar a tela inteira praticamente duma vez, muitas vezes por segundo. nesse modulo de injecao pro barco, vou inclusive deixar configuravel o refresh rate da tela, assim cada um poe o que quiser :p
      e assim nasce um modulo de injecao :aaf:
      http://www.youtube.com/watch?v=zmh3qjhfx0w
      [snapback]542185[/snapback]
      não entendo nada de eletronica, mas a comunicação ficou rapida ein..apesar de não saber o q são aqueles numeros eles passam bem rapido….quando vai comercializa-los para autos???????? :(
        opa falae kra quanto tempo
        mas naquela epoca, achei uma lib pronta pra comunicacao 4 fios(4 bits de dados), e montei o gerenciador assim mesmo.
        agora outra luta pra conseguir a comunicacao com 8 bits… acabei fazendo minha propria lib, mas ficou dahora
        precisei mudar pq naquela velocidade pra esse lcd, fiaria ruim... o outro lcd tem 32 bytes, esse tem 80 ficaria lento... agora assim vai dar pra fazer o refresh bem rapidinho, e o melhor, configuravel. no gerenciador do carro, sao 3 atualizacoes por segundo (3fps). nesse vai poder ser uns 5 tranquilamente. pelos meus calculos, daria pra ser 60, mas ai vc nao le nada, ficaria um borrao só... uns 5, 8 ta lindo :p
        esse fds vou la ver como vou instalar as coisas no barco. calculo que em umas 2 semanas ja tenha o modulo funcionando pra testar se tudo der certo...
        onde vou testar o modulo antes de instalar no barco?? claro, no gol caixa turbo do meu irmao :(
          [snapback]542187[/snapback]
          os numeros nao sao nada. sao so um contador, em um loop, somando e escrevendo o mais rapido que a comunicacao com o lcd suportam. apos escrever, soma 1 e escreve denovo. entao o limite na velocidade é o tempo que leva pra escrever.
          kra, nao sei quando vou comercializar… ainda to desenvolvendo... nao sei nem se vai dar certo hehehehehe mas tor?a ae que se tudo der certo, vamos ter um negocio com muita qualidade e preão justo
          :p
            Glauco
            [snapback]542192[/snapback]
            :p e pelos testes, certo já deu…. só falta terminar a fase de testes e comercializar um produto made in :aaf:
            abraços e vou vendo q quando sair interesso em um desses :nnn:
              po, valeu o apoio manow mas isso ai eh soh teste da escrita no lcd :(
              o software da injecao em si nem existe ainda… mas ta tudo na cabeca... agora apartir de amanha comeco a escrever o programa, menus de visualizacao, menus de configuracao, pra depois fazer a parte funcional mesmo, que vai controlar o bico...
              mas isso tudo eu ja sei como fazer pq ja tenho isso no meu carro. vou reaproveitar o maximo que der, mas nao tudo, pq nesse vou tentar fazer mapa rpm x pressao e o do carro nao eh assim...
              bom, denovo, valeu o apoio tor?a ae
              abraco
                stefano
                a? lost
                tu sabes que eu torão por ti desde nossos primeiros papos via messenger quando eu ainda tinha o palio, lá no cpt…
                já vai pensando aí:
                lostbox basic: gerenciador de bico extra mono com atraso de ponto com inputs de pressão positiva e rotação (um his com atraso de ponto)
                lostbox galocinza ou lostbox cicarelli ou lostbox fodastic: versão foder?stica com monitoramento de sonda, corte de ignição, etc, etc
                  Renato Ricardo
                  nem precisa fazer proteção contra agua salgada
                    a? lost
                    já vai pensando aí:
                    [snapback]542214[/snapback]
                    po kra, quanto tempo iae, vendeu o palio?
                    puts, sao tantas ideias… o gerenciador de turbo vai ser modular. assim vc compra o basico que é o modulo com a tela e o processador principal. ai compra um modulo de controle de 1 bico, ou 2, ou 4, sempre sequencialmente e nao em bancos. ai compra um modulo de controle de ponto pra 1 bobina, ou 2, ou 4. ai compra o modulo de pirometro pra 1, 4 6 ou 8. modulo de knock sensor. modulo de afr por sonda wideband. modulo de gerenciamento de ponto completo por hall, modulo de gerenciamento de ponto completo por roda fonica (com 1 desses ultimos, ela viraria uma injecao completa). esses sao os que eu lembro. assim é 1 produto só, que tem o preco final dependente da necessidade. sempre partindo do basico que é o mesmo produto, assim vc pode comecar com algo simples, depois adicionar um modulo de ponto, depois pirometro, e por ai vai, sem ter que trocar todo o seu equipamento. é assim que vou trabalhar :(
                    [snapback]542252[/snapback]
                    precisa sim. no barco, até os fusiveis sao diferentes. se colocar fusivel de carro, sobra só o vidro :p
                    os conectores tem que ser especiais, e o modulo vai ser solido, cheio com resina epoxi. vai virar um tijolao :aaf: pode tacar no chao que nao tem problema, mesmo jogar na agua :nnn:
                    hj fui na santa comprar os componentes… puta grana... ta doido...
                      stefano
                      como tu estás pensando em implementar toda essa modularidade ?
                      será que não seria mais robusto e confiável um approach all-in-one , quero dizer, tudo numa pcb apenas ?
                      ? que imagino que vêrios módulos requerem vêrias caixinhas que requerem vêrios cabos que requerem vêrios conectores, que requerem vêrios pinos crimpados dentro desses conectores, e isso tudo aumenta a chance de um mal contato, sabe como ?… ou mesmo de ruido...
                        [snapback]542422[/snapback]
                        kra, quem tem dinheiro faz dinheiro… quem nao tem, tem que dar um jeito. alem de ser diferente sendo modular pra fugir um pouco do que tem no mercado, e conseguir estar em todos os mercados, do mais barato e simples ao mais caro e completo, pra mim, é mais facil gerenciar um projeto assim. um modulo só que faz tudo pra mim é mais complicado pq tem que desenvolver tudo duma vez, e sozinho e sem dinheiro fica dificil, ai fica nessa situacao que ja ta, que nunca termina. fazendo em modulos, tenho um produto disponivel mais rapido. ainda simples, mas lancando um modulo posso me concentrar em outro.
                        nao eh tao complicado assim nao. basicamente se tem o mesmo tanto de conectores que teria, + um cabo que liga ao modulo principal. nao eh tao complexo nao. nesse cabo tem a rede de comunicacao entre os modulos.
                        particularmente, eu nao gosto de todos aqueles fios que vem do motor, plugados no modulo que ta no painel. prefiro que a comunicacao em alta voltagem que é feita com a bobina, fique la no cofre do motor, e que venha pra dentro apenas o sinal tratado, que nao gera interferencia nos outros fios, mesmo no chicote do carro, debaixo do painel e etc... os bicos tb, imagine que ao invez de passar os cabos que acionam 4 bicos suplementares pra dentro do carro pra vir ateh o gerenciador, vc tem um modulo la no cofre, e pra dentro vem 1 cabo simples apenas.
                        esse é meu sonho, vamo ve a realidade né?
                          esse fds fui la medir as distancias pra estimar tamanho de cabos e mangueiras. aproveitamos e tiramos as muflas pra trazer pra sp pra soldar a bucha pra rosquear a sonda.
                          o carburador é um dfv446, que apesar de nao ser bom no carro, em barco nao é ruim nao. mas logo logo vai cair fora…
                          o renato ricardo achou pra mim um corpo monoponto de tipo, que comprei pra ver as manhas. aparentemente nao tem manha nenhuma. o bico fica exatamente na mesma altura que o venturi.
                          ontem comprei 2 bicos delphi do monza/kadett pra usar e nao ficar com miseria com relacao a bico usando o do gol como eu ia fazer. liguei esse bico no meu carro, e aparentemente ele é mais lento pra se abrir que o do gol. o do gol abre com 0.60ms, e esse abriu com 0.66ms.
                          bom, acho que 2 bicos desse branco tem vazao pra alimentar bem alimentado o 318 né? tomara.
                          o gerenciador ta ficando ?timo. acho que vou acabar levando pro gerenciador do carro a nova taxa de atualizacao da tela, que melhora a visualizacao, e o mapa de rpm x pressao, que melhora a possibilidade de acerto.
                          a tela que acho que vai ser mais utilizada será essa. mas existirao varias telas, com ou sem grafico.
                            Dr.147
                            vou ficar de olho nesta injeção pro v8, me interesso, pois olha só o que já tá na minha mão, só falta acertar as condições de pagamento
                            img=http://img428.imageshack.us/img428/3267/barcazx0.jpg]
                              louco hein kra
                              mas vai demorar ainda… pq vai ficar um bom tempo em teste em 2 barcos, um v8 e um com 2 motores de opala 2.5, 4cc. e pra carro, ainda vai precisar de alteracao, que é incluir o sensor de posicao de borboleta. mas fica de olho ai, com certeza vou precisar de dicas e sugestoes.
                              valeu e abraço
                                Renato Ricardo
                                precisa sim. no barco, até os fusiveis sao diferentes. se colocar fusivel de carro, sobra só o vidro :o_o:
                                [snapback]542268[/snapback]
                                c não entendeu
                                a versão cicarelli funciona melhor na agua salgada :aaf:
                                ahahahahah
                                  ah sim, ai é verdade :aaf:
                                    flavio,
                                    tava pensando ainda sobre a fresta pra marcha lenta que vc comentou aqui:
                                    a borboleta dos monopondo tem uma fresta, so nao sei aonde, que carbura a mistura na lenta, por isso que vc nao conseque por lenta em motor com borboleta normal , talvez esse vai ser o seu maior problema…
                                    essa fresta que vc disse, seria no diametro da borboleta??? vc diz isso pq injecao multiponto usa motor de passo pra criar uma entrada de ar falsa pra dar a marcha lenta é isso?
                                    mas meu carro nao tem motor de passo, a lenta é feita mantendo a borboleta um pouquinho aberta, pq é acelerador eletronico. por isso ainda até que deu lenta, nao muito boa acho porque o combustivel nao foi injetado na borboleta mas sim no cano, numa curva, acho que por isso que ficou realmente ruim a lenta…
                                    mas se for isso, carburador tem regulagem de abertura minima da borboleta, e eu usaria essa regulagem pra dar lenta, sem usar a regulagem do ar, pq a mistura será dada pelo bico e nao precisa da regulagem do ar pra empobrecer a mistura como é feito no carburador.
                                    será que é isso???
                                      ezs
                                      flavio,
                                      será que é isso???
                                      [snapback]543673[/snapback]
                                      lost,
                                      eu li h? algum tempo atrás que algumas injeções utilizavam uma entrada falsa de ar atravṍs de um solen?ide que passa por fora da brabuleta.
                                      com isso o carburador pode fica fechado o ar pra ml passar pelo solenide que inclusive pode ser ajustado por pwm.
                                      item 7 na figura:
                                      achei uns atuadores da gm:http://www.autron.ind.br/linhagmvsmlenta.html, não sei se dão conta do v8.
                                      o legal é que a lenta pode até ser ajustada no módulo, ficando estável tanto fora da água, quanto com o escape submerso e a h?lice engatada.
                                      o foda é conseguir que o sistema estabilize, pois como está em malha fechada, para entrar em oscilação não é difácil:
                                      flw,
                                      evandro
                                        lost,
                                        item 7 na figura:
                                        flw,
                                        evandro
                                        [snapback]543792[/snapback]
                                        to ligado. o problema é que isso nao funciona em sistema monoponto, pois esse ar que entra pela solenoide nao levar? combustivel. inclusive na tbi monoponto do tipo, o motor de passo abre a borboleta. na maioria dos outros carros, o motor de passo abre uma passagem paralela a borboleta. nos multiponto funciona pq os bicos ficam la no cabecote. tem que por um motor de passo pra abrir a borboleta mesmo. isso vai ficar pra segundo plano. ai da pra regular a lenta do v8 em 400 rpm que o modulo vai manter nisso nao importa se dentro ou fora da agua, inclusive quando engata pra frente ou pra tras, que o peso da helice entra duma vez, nao tem embreagem :aaf:
                                        ai sim vai ficar gringo hein
                                        valeu a força ae kra, abraco
                                          será que é isso???
                                          cara… eh bem por ai mesmo
                                          ja que minha injeção bica em cima da borboleta... a fresta so pode ser lateral
                                          se teu carb. tem abertura minima.. o caminho eh esse... e cabe a vc enrriquecer a mistura na lenta quando tiver friu... e acabou-se
