  4. Turbina gol gti 89
Turbina gol gti 89
101 Posts 19 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    se fosse meu gti eu colocaria um 3e de santana com regulagem bem magrinha e guardava a injeção original.
    colocava um controlador pros 4 bicos do cabeçote.
    deixava o ponto travado em 22? (sem pedras, galera….)
    e tuch?va no mínimo 1,8bar de pressão nesse 2.0 :hauhau:
    acho dificil vc achar melhor custo beneficio que este......... :(
      só pra ilustrar o que eu tá falando…......heheheheee.......... :sppt:
      ps: desconsidere o barrigão do ogro….......huahauhuahuhaaa......... :(
      abraço. :hauhau:
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        [snapback]542818[/snapback]
        acho q oq realmente vai ser feito vai ser isso ae soh q eu vou rodar com 1kg/1.5 de pre?
          e não tire o afogador
          vc vai sentir a falta dele todo dia de manha…
            daniel gol T
            eu ando de injeção mi com 1,2 bar e faão no maximo 5,5 km/l na cidade sem transito congestionado.
            eu colocaria uma injeção mi no seu carro pois não se gasta tanto e se tem um bom resultado…. se vc tiver grana $$$ pra investir ai já é outra história...
              [snapback]542853[/snapback]
              que nada…....? so ligare a bomba eletrica e dar umas dez pisadas no acelerador.
              vai afogar melhor que qualquer afogador ......heheheee.....
                wsuturbo
                1.8kg em 2.0 original….sei nao hem
                  [snapback]542864[/snapback]
                  hahahaha
                  mas nao pra dar a partida… pra fzer um carro economico, vc deixa a mistura ideal quente, ai qdo tah frio fica um abismo... relo no acelerador apaga.
                  ps: as 10 bombadas sempre fiz mesmo com injetor de gasolina.
                  dava as 10 e batia na chave, se nao pegasse ai injetava gasosa.
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    pq sera q quando turbina os cara tiram akela borboleta do afogador sera q eh pra evita pressiona a turbina quando afogado?
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      tipo eu vo coloca o carburado no gol + distribuidor i caixnha di iginição do resto posso deixa o modulo ligado? num tem poblema di queima alguma coisa?
                        [snapback]542889[/snapback]
                        esse meu amarelinho al? de cima usava 1,8bar no booster. agora era turbininha .50 com eixinho de apl e cabeçote original, taxa ~ 9,0:1 etc, etc….
                        mas era acertadinho e não fazia feio não, viu ? ? :hauhau:
                        [snapback]542901[/snapback]
                        tira porque não usa….hehehe....e fica a possibilidade de fechar sem querer.......com a pressão entrando..........sei lá.
                        eu não uso pq aqui no maranhão nem precisa..................aqui é a filial do :( ..............................heheheheee
                          [snapback]542902[/snapback]
                          esse seu carro já tem a ignição com uma caixinha separada da injeção, não ? ?
                          o ideal não seria tirar a ecu e deixar a ignição completa do jeito como está ???
                          o ponto com a caixa e distribuidor originais (snme) fica travado, não ? ?…................ :(
                          se bem que posso estar me confundindo.....
                            mantenho minha opnião.
                            eu queria trocar de carburador um tempo atras somente pra pegar um com afogador.
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _PiLoTo_De_FugA_
                              intaum essa injeção minha tem uma caixinha di iginição separada sim soh q num eh fininha q nem as de hall e uma parecida com a ignição dos carburados soh q o encaixe diferente. eu tava pensando em tira a ecu e por um distribuidor com avanço pra faze um retrabalho nele pra num prescisa coloca controlador de ponto.
                              vlw
                                vlw
                                [snapback]542933[/snapback]
                                vc vai gastar dinheiro pra colocar um distribuidor trabalhado que vai te dar um avanço, digamos, de 15? até 21? é isso ???
                                pra quê ???????????????????
                                use o seu hall mesmo começe com 20? (que devem ficar fixos neste caso) e va adiantando de acordo com a pressão que vc for usar e tal….
                                como diz o f?bio: ponto al canaletas .................. :(
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _PiLoTo_De_FugA_
                                  tipo mais pra mim utiliza o meu vo necessita de um controlador de ponto num vo?
                                    [snapback]542947[/snapback]
                                    se for fazer carburado como eu falei não precisa de controlador de ponto
                                    vc limita ele mecanicamente, no distribuidor mesmo. :(
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _PiLoTo_De_FugA_
                                      mais esse distribuidor q ta nele eh o mesmo eskemado distribuidor carburado por dentro com akelas molinhas etc…
                                        [snapback]542977[/snapback]
                                        original de gti é fixo, nao tem sistema de avanço nem a vacuo nem centrifugo.
                                        se escolher por trocar, baile vai ser achar um distribuidor do 2.0 carburado :(
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _PiLoTo_De_FugA_
                                          tipo eu queria soh acha a carca?a pois o resto do sistema eu ja tenho guardado ou si acha uma carca?a do injetado com akele selinho do lado eh eh soh tira e coloca o avan
