  4. Turbina gol gti 89
Turbina gol gti 89
101 Posts 19 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    pq sera q quando turbina os cara tiram akela borboleta do afogador sera q eh pra evita pressiona a turbina quando afogado?
    • _ Offline
      _ Offline
      _PiLoTo_De_FugA_
      tipo eu vo coloca o carburado no gol + distribuidor i caixnha di iginição do resto posso deixa o modulo ligado? num tem poblema di queima alguma coisa?
        1.8kg em 2.0 original….sei nao hem
        [snapback]542889[/snapback]
        esse meu amarelinho al? de cima usava 1,8bar no booster. agora era turbininha .50 com eixinho de apl e cabeçote original, taxa ~ 9,0:1 etc, etc….
        mas era acertadinho e não fazia feio não, viu ? ? :hauhau:
        [snapback]542901[/snapback]
        tira porque não usa….hehehe....e fica a possibilidade de fechar sem querer.......com a pressão entrando..........sei lá.
        eu não uso pq aqui no maranhão nem precisa..................aqui é a filial do :( ..............................heheheheee
          [snapback]542902[/snapback]
          esse seu carro já tem a ignição com uma caixinha separada da injeção, não ? ?
          o ideal não seria tirar a ecu e deixar a ignição completa do jeito como está ???
          o ponto com a caixa e distribuidor originais (snme) fica travado, não ? ?…................ :(
          se bem que posso estar me confundindo.....
            mantenho minha opnião.
            eu queria trocar de carburador um tempo atras somente pra pegar um com afogador.
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              intaum essa injeção minha tem uma caixinha di iginição separada sim soh q num eh fininha q nem as de hall e uma parecida com a ignição dos carburados soh q o encaixe diferente. eu tava pensando em tira a ecu e por um distribuidor com avanço pra faze um retrabalho nele pra num prescisa coloca controlador de ponto.
              vlw
                vlw
                [snapback]542933[/snapback]
                vc vai gastar dinheiro pra colocar um distribuidor trabalhado que vai te dar um avanço, digamos, de 15? até 21? é isso ???
                pra quê ???????????????????
                use o seu hall mesmo começe com 20? (que devem ficar fixos neste caso) e va adiantando de acordo com a pressão que vc for usar e tal….
                como diz o f?bio: ponto al canaletas .................. :(
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  tipo mais pra mim utiliza o meu vo necessita de um controlador de ponto num vo?
                    [snapback]542947[/snapback]
                    se for fazer carburado como eu falei não precisa de controlador de ponto
                    vc limita ele mecanicamente, no distribuidor mesmo. :(
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      mais esse distribuidor q ta nele eh o mesmo eskemado distribuidor carburado por dentro com akelas molinhas etc…
                        [snapback]542977[/snapback]
                        original de gti é fixo, nao tem sistema de avanço nem a vacuo nem centrifugo.
                        se escolher por trocar, baile vai ser achar um distribuidor do 2.0 carburado :(
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          tipo eu queria soh acha a carca?a pois o resto do sistema eu ja tenho guardado ou si acha uma carca?a do injetado com akele selinho do lado eh eh soh tira e coloca o avan
                            usa seu distribuidor sem avanço, car?ca
                            mete lá seus 21 a 22 graus fixos e seja feliz :(
                            seu carro vai ficar forte na saida e em uso urbano….....fica relativamente econômico (vai depender muito do acerto do bura também) e o ponto já tá no que vc vai usar de final mesmo, que é uns 21? pra seus 1,5kg de pressão.
                            entendeu ou quer que eu desenhe ? ? :hauhau:
                            ps: se quiser vender seu distribuidor e colocar qualquer maluquice com avanço e etc, me avise que eu compro.
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _PiLoTo_De_FugA_
                              hm…. desculpa ae pela ignorancia mais como vou deixa o ponto fixo em 21?? desligar o sensor de detonação pra ele num adianta mais o ponto?
                                [snapback]543028[/snapback]
                                desde quanto essa sua injeção tem sensor de detonação ? ?
                                será que eu tá me confundindo ???
                                ps: acho que não estamos falando a mesma lángua…......... :(
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _PiLoTo_De_FugA_
                                  essa injeção minha tem sim o sensor q vai parafusado no bloco e ele q atrasa e adinata o ponto….....
                                    tem mesmo. e quando o motor começa a bater ele perde um rendimento total
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _PiLoTo_De_FugA_
                                      intaum sendo assim irei te q parti pra um distribuidor com avanço a vacuo neh?
                                        avanço a vacuo tem pouca gente que usa com turbo. eu gosto de usar. se for fique atento se o ponto nao está voltando pra tras qdo pressurizado.
                                        avanço centrifugo vc vai precisar caso deseje ter o ponto variando por rpm.
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _PiLoTo_De_FugA_
                                          mais qual seria melhor ponto travado em 21 graus ou sendo variado com o avanço a vacuo?
                                          i tipo o gti tem corte de giro em 6.500/6000 rpm eu colocando o distribuidor e caixinha di ignição do carburado esse corte de giro ira sai?
                                          vlw []s
