  4. Ponto distribuidor, pra quem manja, urgente
26 Posts 15 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    conselho: dinam?metro…
    [snapback]544180[/snapback]
    e se na cidade q o colega morar não tiver, o q ele faz?
    se for pra responder chora nem se dá ao trabalho.
    • Y Offline
      Y Offline
      ytsejam
      uso 20 inicial e 28 final.. ap 1.8 com 1kg… ainda naum quebro.. heuheuhe...
        Gustavo
        soh pra saber, pq vc quer mexer se o carro tava rodando normal desse jeito?
          chiquinho
          fala pessoal, preciso de um help…..esses dias fui trocar a tampa e o martelinho do distribuidor e descobri q o mesmo n ta travado....entao gostaria de saber:
          qual seria o ponto inicial e final ideal pra deixar, ja q uso 1.9 forjado, taxa normal de gasorba, duas solex 40, tb biagio 70/82, rodando com pico de 1,5kg
          kero saber pq n to mais levando o carro no preparador por alguns motivos, como falta de honestidade, etc...valeu
          [snapback]544080[/snapback]
          tb gostaria de saber sua resposta em relação as mps que anderson torres te passou. :aaf:
            barata_cefet
            turbo-> chevette alcool/alcool 0,8kgmf/cm^2 18? inicial 22? final (mas acho que ando super conservador com ele rs)
            dino é uma ferramenta sensacional mas não resolve tudo e principalmente não subst?tui anos de experiencia
            ex.: só após vêrios motores descobri que pra terminar provas as vezes vc não usa o que o dino manda usar apesar de já ter sido advertido por gente experiente que estava fazendo errado, mas acho que é comum quem começa não querer seguir o q os velhos fazem e funciona a muito tempo rsrs
            em preparação acho que a única coisa tão importante como $$ é o conselho de alguem mais experiente naquele assunto
            abraços,
              Tiagones
              infelizmente não existe um ponto ideal pra qualquer configuração… o que se usa normalmente, como os amigos citaram acima, acaba funcionando na média, mas sempre existem motores acima ou abaixo da média em questão de efici?ncia...
              depende de uma série de vari?veis, principalmente da velocidade da queima, que é diferente em cada motor... a densidade da mistura, a qualidade da mistura, temperatura, mudam a velocidade da queima)...
              falei do dino, porque o ponto de fa?sca ideal em cada rpm geralmente é o que gera maior torque (potência)... muito atrasado perde torque porque o pistão foge dos gases em expansão, e muito adiantado também perde torque, porque a expansão acontece cedo demais e freia o pistão no pms...
              ponto adiantado demais começa a causar perda de torque bem antes de acontecer detonação, então dá pra fazer o acerto no dino com uma certa segurança... obviamente, se quem estiver acertando tiver experiencia...
              nés também acertamos alguns carros sem dino, mas aí vai da sensibilidade, habilidade e experiencia de quem tá dirigindo pra perceber as mudanças no comportamento do motor a cada alteração... o problema é que sempre existe risco, ponto é uma questão complexa... e no dino você pega mudanças de 10, 20 cv, 1 ou 2 kgf de torque... perceber esse tipo de mudança sutil na rua, em um motor com 300, 400 cv é muito difácil, senão impossível...
              acho que o dino é muito importante também porque deixa você acelerar olhando pra dentro do carro, pros relógios (sonda, turbo, óleo, combustável, pir?metro, sinal do ks na scanner, etc..)... não precisa se preocupar em parar ou virar o carro como na rua...
              mas sem dúvida dá pra chegar num acerto muito bom andando sim (sem dino)... o que não dá é pra passar como fazer isso num post... infelizmente...
              é bom lembrar que ponto atrasado demais também pode fazer quebrar, afinal pode aumentar perigosamente a temperatura do escape, e por consequência da válvula de escape...
              [snapback]544206[/snapback]
                wsuturbo
                blz pessoal, valeu pelas dicas
                o ponto era travado, mas o preparador destravou ele ou a mola ficou fraca…..mas nao quero levar de novo nele, pq com certeza vai querer cobrar uma fortuna pra isso.....ele é bom, manja pra cacete...foda...mas nessa questao de honestidade ele peca...e feio ainda
                  wsuturbo
                  ?, o carro ta com velas b10egv , bobina mallory e cabos msd, uma bomba de gti e nao da falta nem excesso
                    GolASPRO
                    uso 28? travado. 1,8kg de pressao e motor bem destaxado…
                      boost28
                      meu mecanico faz um distribuidor chimba… ele retarda ao invós de adiantar.. e regula conforme ker pra ter idéia largo com 35 inicial...
                      telefone dele 47 33512738 andinho... diz q eh amigo do telminho q ele faz
                        [snapback]544356[/snapback]
                        pois é, no gol da minha assinatura tá usando um distribuidor que meu amigo serginho fez.
                        ele é aparentemente travado. da? vc coloca em 33….34 graus iniciais e o carro vai atrasando pra 21....22 a medida que sobe o giro :(
                        sinistro
                        :cry:
                          porva
                          alguem tem ideia de como se faz esse esquema no distribuidor?
                            putz tb não sei como c faz, mas o meu quando deixei pouco aberto os batentes, ele fez isso tb, ficava com uns 20 inicial e quando pisava ele baixava pra uns 10. mas achei q tava errado, e voltei ao normal :cry: quando mexe de novo vo refaze isso pra ver c consigo.
                            achei q meu distribuidor/pistola de ponto tava bixado e marcando errado, pq nunca tinha ouvido alguem fala disso (baixar ponto) putz…
                              já ouvi dizer tb mas voltar o ponto, ou eh problema no sistema ou foi feito um trabalho pra o avanço trabalhar ao contrario ( desconheão )
                                meu mecanico ta mexendo num faz un tempo pra bolar un esquema, só que ele ta muito corido ultimamente. ele ta com un esquema que vai deixar o distribuidor avan?ar normal como si tive-se no motor original, podendo ter até os 40? de final, ai un esqueminha vai puxar aquela pecinha q tem la dentro fazendo o ponto atrazar só quando ter presão, seria o mesmo que bater aquelas travinhas(pinos, sei la como é o nome) que o pessoal entorta pra limitar o ponto final.
                                ou seja, vai poder por ej colocar 18? de inicial e 40? de final pra aspirada e 25? de final com x presão.
                                si funciovai(vai funcionar) vai ficar como si fosse um carburado com gerenciador de ponto auxiliar, só que tudo mecanico, nada eletronico.
                                o problema é ele ter tempo pra continuar o dessenvolvimento, mais assim que ter alguma novidade, avisamos o pessoal ai.
                                  pois eh fabio, eu tb não acreditei quando vi, a unica coisa q tinha feito no meu, era fechar os batentes pra deixar ele quase travado… e ai quando fui medir, veio a surpresa... -10 graus em alta...
                                  como pensei q tava errado, ou zuado, tirei fora o distribuidor, e abri os batentes de novo, e volto a marca normal 17 inicial, e 25 final.
                                    [snapback]545631[/snapback]
                                    que eu saiba, se coloca a bomba de avanço a vacuo pra atrasar a mesa conforme a pressão sobe. é algo tão simples q o povo nem acredita.
                                    claro, exige um certo trabalhamento no mecanismo, mas nada de arrepiar os cabelos naum.
                                      porva
                                      poderia explicar melhor o leve retrabalhamento no mecanismo? teria alguma pressao limite pra nao estragar a valvula?
                                        [snapback]546322[/snapback]
                                        ai que ta, eu nunca fiz esse sistema de conversão (inversão?) a ponto de te passar detalhes do que precisa ser modificado. apenas troquei ideias com um preparador daqui da cidade, foi citado por ele isso de usar uma membrana mais forte na bomba e tb uma valvula solen?ide, snme acionada por pressostato de forma a atrasar a parti de determinada pressão.
                                        teoricamente o sistema original ja deveria atrasar a mesa qdo vem pressão pra dentro da bombinha de avanço. só que a mesa não retornaria alem do ponto inicial, de onde ela começa a se mover no sentido de adiantar o ponto de acordo com o movimento dos pesos que são presos no eixo, na parte de baixo. é questão de pegar um distribuidor nas mãos e dar uma pensada. eu tenho um aqui mas ta faltando justamente o miolo, senão a gente ja pensava em algo agora mesmo.
