  4. Pistao de ap carburado alcool em ap mi
19 Posts 7 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    o pistão vai desgastar e vai sambar muito na subida, ovalizando o cilindro
    demora logico, mas isso é coisa pra ser feita pra quem vai arrancar e depois reencamisar, não tenho idéia de qto tempo dura isso não
    [snapback]544123[/snapback]
    vc nao entendeu, os pistoes do mi tem a saia diferente por causa do injetor de oleo que fica em baixo do cilindro, o pistao do carburado nao tem esse desenho pq nao tem injetor de oleo, ele quer usar o pistao de carburado num bloco com injetor de oleo, entao tera que fazer um pequeno retrabalho na saia do pistao pra nao bater no injetor de oleo. :aaf:
      pessoal , alguem  pode me dizer se dá algum problema e qual que pode ocorrer se eu retirar a saia fazendo igual aos do ap mi  (este tem duas partes laterais maiores e o resto é sem a saia )teria como eu tirar em toda a circunferencia sem dar problema ?
      [snapback]544120[/snapback]
      já usei assim e não tive problemas… inclusive tirei toda a saia do pistão.
        pistoes esses que estao cmg…
          kmon
          [snapback]544140[/snapback]
          ? pode ser iso tb
          [snapback]544142[/snapback]
          é essa a minha duvida
          vc tirou tudo né (? o que eu quero fazer );e ai ficou tranquilo? vc usou quanto tempo assim ?
          tem umas fotos ai pra galera ver e opinar é pois nao tenho
          ? pouco que tira em rela?ao a um de mi que só tem essas saias nos lados onde fica o pino
            não tenho foto não… mas é susse, pistão não vai vibrar não
            repare como as saias dos pistões dos mi são curtinhas.
              pistoes q eram do daniel fabricio e pistao q usava no meu antigo motor:
                …ele quer usar o pistao de carburado num bloco com injetor de oleo, entao tera que fazer um pequeno retrabalho na saia do pistao pra nao bater no injetor de oleo.  :aaf:
                eu já usei pistão do carburado no meu mi e nem retrabalhei nada. tirei um e colquei outro…
                  kmon
                  fala ai zoega beleza cara mais ai esses pistoes eram a alcool ?
                  teu bloco tem injetores de oleo tb?
                    [snapback]544318[/snapback]
                    os de carburado a gasolina não tem a saia tão alta que nem do modelo álcool, não imagino o motivo, mas realmente botar pistão de gasolina carburado no mi não precisa mexer na saia não.
                      kmon
                      pior que é …. alguem tem fotos dos carburados ae pra agente comparar?
                        [snapback]544330[/snapback]
                        aaahm… então tá explicado :)
                          ricardo tb
                          [snapback]544235[/snapback]
                          uma duvida
                          qual vantagem e desvantagem : sobre fazer esse trabalho no pistao?
                            uma  duvida
                            [snapback]544441[/snapback]
                            vantagem: você tira peso do pistão sem deixar ele fr?gil.
                            desvantagem: dizem que o pistão no movimento pode vibrar… mas como a saia dos ap mi é bem curtinha eu acho que não dá problema nenhum.
                              kmon
                              e ai entendidos será que vai dar zebra usar sem a saia ?
                              deem uma ajudinha ae
                                kmon
                                ninguem sabe ??
                                o carro é pra rua
                                e ai pessoal dá ou nao zica?
                                daniel fabricio vc usou quanto tem po esses pistoesó notou algum desgaste?
                                obrigado pela ajuda
                                [] rodrigo
                                  ninguem sabe ??
                                  o carro é pra rua
                                  obrigado pela ajuda
                                  [] rodrigo
                                  [snapback]545315[/snapback]
                                  cara, relaxa, monta e manda ver… a diferença desses pistões sem saia pros pistões de mi é muito pequena.. nada grave, supondo que talvez ovalize o cilindro um pouco mais que o normal, teu motor em vez de durar 100.000km vai durar 80.000km.
                                  meu mecânico faz isso em 90% dos aspros, e inclusive em alguns turbos.
                                    kmon
                                    vou montar então
