  4. Pistao de ap carburado alcool em ap mi
19 Posts 7 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    pistoes esses que estao cmg…
      kmon
      vc nao entendeu, os pistoes do mi tem a saia diferente por causa do injetor de oleo que fica em baixo do cilindro, o pistao do carburado nao tem esse desenho pq nao tem injetor de oleo, ele quer usar o pistao de carburado num bloco com injetor de oleo, entao tera que fazer um pequeno retrabalho na saia do pistao pra nao bater no injetor de oleo.  :aaf:
      [snapback]544140[/snapback]
      ? pode ser iso tb
      já usei assim e não tive problemas… inclusive tirei toda a saia do pistão.
      [snapback]544142[/snapback]
      é essa a minha duvida
      vc tirou tudo né (? o que eu quero fazer );e ai ficou tranquilo? vc usou quanto tempo assim ?
      tem umas fotos ai pra galera ver e opinar é pois nao tenho
      ? pouco que tira em rela?ao a um de mi que só tem essas saias nos lados onde fica o pino
        não tenho foto não… mas é susse, pistão não vai vibrar não
        repare como as saias dos pistões dos mi são curtinhas.
          pistoes q eram do daniel fabricio e pistao q usava no meu antigo motor:
            …ele quer usar o pistao de carburado num bloco com injetor de oleo, entao tera que fazer um pequeno retrabalho na saia do pistao pra nao bater no injetor de oleo.  :aaf:
            eu já usei pistão do carburado no meu mi e nem retrabalhei nada. tirei um e colquei outro…
              kmon
              fala ai zoega beleza cara mais ai esses pistoes eram a alcool ?
              teu bloco tem injetores de oleo tb?
                [snapback]544318[/snapback]
                os de carburado a gasolina não tem a saia tão alta que nem do modelo álcool, não imagino o motivo, mas realmente botar pistão de gasolina carburado no mi não precisa mexer na saia não.
                  kmon
                  pior que é …. alguem tem fotos dos carburados ae pra agente comparar?
                    [snapback]544330[/snapback]
                    aaahm… então tá explicado :)
                      ricardo tb
                      [snapback]544235[/snapback]
                      uma duvida
                      qual vantagem e desvantagem : sobre fazer esse trabalho no pistao?
                        uma  duvida
                        [snapback]544441[/snapback]
                        vantagem: você tira peso do pistão sem deixar ele fr?gil.
                        desvantagem: dizem que o pistão no movimento pode vibrar… mas como a saia dos ap mi é bem curtinha eu acho que não dá problema nenhum.
                          kmon
                          e ai entendidos será que vai dar zebra usar sem a saia ?
                          deem uma ajudinha ae
                            kmon
                            ninguem sabe ??
                            o carro é pra rua
                            e ai pessoal dá ou nao zica?
                            daniel fabricio vc usou quanto tem po esses pistoesó notou algum desgaste?
                            obrigado pela ajuda
                            [] rodrigo
                              ninguem sabe ??
                              o carro é pra rua
                              obrigado pela ajuda
                              [] rodrigo
                              [snapback]545315[/snapback]
                              cara, relaxa, monta e manda ver… a diferença desses pistões sem saia pros pistões de mi é muito pequena.. nada grave, supondo que talvez ovalize o cilindro um pouco mais que o normal, teu motor em vez de durar 100.000km vai durar 80.000km.
                              meu mecânico faz isso em 90% dos aspros, e inclusive em alguns turbos.
                                kmon
                                vou montar então
